Дано: - требуемая индуктивность L, Гн. - постоянная составляющая тока I, мА. - ампервитки постоянного подмагничивания aw0. Для сигнальных дросселей (нежелательны заметные нелинейные искажения), aw=5..12, для силовых сглаживающих aw=15..30. Для резонансно-зарядных можно принять среднее значение, порядка 12-15 (ИМО). Надо определить: - объем сердечника V в см^3. - число витков W. - диаметр провода. - ширину немагнитного зазора G, мм. ------------------------------ 1. Необходимый объем железа сердечника в см3 V=(L*I^2)/D. (D определяется из графика для заданного aw) 2. Подбираем сердечник с объемом железа, не меньшим рассчитанного. Измеряем его сечение центрального стержня S (см^2) и среднюю длину магнитной силовой линии lm (см). 3. Считаем число витков W=F*sqrt(L*lm/S). (F определяется из графика для заданного aw) 4. Находим диаметр провода (мм): d=0.025*sqrt(I). 4а. Если задано предельное активное сопротивление R, считаем d=0.015*sqrt(W*lw/R), где lw - средняя длина витка в обмотке. Выбираем бОльшее значение d из двух полученных. 6. Находим ширину немагнитного зазора (толщину прокладки): G= (W*I)/(1.6*10^6) 7. Обычным порядком производим прикидочный расчет конфигурации обмотки с учетом всей изоляции и проверяем, поместится ли заданное число витков в окно сердечника. Последний раз редактировалось: Анна (Sun Jul 11, 2010 2:40 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sat Jul 10, 2010 3:52 pm
Спасибо, полезная инфа. Добавлено: Sat Jul 10, 2010 4:35 pm |
