И так. Валялся у меня движок от принтера и микрик. Подумал что можно сделать.... Итого было использовано: Сеть 220V Красная лампочка на 25W Советский звонок Двигло от принтера на 12V Редуктор от каково то движка на 220V Результат можете видеть на видео. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 3:29 pm |
Класс! Частоту срабатывания раза в полтора побольше сделать и ваще будет заебись. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 3:39 pm |
да. надо как минимум вдвое поднять напругу на двигателе. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 3:50 pm |
А не сгорит? Добавлено: Sun Jan 24, 2010 3:52 pm |
не смеши Добавлено: Sun Jan 24, 2010 3:53 pm |
А ничо, звук пиздатый %-) Добавлено: Sun Jan 24, 2010 4:29 pm |
Я советский звонок доработал под себя: Приклеил 50 % звонка( самого колокола )) к основанию; и межу бойком и колоколом проложил бумажки.Добавлено: Sun Jan 24, 2010 4:33 pm |
коты когда им делать нехер, яйца лижут, а теславики, сирены собирают. Напалм, только пожалуйста не обижайся. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 4:49 pm |
Да я не обижаюсь, я с тобой полностью согласен. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 4:50 pm |
А у меня вот валяется двиг от пылесоса, так я ниде не могу схему конструкции сирены военной тревоги найти... Там якобы два диска с дырочками -- ротор и статор, и воздух дует. Диск крутится, дырочки попеременно открываются\закрываются и получается звук нихреновый... Так? Добавлено: Sun Jan 24, 2010 5:24 pm |
V. Frankenstein, конструкция центробежной сирены TYT точно обсуждалась - по-моему, в теме про инфразвук. Кстати, вот тут видно конструкцию - уже как минимум год человек эту кокажку продать пытается. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 5:29 pm |
Есть и ручные сирены, без двигателей. Ручку раскручиваешь, скорость вращения турбинки через некоторое время становится достаточно нехилая, воет нефигово. Поначалу крутить только тяжеловато (повышающая передача). Добавлено: Sun Jan 24, 2010 6:14 pm |
А есть "сиренки" в несколько кВт АКУСТИЧЕСКОЙ мощности. Для испытания на вибростойкость разных конструкций. Принцип тот же самый- механическое прерывание потока сжатого воздуха. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 6:17 pm |
В продаже есть китайские мини-сирены, для установки на окна или двери. Звук оочень даже кошерный (режет слух), и достаточно громкий даже в исходном варианте. ИМО её можно использовать как генератор сигнала,- подключить усилитель с вч/сч динамиком, ватт этак на 20. Добавлено: Mon Jan 25, 2010 4:36 am |
