Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Щупы для осциллографов
Fireblade
Народ, никто не подскажет? Есть возможность купить щуп-делитель ЯЧС-97 1:100 на 20 кВ. Вид имеет внушительный Smile У него выход - два провода, один - одиночный, на втором - какой-то разъем с то ли 6, то ли 8 выводов, расположенных прямоугольником. В инете никакой инфы про него не нашёл. Кто-нибудь знает, как его подключить к осциллографу (у меня С1-67)?
Добавлено: Sat Nov 06, 2010 1:57 pm
GluckMaker
Если недорого, я бы просто купил и разуплотнил. Но делитель какой-то упоротый - это ж 200 В на выходе при максимальной напруге на входе - для подключения к осциллу требует второго делителя снаружи, как минимум на 10, ящетаю.
Добавлено: Sat Nov 06, 2010 2:14 pm
Этот щуп (ЯЧС-97, Я4С-97 - Блок вольтметра универсального) скорей всего от монстров типа С1-91/122 и тому подобных. Больше ничего не знаю.
Добавлено: Sat Nov 06, 2010 2:15 pm
Одиночный - вероятно, "общеземляной".
Другой - обычно сигнал и питание (+12, -12, возможны варианты вплоть до отсутствия). Мог стыковаться со специфическим блоком УВО.
Он точно для осциллографа предназначен?
Добавлено: Sat Nov 06, 2010 2:20 pm
Fireblade
А хз. А для чего еще может быть, для вольтметра?
Вот Electricman подсказывает, что наверно, от осциллографов. Возможно, там действительно не ЯЧС, а Я4С (хотя вроде правильно записывал).
Стоит прилично, но не катастрофически. Может, действительно взять, разобрать и попытаться разобраться, что там к чему.
И еще хз как поведёт себя на высоких частотах и с резкими фронтами импульсов...
Добавлено: Sat Nov 06, 2010 2:43 pm
MSteam
День добрый, товарищи=)
Есть осциллограф ATTEN ADS1022C.
Ршил к нему купить новые щупы с встроеным делителем 1:100. Вот такие:
http://masteram.com.ua/ru/TT-HV250-High-voltage...e-100-1-2500V.php
Делитель 100:1
Полоса частот 300 МГц
Импеданс входа 100 MОм / 4 пФ
Диапазон компенсации 10...50 пФ
Время нарастания 1,2 нс
Длина провода 1,2 м с вилкой BNC
Безопасность согласно IEC-1010-2-031. +
Все хорошо, щупы откалибровал по тестовому сигналу от осциллографа, подкрутив отверточкой переменный конденсатор, до красивого сигнала прямоугольника.
Но вот проблема - когда меряю синусоиду с размахом в 200 вольт и частотой около 100 кгц - синусоида как-то странно искажаеться. При том что если смотреть ее с помощью того щупа что шел в комплекте с делителем 10:1 - синусоида красивая (правда целиком в экран не влазит).
К сожелению картинок сейчас нет, позже могу их прикрепить. Может у кого есть мысли на этот счет?
Добавлено: Wed Nov 24, 2010 2:31 pm
Tortor
Веществавед
а если конденсатор настроить на синусоиду?
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 9:48 am
MSteam
Пробовал, в том положении в котором он сейчас - оно синусоиду больше всего напоминает =(
Кстати, когда вешаю шуп на землю осциллографа - там, при достаточном масштабировании, остаеться помеха в виде синусоиды =( ВТФ?
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 11:10 am
TAN
Синусоида пассивным щупом искажаться не может - она одна гармоника. Тока меняется амплитуда. Либо щуп активен, либо там не синусоида!
Добавлено: Thu Nov 25, 2010 9:05 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Задача: нужно сделать высоковольный щуп для осцилла, чтобы можно было тыкаться в схемах до 5 кВ. Достаточно ли для этого просто сделать делитель 1:100 и засунуть его в подходящий корпус? Мерять предстоит П-импульсы не большой частоты слдедования (сотни Гц) и довольно большой (милисекунды) длительности.
Добавлено: Thu Feb 10, 2011 7:53 pm
sifun
Делитель 1:100 + ёмкостной делитель 100:1, с подстройкой.
Добавлено: Thu Feb 10, 2011 8:36 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Они что, параллельно включены?
Добавлено: Thu Feb 10, 2011 8:44 pm
sifun
Параллельно большему резистору меньший конденсатор, меньшему резистору-больший конденсатор. Отношение ёмкостей конденсаторов с учётом ёмкости кабеля до осциллографа и самого осциллографа равно отношению резисторов.
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 9:04 am
Серж
Здраствуйте.
Скажите пожалуйста знатоки осцилоскопии, есть щуп неизвестный вроде как 1:10 мерею сопротивление начинает от 5Мом и за несколько секунд опусается до 120Ком это что значит?
Спасибо.
Добавлено: Tue Apr 19, 2011 8:58 pm
А как осциллографом мерять сопротивление? А то я что-то не умею...
Добавлено: Tue Apr 19, 2011 9:06 pm
Или непропай или резюк в кабеле хреновый.
Лёх, он сопротивление щупа мультиком меряет. подмигивает
Добавлено: Tue Apr 19, 2011 9:14 pm
Серж
Мерял мультиметром сопротивление самого щупа. А как ещё узнать что за щуп 1:1 или 1:10
Добавлено: Tue Apr 19, 2011 9:16 pm
К осциллу подключить нельзя?
Добавлено: Tue Apr 19, 2011 9:19 pm
Серж
Осцил с этим щупом показывал то больше то меньше, заподозрил неисправность измерил мультиком, сопротивление с 5Мом падает до 120Ком вот и решил проконсультироваться.
Добавлено: Tue Apr 19, 2011 9:30 pm
Артём
Студент
дык нахера тебе делитель то собственно?
Сопротивление мерить делителем эт жостко, учитывая что в делителе еще и кондер небось есть. Он тебе погоду на марсе показывает а не сопротивление
Добавлено: Tue Apr 19, 2011 9:31 pm
Серж
Неизвестный щуп может быть с дополнительными элементами внутри, не для осциллографа или не для входного 1 МОм.
Самое верное - разобрать и разобраться.
Классический щуп среднестатического оциллографа устроен примерно так:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=81840#81840
Ёмкость кабеля учитывается.
Добавлено: Tue Apr 19, 2011 9:37 pm
Серж
Спасибо за ответы, буду разбирать.
Добавлено: Wed Apr 20, 2011 11:02 am
Щуп с Dealextreme.
Механическое исполнение неплохое, без наплывов и задиров.
Делитель набран из 240 Ом 0.25 Вт 5% резистора последовательно с параллельной цепью из 9 МОм 0.25 Вт 1% резистора и 16 пФ конденсатора с допустимым напряжением едва ли более 200 В. Посему заявление о 600В ставлю под сомнение. Т.е., возможно, выдержит, но безо всяких гарантий.
Сопротивление жилы кабеля 100 Ом. Диапазон компенсации достаточен.
Переключатель срабатывает чётко, удалённость контактов хорошая, негерметичен.
Экранировка хорошая, весь делитель с переключателем упрятан в трубку, наворачивающуюся на разъём кабеля. Элементы делителя изолированы термоусадкой.
В общем и целом - нормально за 160 р. Конденсатор с резистором желательно заменить на более высоковольтные.
Да, кто тут интересовался высоковольтным пробником? Их есть у них. Не без напильника, но, вероятно, сгодится как заготовка.
Добавлено: Sun Jun 26, 2011 6:48 pm
Юрий
ГАД
Офигительно! Smile
Спасибо за полезный "разбор полётов".
Надо будет заказать. Ну вот хоть за пять баксов. Полезно будет!
Добавлено: Mon Jun 27, 2011 11:48 am
neon
ПИЗДАБОЛ
Надо свой высоковольтный пробник сделать для осциллографа. Посмотрел, ничего сложного нет.
Добавлено: Mon Jun 27, 2011 3:38 pm
