Моему сыну в школе задали научную работу по физике. Решили мы с ним катушку Теслы сделать. Сначала на 2-х 811(полное говно)-видно лампы севшие. Потом сделали на 4-х гу-50. Первичка 28вит ф1.8мм,связь 20 вит ф0,7мм,вторичка сантехтруба ф 50мм,намотка 580мм ф 0.16 с покрытием эпоксидкой . Контурный кондер2 х1000пф к15+ переменник от радиостанции на гу-80.Гридлик 2нф керамика+1,5 кОм. Транс-от УВЧ 66 =1500в ,после транса два дросселя +два кондера 1нф х15Кв CLCL фильтр,без него по трансу ВЧ искры бегали!!!. Лампы пробивало, сетки калились,предохранитель горел. СЕКРЕТ ПРОСТОЙ- как то прочитал,что при соединении всех трёх сеток вместе ГУ-50 превращается в правый триод. СДЕЛАЛ.и все траблы исчезли. Ставил на каждую лампу антизвонник в анод(30вит ф1,0 на 370 ом 15Вт проволочнике)Лампы держат 1500в ничего не краснеет вообще!!!, стример 10-12см.Больше пока не добился.Фотки позже скину. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 12:23 am |
четыре штуки. мысль посетила- а что если лампы не тупо параллелить, а сделать уру? глупость конечно, но хотябы ради прикола ![]() Добавлено: Tue Jan 19, 2010 7:00 am |
Оффтоп: А что такое "уру"?! Добавлено: Tue Jan 19, 2010 8:09 am |
А уменя эти лампы 600вольт шило ![]() Добавлено: Tue Jan 19, 2010 8:50 am |
уру- усилитель с распределённым усилением. хотел выложить книжку, но чтото не получается Добавлено: Tue Jan 19, 2010 9:11 am |
Хорошо, судя по описанию. Хотелось бы узреть фото/видеоматериалы по устройству. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 9:31 am |
Высота вторички 58 см?! Да ещё и проводом 0.16?! Это неоптимально - 3625 витков - это много. Сопротивление вторички - явно очень большое. Потери - тоже... 1500 витков - в самый раз. Да, а што за переменник от р/станции на ГУ-80? Выпрямление анодного напряжения планируется? Добавлено: Tue Jan 19, 2010 1:01 pm |
Ну выпрямитель наверно таки есть. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 2:08 pm |
очень неплохой результат для ламп с суммарной рассеиваемой мощностью в 160 ватт. это твёрдая 5 Добавлено: Tue Jan 19, 2010 4:54 pm |
На гу-50*4 тоже собирал. стриммер точнее спарк был ~6 см. Первичка витков 40 (реактивное сопротивление больше, чтобы лампы не нагружать), контурные капы в сумме 200 пф. Питалово множик сетевой 1200 в давал, конденсаторы 450 в 45 мкф. Лампы иногда прохуяревало, причём именно одну, и даже после замены на том же месте. По началу ток с сети около 5 А, вешал кондер перед множиком 1-2 мкф для ограничения мощности. Потом добился стабильной работы увеличил резистор на третьих сетках до 24 ком. Вообще желателно по одному на лампу и по 12 ком но столько у меня не было. Ну вообщем без нагрузки (вторички) ток <1,5 А по сети. А вторичка высота 49 см диаметр 4 см и провод 0,23, уже короче я низ немного сжёг. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 5:24 pm |
Делал первичку 1800 вит 0,25мм- было хуже.Выпрямителя нет Работает на положительной полуволне.У меня тоже когда пентодом были лампы включены,разные лампы на том же месте пробивало. Переключил в триод-всё прошло! У меня по сети с нагрузкой 2,5 ампера.Померял еще раз спарк-12см.Сфотал,чуть позже вывешу. Добавлено: Wed Jan 20, 2010 10:10 pm |
waddy писал(а): Делал первичку 1800 вит 0,25мм- было хуже.Выпрямителя нет Работает на положительной полуволне.У меня тоже когда пентодом были лампы включены,разные лампы на том же месте пробивало. Переключил в триод-всё прошло! У меня по сети с нагрузкой 2,5 ампера.Померял еще раз спарк-12см.Сфотал,чуть позже вывешу. Добавлено: Thu Jan 21, 2010 12:23 am
мне кажется, что для таких вот "напряжённых",тем более такой мизерной мощности (надеюсь не только я и Котофеич разделяем катушки на токовые и напряжённые ) катушек, увеличение количества витков больше классических 1500 должно сказываться только положительно. после такого отличного примера от товарища waddy, надеюсь задумаются собирающие катушки на телевизионных лампах Добавлено: Thu Jan 21, 2010 5:37 am |
ВЫпрямление напруги сделаю,пробовал в раннем варианте на г811-не сильно улучшило!Переменник с двумя секциями по 7 подвижных и 8 неподвижных пластин,расстояние между пластинами-3мм. Добавлено: Thu Jan 21, 2010 9:08 pm |
ЛАТРом добавил напруги,около 250в на анодный транс, стример 14,5см!!! Вместо переменника поставил 3 шт к15у1,нормально! Добавлено: Sun Jan 31, 2010 9:53 pm |
Для гу-50 это уже реальное достижение! Давай фотографии! Добавлено: Sun Jan 31, 2010 9:55 pm |
Длина терминала в реальности 95 мм.и Исходя из этого по соотношению стример получился 135 мм,ошибся на 10 мм. Кстати,непонятная ерунда- когда воздух сухой-искра ярко-фиолетовая,а когда воздух влажный-то почти розовая! KaV: Вместо размещения нескольких сообщений подряд используй кнопку "Правка"! Добавлено: Sun Jan 31, 2010 10:08 pm
А терминал из чего? Чем мог быть покрыт или намазан? Добавлено: Sun Jan 31, 2010 10:21 pm |
Терминал-Вольфрамовый электрод от аргоновой сварки 2мм,заточенный и отполированный. Не мазал ничем. Добавлено: Mon Feb 01, 2010 8:15 pm |
а ты предохранялся когда полировал? а то эти электроды могут быть торированые, следовательно слегка радиоактивные. Добавлено: Tue Feb 02, 2010 6:59 am |
Не,обычные брал,без лантана и без тория! Добавлено: Wed Feb 03, 2010 12:23 am |
