Почему испортил? Провёл нормальный стресс-тест, правда он перешел в краш-тест , но в нашем деле и не такое случается. Хорошо, что сейчас, а не во время файр-шоу - было бы обидно! --------------------------------------------------------------------------------- Так, вскрытие показало: При первоначальном осмотре, дефектов не обнаружено. Измерение индуктивности обмотки без сердечника дало результат 48,7 мкГн, против 52,8мкГн у свежей обмотки, значит присутствуют короткозамкнутые витки. Дефект был обнаружен во 2-м от начала обмотки слое: обугливание лака и отгорание провода. Между первым и вторым слоем изоляция имела прогар в виде кольца, в первом слое обмотки имело место сваривание проводников. Также, обнаружено сквозное прогорание гильзы первичной обмотки. ИМХО, проблема в отсутствии соединения внутреннего вывода обмотки с сердечником трансформатора. Только тут проблема: не могу придумать способ организовать это соединение так, чтобы проводник не грелся в области контакта с сердечником. Нагрев такой, что феррит лопается В следующей версии обмотки попробую увеличить толщину гильзы раз в 5 и применить в качестве диэлектрика комбинацию бумага+плёнка для лазерной печати. Разумеется, весьма приветствуются советы, опробованные на практике Добавлено: Mon Oct 01, 2012 10:07 pm |
Так прогорело то потому что обмотка прогрелась, а изоляция была в этом месте хреновая, КЗ со всеми вытекающими. Нужно провод в шелковой изоляции ИМХО. Дабы между самим проводом не лак был, а тоже масло. А в целом круто всё, мне нравится! Добавлено: Mon Oct 01, 2012 10:16 pm |
Спасибо, относительно ПЭЛШО уже задумался. Толщина прогоревшей гильзы 1,8мм, а межслоевой изоляции 0,5мм. Судя по картине разрушений, всё началось именно с прогорания гильзы, поскольку самые сильные повреждения провода наблюдаются в первом слое, как раз напротив отверстия в гильзе. Добавлено: Mon Oct 01, 2012 10:25 pm |
Не надо пленку - смысл тогда в масле, пленка им не пропитается. Я б вообще подложил спички или шпон, как с деревяшками в "больших" трансах масляных сделано, между слоями обмотки, чтобы масляный слой толще был. А "холодный" вывод обмотки я паял к стягивающей сердечник скобе. Добавлено: Mon Oct 01, 2012 11:06 pm |
Сердечник я зажимаю между текстолитовыми пластинами, пробовал подкладывать 1мм медную пластину- за 10сек нагрелась так, что феррит лопнул. Относительно плёнки- понял. Значит просто увеличу толщину гильзы. Добавлено: Mon Oct 01, 2012 11:19 pm |
Хорошо получилось, а почему бу не пожертвовать на межслоевую масляный кап распилить) Добавлено: Tue Oct 02, 2012 12:58 am |
Нет масляного капа, да и с межслоевой изоляцией проблем нет. К тому же, даже если его(кап) купить для этой цели, мотать тогда придётся в ванной, что неудобно. Это поделие всё-таки игрушка по большей части, вот если что-то серьёзное делать, тогда- да Добавлено: Tue Oct 02, 2012 8:26 am |
Ну так чтоб феррит не грелся, надо чтоб было кактотак. Добавлено: Tue Oct 02, 2012 9:10 am
да ладно? Добавлено: Tue Oct 02, 2012 9:56 am |
2юрик Воронеж: Видишь ли в чём дело, греется не феррит, а проводник в ВЧ поле. Поскольку этот проводник имеет контакт с ферритом, последний тоже нагревается. Поскольку нагрев сильный и носит локальный характер- возникают механические напряжения и феррит трескается. В любом случае, пока пойду по пути улучшения изоляции между сердечником и обмоткой. Добавлено: Tue Oct 02, 2012 1:43 pm |
Да зачем хоть с ферритом соединять? Прогар случился от хреновости самого провода. По факту там было (медь)(лак)(медь), а не (медь)(лак)масло(лак)(медь), потому что намотка без зазора. После прогрева лак накалился - микротрещина - первая же разорванная дуга - иголка - пробой - спаивание в каплю - выгорание КЗ витком. имхо конечно. Но мне это кажется настолько очевидным, что .... Добавлено: Tue Oct 02, 2012 2:36 pm |
Это было бы очевидным, случись где-то в середине обмотки. Здесь же имеем прогорание гильзы и проблемы в самом первом слое, так что вероятность 50/50. Однако, идею намотки с зазором попытаюсь реализовать. Добавлено: Tue Oct 02, 2012 2:49 pm |
А какое ж было межвитковое напряжение? Добавлено: Tue Oct 02, 2012 6:51 pm |
А трансформатор, тем временем, был восстановлен. За неимением ПЭЛШО, обмотка выполнена обычным ПЭВ 0,25 с укладкой между витками ХЛ нити №40. Процесс весьма муторный, зато дёшево Получилось 15 слоёв по 56 витков=840 витков. Также сменил сердечник на одинарный от ТВС110Л6. Тест 30мин дуги+30мин ХХ+30 мин дуги прошел успешно. Добавлено: Sun Oct 28, 2012 7:42 pm |
Vasiliy писал(а): ИМХО, проблема в отсутствии соединения внутреннего вывода обмотки с сердечником трансформатора. Учитывая сопротивление феррита, ИМХО, это маловероятно Отменный трансик получился! Добавлено: Sun Oct 28, 2012 11:36 pm |
Спасибо Тем не менее, прогорание изоляции между ферритовым сердечником и ВВ обмоткой- достаточно частое явление в наших изделиях. К счастью, в данном трансформаторе это более не актуально, поскольку обмотку от сердечника отделяет почти 4мм полипропиленовой трубы. Добавлено: Sun Oct 28, 2012 11:47 pm |
Подскажите что лучше использовать в сухом трансформаторе, что бы не прошило и не коронило межслойно по воздуху (т.е. не внутри строчника). сразу приходит в голову эпоксидка... но почему то думаю что она хорошо не прилипнет к фторопласту Добавлено: Fri Dec 07, 2012 9:11 pm |
К фторопласту ничего не прилипает. Добавлено: Fri Dec 07, 2012 11:31 pm |
AQUALANG не будешь забирать больше 300вт с одного сердечника твс , все будет нормально, и второпласт не понадобится. з сердечника - 900вт, 4- 1200вт я свой уже года 4 гоняю, не загонять Добавлено: Sat Dec 08, 2012 12:26 am |
В том то и дело, что щас навскидку он выдает более 300вт. Сейчас там изоляция из аккуратно вырезанных лент из пакетов от радиодеталей (герметичные пакеты такие) Добавлено: Sat Dec 08, 2012 9:48 am |
блин я думаю полиэтилен должен выдержать некоторый нагрев, обмотка не очень пухлая ? есть еще бумага и парафин, к стати думаю работать с ними даже удобней и проще чем с транспарентфильмс и суперглю Добавлено: Sat Dec 08, 2012 6:20 pm |
Кто говорил что что то греется кроме силовой части? (и то немного) пфрафинобумага не катит. просто по тому что хочу фторопласт ибо он лучше будет и руки чище будут Добавлено: Sat Dec 08, 2012 6:56 pm |
AlexDark писал(а): К фторопласту ничего не прилипает изолента к фторопласту прилипает. и пластырь медицинский. Добавлено: Sat Dec 08, 2012 7:04 pm |
AQUALANG обмотка будет греться но не до плавления полиэтилена же потому и пишу что обмотка не должна быть пухлой, чтоб успевать отдавать тепло наружу. желательно конечно взять транспарент фильм, там материал более теплостойкий. фторопласт так второпласт, видимо у вас его как грязи Добавлено: Sat Dec 08, 2012 10:09 pm |
Я не понимаю тебя... На свой пакетострочник я ни капли не жалуюсь. Просто хотелось узнать что лучше заливать в межслой фторопласта Кстати пару фоток строчника Добавлено: Sat Dec 08, 2012 10:13 pm
