Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Трансформаторная сталь
тема: Трансформаторная сталь
Игнат
Господа, кто нибудь вкурсе, при какой частоте может работать трансформатор со стальным сердечником?
До какой частоты его можно раскочегарить?
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 12:12 pm
MedVed
Хм. Админы, повесте под шапкой форума большую-большую гуглекнопку. И раскрасте ее красным-красным цветом.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 1:17 pm
Выше 1 кГц не стоит однозначно. Оптимально герц до 400.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 1:51 pm
тема: Re: Трансформаторная сталь
не более единиц килогерц
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 1:53 pm
От марки и толщины стали зависит
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 2:41 pm
Tortor
Веществавед
сколько я уже рассчитал, намотал и перемотал звуковых трансов для ламовых уселов, но до сих пор не знаю КАК эти трансы работают на частоте в десятки килогерц? токи фуко на них, что, не распространяются? а если силовой транс на 50 гц воткнуть в сеть 400гц уже греется железо. не понимаю. если ктонибудь разъяснит, буду благодарен.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 2:44 pm
Игнат
Всех благодарю ... кроме одного противного умника :D
AlexDark, а есть инфа как зависит?
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 2:59 pm
Книжка где-то была, но крайне древняя, и где - не найти уже. Вообще - чем тоньше, тем частота выше. У 2200гц трансов толщина пластин 0.02-0.05 - практически фольга.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 3:17 pm
Игнат
Ясно.Спасибо
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 4:11 pm
Во-первых, мощность звукового транса ниже, чем силового. Во-вторых, в спектре звука есть частоты как выше, так и ниже 400 Гц. В-третьих, звук ещё и пульсирует, а не непрерывной синусоидой дует.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:09 pm
Tortor
Веществавед
Котофеич, извини, не понял, так куда же деваются токи фуко? ну допустим мощность ниже, допустим пульсирует, но частота то как была под 20кгц так и осталась. а для этой частоты толщина железных пластин должна в микронах измеряться. а на практике в качестве звуковых неплохо прокатывают 50ти герцовые ТНы. ???
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:14 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
В древнем-предревнем телике, по имени КВН-49 был строчник. Работал он на стандартной частоте строчной развёртки, а намотна был на железный сердечник, у которого пластины были толщиной как лезвие безопасной бритвы. А вообще самая лучшая сталь для иклогерцовых дел -- Э330, холодного проката.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:19 pm
Игнат
Эт интересно. а к асинхронных движкахкакая сталь, такая же?
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:35 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Да всё просто. габаритка раз в десять больше прокачиваемой мощи плюс секционированная намотка)
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:44 pm
Tortor
Веществавед
Stalin, я тебя конечно зверски уважаю, но позволь указать, что ты тоже так и не сказал куда деваются токи фуко. хотя возможно я не понимаю чегото, что вы с Котофеичем полагаете очевидным, и не считаете необходимым мне разжевать
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:55 pm
20 кГц- это комариный писк. Некоторые люди его и вовсе не слышат. Звуковой диапазон 20Гц- 20кГц. Речевой диапазон в районе нескольких кГц. Т.е. на десятки кГц он не так уж часто и заходит.
Токи Фуко никуда не деваются. Просто мощность их там невелика.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:57 pm
Stalin
Аудиоманьяк
А они никуда и не деваются. они есть ессно) просто индукция низкая ведь в выходнике получаеццо полюбому ввиду запаса по моще многократного) ты попробуй силовик на несколько килогерц сделать на обычном железе и посмотрим какую вменяемую индукцию получится выжать без перегрева))))
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 8:02 pm
Tortor
Веществавед
Smile комаринный писк это 11-13кгц. выше 16кгц уже не многие слышат. суть то как раз не в слуховом диапазоне человеческого уха, а в адекватном воспроизведении усилителем сигналов сложной формы, гармоники которых уходят порой далеко за 20кгц, но ухо в состоянии уловить когда форма такого сигнала искажается при подавлении его высших, им казалось бы не различимых гармоник. научно удостоверенный факт. поэтому чем шире диапазон воспроизводимых усилителем частот, тем выше его класс
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 8:11 pm
Факт.
Но речь шла о разогреве сердечника индукционным током. Так вот, вклад высших гармоник в полную мощность воспроизводимого звука невелик. Отсюда и разогрев железа тоже не чрезмерный.
Добавлено: Tue Jan 26, 2010 8:31 pm
