Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » А где же зелёный?
тема: А где же зелёный?
На днях ходил к научному руководителю в институт. И пока я у него был, к нему пришёл его знакомый, заслуженный изобретатель института, и принёс очередное своё изобретение.
Оно представляет собой обычную призму из оргстекла, имеющую вид равнобедренного прямоугольного треугольника (рис. 1). Нужно приложить призму длинной стороной к глазам и смотреть сквозь неё на какой-нибудь светлый объект, например окно или открытую дверь. При этом каждый глаз видит своё изображение, и если длинная сторона параллельна глазам, эти изображения одинаковы, а спектры в них симметричны.
А теперь рассмотрим изображение, видимое одним из глаз. Оно схематично показано на рис. 2. Здесь мы видим дверной проём. Около левого его края мы видим часть спектра - фиолетовый, синий, голубой. У правого края - жёлтый, оранжевый, красный. Зелёного нет!
Начинаем поворачивать призму в сторону того глаза, каким смотрим. То есть если смотрим правым глазом, поворачиваем призму по часовой стрелке, при этом её левый край от левого глаза удаляется.
По мере поворота призмы изображение в ней сжимается. И когда изображение дверного проёма станет таким узким, что голубой цвет из левого спектра налезет на жёлтый из правого, тогда-то в месте их наложения посередине и получится зелёная полоса (рис. 3).
Из этого эксперимента изобретатель вывел длинную цепочку умозаключений, которую я, к сожалению, целиком не запомнил. Но главное - он решил, что этот эксперимент показывает, что спектр не непрерывен, следовательно свет - не волна, а значит Ньютон был неправ
Когда этот изобретатель рассказывал, что зелёного цвета на самом деле нет, а получается он сложением жёлтого и голубого, я думал о своём DPSS лазере чистейшего зелёного цвета. Но достать лазер я не успел - изобретатель отправился ходить по кафедре в поисках оборудования, нужного по-видимому для реализации его следующих идей.
А что думаете об этом эксперименте вы?
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 10:32 pm
Изображение дверного проёма через призму. С каждой стороны на переходе от тёмного к светлому видим половинку спектра.
Изображение дверного проёма сжалось в линию. Голубая часть левого спектра наложилась на жёлтую часть правого, и в этом месте появился зелёный.
Призма и как через неё следует смотреть.
Deen
а спектральный анализ?
там тоже ошиблись?
ну да призма все доказывает.
Может и 50 гц не существует?
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 10:46 pm
Игнат
Условно прикроем правый "скат" треугольника, глаз увидит обычную дисперсионную картину слева направо красный-оранжевый...,
Прикроем левый, картинка в обратную сторону.
Откроем оба. часть, например, левой картины, наименее преломлённая видна будет, а другая часть перекроется с правой опять в белый свет.
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 11:38 pm
DVK
Похоже на Хроматическую аберрацию
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 1:07 am
GreenGoblin
Она и есть. Но отсутствие зеленого это не объясняет
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 1:18 am
Призма дефективная. смех
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 4:10 am
Nilack
В натуральном белом процент зелёного очень маленький, и он теряется в этом белом, который в сумме совпадает с ним в преломлении, да и глаз легко подстраивается под такую коррекцию цветности. Т. е. зеленый пропадает какраз вследствии наложения спектров. а во втором случае ширина белого Уже дисперсии, и всё тип-топ.
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 9:09 am
AMPGamer
Возможно, единственный правильный ответ Smile .
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 12:07 pm
Wat.
Да. Зерёный скорее всего засвечивается белым смешением. Поэтому его и не видно. Если бы зелёный спектр не существовал, тогда бы, посмотрев через эту призму на яркий зелёный фонать в тёмной комнате, изобретатель бы увидел только жёлтый и голубй.
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 8:42 pm
Когда я в начальных классах школы учился - на ИЗО нам говорили, что есть три основных цвета, смешение которых и даёт все остальные.Красный, жёлтый, синий.И действительно, если взять три фломастера этих цветов и начать смешивать - получается.В частности зелёный из синего и жёлтого.Однако один аспект тут никто не рассматривал.Почему смешение красного и синего даёт фиолетовый, ведь фиолетовый спектр короче их обоих?Я считаю есть очень простое объяснение - цвета не имеют никакого значения, ибо наши глаза аналогичны 3х полосным аккустическим системам, где есть высокие(сине/фиолетовые), средние(жёлто/зелёные) и басы(оранжево/красные).Наши глаза не видят весь спектр линейно, вероятно просто рецепторы глаз имеют всего 3 типа сигналов.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 2:27 am
Ethaniel
"Изобретателю" с его призмой место в "лженауке" (что? где? кто-то сказал "биореактор"?).
Есть спектрограммы солнечного света, зелёного там как раз больше, чем красного и синего.
Почему глаз его не видит его через призму - х.з. У меня есть светофильтры, поглощающие красный и синий (практически полностью). Зелёный свет от солнца через них отлично виден Smile.
Синий + красный дают фиолетовый потому, что чувствительность "красных" рецепторов к синей области света не равна нулю, и в районе 400нм (видимый фиолетовый) пересекается с чувствительностью "синих", которая снижается по мере уменьшения длины волны, в какой-то момент "красные" начинают давать заметный вклад в цветоощущение, т.е. мозг получает сигналы от обоих типов рецепторов, а не только "синего". И если возбудить "синие" рецепторы собственно синим цветом, а "красные" - красным, то для мозга получится та же картина, что и при восприятии фиолетового.
Человеческий глаз может воспринимать свет с длинами волн чуть ли не до 940нм (официальная граница восприятия - 700нм), если источник излучения достаточно мощный, но начиная где-то с 680нм и дальше в ИК-область цвет перестаёт меняться и выглядит тёмно-красным, т.к. эту область видят только "красные" рецепторы. А по мере укорачивания волны (с 670нм и меньше) начинается чувствительная область "зелёных" рецепторов, и цвет будет постепенно меняться: красный --> красно-оранжевый --> оранжевый и т.д. Когда чувствительности "красных" и "зелёных" станут равны (характеристика "красной" уже пошла на спад, а "зелёная" ещё не на пике) глаз будет видеть жёлтый цвет, и далее жёлто-зелёный, зелёный...
Алсо, если подобрать соотношение длины волн и яркости двух монохромных источников жёлтого и синего света, моск будет видеть такой же белый, как и от смешения красного/синего/зелёного. Но цветопередача в таком освещении будет отвратительнаяSmile.
P.S.: на графике указана довольно значительная чувствительность для "синих" колбочек в области 400нм и короче, но реально глаз такой свет почти не видит. Видимо из-за того, что этот спектр интенсивно поглощается роговицей и хрусталиком.
Таким образом человек может косвенно видеть ультрафиолет (при низком уровне видимого света): всё поле зрения как-бы равномерно засвечивает голубым, это флуоресценция хрусталика. Пендофашисты одно время разрабатывали установку, предназначенную для дезориентации противника, работающую по этому принципу (УФ-лазер заставляет хрусталик светится --> ничего вокруг не видно. Потом, видимо решили что обычные бомбы/снаряды дешевле и технологичней (всё равно в Гааге их судить не будут, т.к. Светоч Мировой Демократии).
Так можно проверять очки на предмет защиты от УФ.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 3:53 am
Характеристики чувтсвительности колбочек сетчатки (чёрная - чувств. палочек):
Nilack
В солнечном спектре присутствует НЕ ТОЛЬКО красный, синий и зеленый! Там еще куча цветов. Это не RGB-модель
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 5:30 pm
Да нет никаких цветов вообще, свет окрашивают рецепторы наших глаз, а они только 3 цвета понимают, смешение которых и даёт все остальные.Спектр не делится по цветам, каждая волна имеет свою частоту.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 6:57 pm
Nilack
Кагбэ так
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 8:22 pm
GreenGoblin
Не, не подходит. Есть лазеры с самыми разными длинами волн излучения, их все глазом отлично видно.
Ethaniel
Я ж поместил картинку, там всё видно. Спектры чувствительности цветовых рецепторов пересекаются, так что глаз видит свет с любой длиной волны в пределах 700нм <---> 400нм (если официально). Просто для нашего зрения один хрен, что жёлтый лазер, что зелёный + красный.
Добавлено: Thu Feb 11, 2010 11:40 pm
