Доделал первый конечный вариант катушки (почти конечный). Диск для масштаба ММС-75,7 Нф 8кв (К78-2) Дросель-2 Гн Питание-Мот(без шунтов)+Несимметричный удвоитель -Позже сделаю описание и выложу фотки узлов- Добавлено: Mon Feb 01, 2010 7:56 am
 О, ниче так сделано, нормально. Правда на мой взгляд немного не пропорционально (тумбочка-вторичка-тор). Ждем фото/видео работы. Добавлено: Mon Feb 01, 2010 8:19 am  |
   А по мне, так мило. Хотелось бы узнать по подробнее параметры катушки.Добавлено: Mon Feb 01, 2010 1:50 pm  |
 Какойта тор забольшой а так катушечка симпатишная Добавлено: Mon Feb 01, 2010 8:53 pm  |
 Nemo кулер брал из микроволновки или откуда?? Добавлено: Mon Feb 01, 2010 8:53 pm  |
 Спасибо всем за отценку DCSGTC 1.3 Параметры: ------------- Вторичка: D=11 см h=42 см D(Пр.)=0.3 мм^2 N(Витков)=1399 шт Покрыта тремя слоями эпоксидки. ------------- Первичка: Конус Медная труба D=7 мм^2 h=11 см D(Б)=30 см D(М)=16 см N(Витков)=9 шт ------------- ММС К78-2 75,7 Нф 8кв (Параллельно каждому блоку ММС стоят резисторы) ------------ Дросель 2 Гн (если верить LCR) Каждый слой пропитан эпоксидкой,между слоями три восковая бумага (3 слоя на 1 слой проводов) Nemo кулер брал из микроволновки или откуда?? Нашел в хламе (на нем написано ВН-2) При работе на дуга охлаждает очень даже не плохо,важно дуть в цент мота. Ждем фото/видео работы. Появилась некоторая проблема с заземлением (не хочу чтобы мот был заземлен одним проводом с первичкой и вторичкой, не очень хочется заземлять в снег). Фотки работы как только заземлю конечно же будут (может и видео). Добавлено: Tue Feb 02, 2010 1:24 am
 Ждем результатов запуска. Правда скорее всего понадобится установка второго мота и, как следствие, увеличение рабочего напряжения ММС, Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:45 am  |
 Если соотнести высоту вторички (42см, вроде?), то тумбочка добрый метр высотой... ![]() Добавлено: Tue Feb 02, 2010 7:48 pm  |
 Если соотнести высоту вторички (42см, вроде?), то тумбочка добрый метр высотой... Высота самой тумбочки (деревяшки) ровно 50 см. Правда скорее всего понадобится установка второго мота и, как следствие, увеличение рабочего напряжения ММС, Я же установил удвоитель.Разве 5кв мало ? Есть ещё два мота,но мне более интересно улучшать саму конструкцию чем просто увеличивать количество мотов (Например поставить РСГ (диск готов),Резонансный заряд, фильтр.капы).Никак не пойму можно корпус+конец вторички заземлять одним проводом с первичкой и ММС ? Добавлено: Wed Feb 03, 2010 12:11 am
 Я имел ввиду использование двух мотов с диодым мостом. Без удвоителя. Так мощность будет больше. Не особо понял вопрос, но, вторичку следует землить одним проводом, всё остальное(мот например) - другим. Добавлено: Wed Feb 03, 2010 1:36 am  |
 Если есть возможность, поменяй болты рсг на медные. Меньше будут греться и стример увеличится. ММС 75 нан, ух ё, а не многовато для такой вторички? Я боюсь резонанс не найдешь. Но вместо удвоителя правда лучше 2 мота поставь. И напряжение ммс увеличь. 8кВ на 6кВ амплитудного - маленький запас. 10кВ минимум надо. Добавлено: Wed Feb 03, 2010 8:15 am  |
 Почему резонанс нельзя будет найти, вроде чем больше ммс тем меньше витков первички, другое дело как оно работать будет при маленьком количестве витков. Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:05 am  |
 Смещение резонанса определяет емкость тора. При очень большой емкости ММС и очень малом колличестве витков добротность контура будет где то глубоко в ж... Емкость ММС довольно таки большая... Лучше сделать емкость такой чтоб разонанс был где то на 5ом - 7ом витке. Добавлено: Wed Feb 03, 2010 12:41 pm  |
