Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC on two 6П36С (от Ps-iX)
тема: VTTC on two 6П36С (от Ps-iX)
Ps-iX
Такую темку я уже создавал, но из-за неполадок на форуме темка была удалена.
И так, это большая катушка на двух мелких 6П36С.
Первичка и ОС на трубе диаметром 110 мм. Первичка мотана медью диаметром сечения 1,2 мм, сама проволока в толстой изоляции. Всего 36 витков, резонанс на 18 витке. ОС проводом 0,85 мм, 33 витка. ОС на 5 см выше первички.
Вторичка на трубе 5 см в диаметре, проводом 0,355 мм, всего 1550 витков(55см в высоту).
Питание: От сети 220 В подаю на транс, который повышает до 270 В. Эти 270 В подаю на однополупериодник на диоде 1000 В/6А и капе К50-12 на 350 В/180 мкФ. В итоге с выпрямителя выходит 380 В постоянки.
Фильтр от ВЧ - КСО-5 на 1000 В/4,3 нФ.
Сеточные резики - 1,3 кОм и 1,5 кОМ на 50 Вт.
Резик гридлика - 10 кОм/50 Вт.
Кап гридлика - КСО-2 на 1000 В/500 пФ.
Контурный кап - два последовательных: КВИ 3(12 кВ/1000пФ) и КСО-2(500 В/1000пФ). И того в контуре 500 пФ.
В качестве заземления выступает противовес из какогото металического подноса найденого на кухне.
Частота катушки чуть более 1 МГц.
В результате всех этих махинаций получился стабильный пушистик 2,5 см Smile
Теперь жду ваших коментов и предложений
Последний раз редактировалось: Ps-iX (Wed Feb 03, 2010 12:16 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:30 pm
Прикольно :)
Катуха
Противовес
Свечение неонки
Схемка
Ps-iX
И ещё
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:33 pm
Пушистик 1
Пушистик 2
V. Frankenstein
Умформерный демон
А зачем было делать такой здоровенный катушечный узел? Для такой раскачки было бы достаточно маленькой вторки 20 см высотой и 3 см диаметром, намотаной проводом 0.15. С такой вторкой на резонансе мхо можно получить стример в 10-12 см... Или я не прав?
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:34 pm
Ps-iX
Просто эта катушка расчитывалась на ГУ-81. А это я просто тыкнул к ней две малявки, просто поэксперментировать. Да и 12 см на этих лампах.....не реально мягко говоря.
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:36 pm
Valkyr2003
Copyrighter
А чем обусловлены разные номиналы резисторов во вторых сетках - 1,3 и 1,5 кОм ?
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:37 pm
Ps-iX
Разные номиналы обусловлены не имением одинаковых резисторов.
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:38 pm
Всё хорошо отлично
Но есть недочёт, а именно - металлическое основание.
Довольно близко к обмоткам. Потери могут быть.
Металл основания играет роль противовеса?
Ps-iX
Да, металлический поднос служит и противовесом и основанием Smile
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:40 pm
Valkyr2003
Copyrighter
А что есть на схеме гридлик? Не соображу.
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:47 pm
Так, по порядку:
1) Результат адекватен применённым лампам и напряжению их питания. Т.е. хороший!
2) Противовес true и работе катушки не мешает (я в своих экспериментах ещё ближе его ставил- всё было прекрасно).
3) А вот насчёт 1 МГц резонансной частоты для такой здоровой вторички- сомневаюсь. Это расчётная величина, или чем-то мерил?
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 11:52 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Попробуй задрать напругу до 500-550 вольт.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 12:11 am
Ps-iX
Да, на счёт 1 МГц, я ошибся. Однако считалка выдаёт при таких параметрах катухи резонанс при 1800 пФ, а на самом деле он на 500 пФ примерно. Так же при тех же 1800 пФ считалка выдала 580 кГц частоты. Так что не знаю что думать
А при 500 Вольт эти лампочки не загнутся???
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 12:15 am
B.C.Rich
500 думаю лишка будет, а темболее 550. у меня 45-ая от 550 работает.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 12:21 am
Пирог
Ps-iX ,прерыватель ставь, если не лень, и подавай 500 вольт. Главное, чтобы аноды не краснели - иначе вьёб.
напоминаю, что моя вттц на паре 45-х разогнана до анодного 1050 вольт. фотки спарков в теме про вттц на этих лампах.
Вся соль в том, чтобы не доводить лампы до перекала"
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 1:34 am
Ps-iX
Значится подал я на свои 6П36С завышеный напряг. А именно: мой повышающий транс, который выдаёт 270 В(см. схемку) на выпрямитель - это советский стабилизатор напруги. Он может повышать с 220 В до 320 В максимум. Ну вот я его на максимум и выкрутил...с выпрямителя на лампы пошло 450 В. В результате получилась кисточка 3,5 см восторг восторг восторг Но, к сожалению я через минуту почувствовал запах палёного транса плакаю Он не сгорел, но сильно нагрелся всего секунд за 40. Так что я решил всёже подавать на выпрямитель не 320 В, а 280 В, и соответственно кормить лампы от 400 В анодного. Так хоть пушистик и до 3 см, но зато транс не горит Smile
А есчё я достал большой воздушный КПЕ на 850 пФ и поставил его в контур. Так что резонанс найден очень точно.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 7:33 pm
B.C.Rich
Можно вотку КПЕ? поздравляю! читая что тоже захотелось на подобии забацать. как раз две 36-х есть. вот только КПЕ пока нет(((
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 8:05 pm
Ps-iX
Вот фоточки КПЕшки
Размеры внушают Smile
ЗЫ: Сегодня случайно дотронулся до противовеса во время работы катушки.... плакаю плакаю плакаю Кажется стриммерок такой маленький, а по ощущениям..... Вобщем, люди, не дотрагиваётесь до противовеса!!! Теперь глубокие ожоги на пальцах злость
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 8:16 pm
Хорошая катушечка, поздравляю!
Есть предложение включить вторичную обмотку анодного транса по схеме шифтера(ёмкость 1-2мкф.).
Питать его при этом лучше через ЛАТР, но результат может весьма обрадовать.
З.Ы. КПЕ радует, а вот сопли- БЕСЯТ!!! огорчён
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 10:56 pm
Кого бесят, а кого и умиляют!
Реально неплохая катушечка!
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:03 pm
Ps-iX
Спасибки всем за отзывы и похвалы Smile
Сейчас попробую с питанием от шифтера.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:07 pm
Котофеич писал(а):
Кого бесят, а кого и умиляют! "Учитесь делать хорошо! Плохо- само получится!"
Такое количество соплей не позволит нормально настроить катушку. К тому же при сколь-нибудь удачном "разгоне" начнутся ВЧ ожоги, пробои с выходом из строя деталей и разные прочие прелести "трэш-стайла". ИМХО, силовую часть всегда надо собирать максимально аккуратно.
2Ps-iX: Повторюсь: пускай через ЛАТР. Вывод катода у этих ламп довольно нежный.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:29 pm
Ps-iX
Блять, люди это пиздец!!!!!!!! Запитал лампы через шифиер на диоде 10 А/1000 В и капах на 650 В/ 65 мкФ. Я чуть не ахуел, когда увидел на терминале стриммер 5 САНТИМЕТРОВ!!!!!!!!!! Это при анодном 380 В. А если анодное 420 В, то часто при включении в одной из ламп чтото сверкает и простреливает плакаю , но при этом стриммер не меньше 6 см!!!!!
ЗЫ:при капе в шифтере в 2-3 мкФ стириммера почти нет.
Фото прилагаю(стриммер на фоне руки)
Последний раз редактировалось: Ps-iX (Wed Feb 03, 2010 11:44 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:43 pm
Спарк сантиметров 7
Таки рекорд для этих ламп!
А вот руками не надо...
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:44 pm
Ps-iX
Кажется мне, что долго в таком режиме эти лампы не проживут...
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:45 pm
Скорее всего, так.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:46 pm
