Ну да ладно, один раз живём так что буду понемногу гонять пока не сдохнут. Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:47 pm |
круто!!!
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:49 pm |
Дааа, эти лампы ещё о себе напомнят Ждём 12 см Спасиба, Василий за подсказку насчёт шифтера сам бы наверно не додумался Добавлено: Wed Feb 03, 2010 11:54 pm |
Учти, что при питани и от шифтера резонанс сильно уходит( по сравнению с CW). С ёмкостью шифтера поиграйся, ибо не похоже это на "шифтерный" разряд. Ёмкость конденсатора (в шифтере) не должна быть больше такой, какая успеет зарядиться до Uмакс. за 1/4 периода. В общем, "играйся", но береги лампы. Добавлено: Thu Feb 04, 2010 12:20 am |
Вчера при очередном включении катушки, в одной из ламп чтото сильно бахнуло и сверкнуло, и я увидел, что с катода отлетает белое покрытие, которое на нём. Это очень плохо? После этого я стал запускать схемку через дроссель(лампочка накаливания на 100 ватт). Мой выключатель находится в разрыве анодной цепи 6П36С. Дык я просто впараллель к выключателю эту лампочку(накаливания) и поставил. Когда цепь замкнута через лампочку - стриммерок около 1 см, а когда я замыкаю выключатель, то стриммер уже как и положено 5,5 см. При этом в 6П36С ничего не сверкает и не стреляет Добавлено: Thu Feb 04, 2010 5:37 pm |
Зачёт, землячок)). За капами когда придёшь? Последний раз редактировалось: Серёга (Thu Feb 04, 2010 6:12 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Feb 04, 2010 6:05 pm |
Спасибки, Серёга ЗЫ: За капами приеду в понедельник 8 числа, это точно. Готовь 3 штуки. Добавлено: Thu Feb 04, 2010 6:11 pm |
Ps-iX писал(а): Вчера при очередном включении катушки, в одной из ламп чтото сильно бахнуло и сверкнуло, и я увидел, что с катода отлетает белое покрытие, которое на нём. Это очень плохо? Плохо. Лампу убьешь быстро. После этого я стал запускать схемку через дроссель(лампочка накаливания на 100 ватт). Мой выключатель находится в разрыве анодной цепи 6П36С. Дык я просто впараллель к выключателю эту лампочку(накаливания) и поставил. Когда цепь замкнута через лампочку - стриммерок около 1 см, а когда я замыкаю выключатель, то стриммер уже как и положено 5,5 см. При этом в 6П36С ничего не сверкает и не стреляет Понятное дело - часть мощи теряется на балласте, но зато лампа работает в щадящем режиме. Добавлено: Thu Feb 04, 2010 6:44 pm |
Ps-iX писал(а): Вчера при очередном включении катушки, в одной из ламп чтото сильно бахнуло и сверкнуло, и я увидел, что с катода отлетает белое покрытие, которое на нём. Это очень плохо? Это ужасно! Эмиссию этот катод потерял практически наверняка. Добавлено: Thu Feb 04, 2010 7:33 pm |
Ну да и хрен с ними, с 6П36С. Получить на них 5-6 см стриммер - это уже достижение (для них). А уж о длительной работе в таком режиме и речи быть не может. Скоро заимею ГУ-81, вот тогда и оторвусь по полной. Добавлено: Thu Feb 04, 2010 7:39 pm |
Ps-iX писал(а): Мой выключатель находится в разрыве анодной цепи 6П36С. А вот это- не лучший вариант! ИМХО, такого рода балласт в данном случае имеет смысл включить в цепь первичной обмотки Тр1(на схеме). Ещё балласт(лампочку) можно ставить в цепь катода. Причём как общий, так и свой для каждой лампы. Добавлено: Thu Feb 04, 2010 9:37 pm |
Только что решил вытащить 6П36С из панелек и посмотреть ничего ли с ними не случилось. И оказалось, что за неполные 5 минут работы при 5 см стриммер, стекло этих лампочек(в местах где просматривается катод) стало принемать коричневый цвет. Я так понимаю, что это вольфрам с катода, перенесённый на стекло. Или что? До получения такого стриммера на этих лампах, они были с чистым стеклом. Вобщем я собрал устройство для быстрого и мучительного старения лампочек Скоро, думаю, они отойдут в мир иной... Добавлено: Thu Feb 04, 2010 10:13 pm |
