Возник вопрос о сабже.Поставил в первичку своего полумостика ТТ(100 витков на ферритовом кольце, провод первички продет в него), нагрузил резистором 6.8 Ом и получил вот такую картину.Если увеличить развёртку вожно наблюдать практически чистый синус с небольшими искажениями.Судя по этим данным в первичке гуляет ток до 130А в начале накачки, а после рождения стримера падает до 50А(значения амплитудные).Феты при этом холодные, потребление тока от сети 4А.Собственно вопрос ясен из названия.Насколько можно доверять этим данным и как откалибровать ТТ?Шунт в первичку не предлагать, он не работает(одни помехи на экране, вероятно из-за высокой индуктивности шунта), уже пробовал. Если кому интересна форма тока в первичке до и после возникновения стримера - выкладываю небольшое видео. Добавлено: Thu Dec 17, 2009 8:27 pm
 Постепенно прибавляю напругу ЛАТРом от нуля, по звуку слышно когда появляется стример(а перед этим слабый треск - это коронирует первичка).  |
 Интересно почему такой крутой конец, должен быть спад . Добавлено: Thu Dec 17, 2009 9:17 pm  |
 Затухание есть, но оно очень короткое.На меньшей напруге(без стримера) периода 4...5, на полной моще с полметровым стримером всего 1.5...2 периода. Добавлено: Thu Dec 17, 2009 9:25 pm  |
 Стрмиер не усосался случайно? Странно, очень странно. Попробуй вытащить вторичку вообще. Посмотрим, что будет на осциле. Добавлено: Fri Dec 18, 2009 1:46 am  |
 Хм, я в теорию не сильно вдавался, но решил, что 100ом в нагрузке ТТ, самое оно. Собсно, копипаст из даташитов и схем от телеков. ![]() Добавлено: Fri Dec 18, 2009 5:34 am  |
 sifun - не могу вытащить, конструкция неразборная, да и смысла никакого нет, ибо без контура там просто треугольный ток в несколько ампер будет. Шурик - 100 Ом для таких токов очень много, буржуи меньше 1 Ома ставят(тов. Скайварриор сообщил). В общем по всему придётся где-то добывать(понятия не имею где) заводской калиброванный датчик тока и ферриты EPCOS(Гига и Скай их хвалили) и уже калибровать методом сравнения с эталоном. Добавлено: Fri Dec 18, 2009 10:04 pm  |
