Итак, собрал я это чудо ![]() Параметры: две лампы Г-807 в параллель, питается от сетевого удвоителя, вторые сетки к средней точке. В гридлике 10к1 10-ваттные, 4n3 слюдяной. В контуре два КСО-3 1000 pF 500 V последовательно, в итоге 500 pF 1000 V. Блок ВЧ по питанию - те же КСО-5, два по 6800 pF последовательно. Блок ВЧ в накале - керамика, 3n3. Анодный дроссель намотан на резюке ПЭВ-10 и имеет 15 витков. Вторичка 5*30 см, 1400 витков, LC резонанс - 640 kHz. Первичка - 35 витков на 11 см трубе с отводами ( с 20 витка и до конца), обмотка ОС - 15 витков на той же трубе, подвижная. Резонанс нашел на 27-м витке. В результате - максимально получил 2 см, что для этих ламп, имхо, вполне нормально ![]() Добавлено: Tue Feb 09, 2010 9:03 pm
в один пост не влезло Последний раз редактировалось: CrackHack (Thu Sep 01, 2011 11:13 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Feb 09, 2010 9:08 pm
По нашенски собрано ![]() Добавлено: Tue Feb 09, 2010 9:12 pm |
Спасибо. да уже не буду переделывать, и так нормально работает ![]() Добавлено: Tue Feb 09, 2010 9:34 pm |
Нормально, нормально! Добавлено: Tue Feb 09, 2010 9:57 pm |
Спасибо, Котофеич ![]() Это демонстрационный вариант))) Теперь пора бы заняться ГУ-50 (Франкенштейн ![]() Добавлено: Tue Feb 09, 2010 10:03 pm |
ПОпробуй напряжение задрать, хотя бы до 1200В. да, Г-807 это аналог октальных ламп 6п7с, а те в свою очередь -- 6п3с. Это так, к слову. Добавлено: Tue Feb 09, 2010 11:15 pm |
Думаю для 807й 1200В это перебор, с её шестью сотнями паспортного. Добавлено: Tue Feb 09, 2010 11:34 pm |
нашел подходящую коробочку для транспортировки)) Добавлено: Wed Feb 10, 2010 8:51 pm
В сети у меня 180 В, так что анодное здесь занижено получается. Если б напряжение было нормальным, стриммерок бы вырос. Вот еще немного фоток Добавлено: Thu Feb 11, 2010 6:32 pm
Вчера напряжение в сети, как ни странно, выросло до нормального, и стриммерок приобрел нормальный вид)) Добавлено: Thu Feb 25, 2010 9:42 pm
видео стриммеряния |
Пушистик очень красив. Добавлено: Thu Feb 25, 2010 9:46 pm |
спасибо)) Добавлено: Thu Feb 25, 2010 9:52 pm |
Да, и мне пушистый понравился. Очень удачная фотография. Добавлено: Fri Feb 26, 2010 12:13 am |
Спасибо, Котофеич! Добавлено: Fri Feb 26, 2010 7:10 pm |
Ах, эти древние прикольные слюдяные капы... X) ЗЫ: пробуй утроитель, у этих ламп рабочая напруга вроде чуть побольше. Добавлено: Fri Feb 26, 2010 7:43 pm |
Да, это капы КСО)) (А в одном месте видел древний КСО-13 50-60-х годов) Насчет рабочей напруги - по даташиту анодное 600 В. В принципе, мог бы и утроитель поставить, но скоро у меня будет ГМ-70, так что уже оставлю эту так, с удвоителем Добавлено: Fri Feb 26, 2010 7:54 pm |
Я скоро перехожу на ГУ81, отдам тебе гк71 Добавлено: Fri Feb 26, 2010 10:47 pm |
КСО в теслах очень плохо!у меня после его замены стример выростал Добавлено: Fri Feb 26, 2010 11:08 pm |
Кто подскажет? Можно параллелить больше двух Г-807? У меня тут завалялись пять штук. CrackHack, девайс хорош ![]() Добавлено: Sat Feb 27, 2010 2:02 am |
Хороших результатов это скорее всего не даст: уже при трёх возникают проблемы с устойчивостью (самовозбуждение). Добавлено: Sat Feb 27, 2010 8:39 pm |
