Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » студийная вспышка
тема: студийная вспышка
SeaDog
хочу соорудить вспышку, для фото-студии...
лампа - ну, например ИФП-800. основная проблема, мощность надо регулировать скажем от 100 джоулей и до максимума, ступенчато или плавно.
в Сети встречал схемы ступенчатой регулировки методом коммутации конденсаторов, по-моему это проще чем "отсекать" время разряда.
только вот интересно, как будет себя вести мощная лампа на маленькой энергии капа ?
насколько линейна зависимость яркости вспышки и емкости кондюков ?
не измениться-ли цветовая температура света при изменении мощи ?
....и в догонку, где купить кольцевые импульсные лампа на 400 дж ?
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 6:48 am
MedVed
Проще всего регулировать энергию с помощью галетника и капов по 30-80 дж.
На относительно малой энергии лампа может не зажечься(придется юзать последовательный поджиг). Зависимость яркости от Дж капов нелинейная только в самом начале(хз почему). Если надо от 100Дж то можно не заморачиваться. Загораться должна устойчиво.
Цветовая температура меняться, вроде, не должна(по крайней мере глаз не заметит).
Кольцевых на 400дж не встречал Оо. ИФБ-300 только.
Добавлено: Mon Feb 01, 2010 10:58 am
SeaDog
не хочется заморачиваться с галетником, видел схему коммутации капов на тиристорах. управлять всей лабудой, в том числе и диммером пилотного света будет контроллер.
пожалуй, меньше 100 Дж мне не понадобиться...
ИФБ-300 я видел, но в Кишиневе купить их нереально. фирменные лампы существуют в немерянных количествах от 150 Дж до 1000, с шагом 50 Дж.
...но стОят нереальных денег, напр. за 400Дж попросили 70 долл....
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 8:37 am
MedVed
Ну за фирменные 400Дж 70 енотов достаточно адекватная цена. А с галетником не надо заморачиваться. Нужен галетник и пару метров провода;-) Хотя если девайс планируется крутой, то можно и МКшки помучать.
Добавлено: Tue Feb 02, 2010 9:31 am
SeaDog
ну, за фирменные может и не дорого, так то-ж откровенный китай !
....делать, так делать, тем более, МК для меня не проблема....
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 5:25 am
MedVed
Да щас все китай. Один хрен настрел что у наших что у китайских будет одинаковый.
Добавлено: Wed Feb 03, 2010 10:19 am
