Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Dadhi`s на ГУ 81м
Термакс
Думаешь, мот, а главное, сеть, выдержат такую киловаттную долбежку по НВ долго ? Ну-ну...
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 1:31 pm
Один МОТ такое держит нормально, даже с оверворльтажом по питанию(250В. через ЛАТР),а вот два уже просаживают сеть. Есть другое решение- заряжать ёмкость(10-20мкф.) и "сливать" её в анод через дроссель(или напрямую crazy ). Питание МОТа на время импульса отключать, во избежание пережода в CW режим.
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 3:11 pm
Dadhi
Прерыватель ставить на сетку,или тиристорами на мот?На мот нет пока таких тиристоров у меня,а вот если можно прерыватель к сетке,то чтонибудь придумать можно.Вопрос только тогда в частоте прирывания.
И схема шивтеров с диодами отсаечки это так?На будущее спрашиваю,у еня пока нечетное кол-во кондеров,и диод один,а если на 4 части распаивать,может пробить.
P.S.Да,прошу прощения за диоды.
P.S.S.Пошел искать, кто как прерывал.
Последний раз редактировалось: Dadhi (Tue Feb 23, 2010 4:00 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 3:35 pm
.jpg (13.14 Кб)
Так, только диоды отсечки переверни подмигивает
Добавлено: Tue Feb 23, 2010 3:41 pm
Dadhi
Прошу не бить,но по какой сетке стоит делать прерывание?
Добавлено: Thu Feb 25, 2010 9:32 pm
Зависит от схемы включения лампы. По идее- можно по любой сетке. Однако ИМХО, лучше прерыватель ставить в цепь катода- наиболее простое и дешевое решение.
Добавлено: Thu Feb 25, 2010 10:05 pm
Dadhi
Триодом включение.В катод ставить-тамже четыре тысячи вольт как минимум.По-хорошему прерывать такое безобразие даже не знаю чем.только если ставить перед мотами тиристорный прерыватель,но этого моя сеть не выдержит!огорчён
Пытался прерывать по сетке автогенераторным пушпулом через повышающий транс на феррите от строчникаSmile -стриммер усосался в два раза,а анад перегрелся сразу.
Добавлено: Thu Feb 25, 2010 11:32 pm
Для этого существуют тиратроны.
Если разорвать только цепь катода, оставив ОС подключенной к общему проводу, то потенциал на катоде, относительно общего провода будет около 400-500 вольт. Вполне приемлемо для тиристора. http://stevehv.4hv.org/VTTC5/833Aschematic.JPG
З.Ы. Советую внимательно ознакомиться с этим сайтом.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 12:29 am
AZM
Вездессущий
Тиристорами МОТ коммутировать или по катоду глушить это как для расширения зрачков в целях исследования глазного дна класть яица на кирпич и вторым прихлопывать.
Люди, вы что?
Прерывать подачей запирающего напряжения на управляющую сетку обычным транзистором, развязав по ВЧ религия не позволяет?
Ей для закрывашки вдуть то надо всего лишь -260 вольт.
Как бы сетки лампы и придуманы для того, что бы её работой управлять =)
Как-бы ЗЫ:
Dadhi писал(а):
Почему такой результат не внушительный?
А первичка/вторичка далеко от металлических поверхностей поднята/отодвинута, как бы не менее чем на 2D желательно, что бы не палить мощности на токи в короткозамкнутых витках...
А то на фото вижу диск висящий прямо над вторичкой, он надеюсь не цельно металлический, хотя бы пропил по радиусу имеется?
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 4:16 am
>>>Люди, вы что?
Мы не ищем лёгких путей смех
И вообще, он (интер по первичке мота) довольно хорошо работает - интересные эффекты появляются.
У меня диск цельный. И ничего. Хотя диск всего в 7 см от первички. Smile
Dadhi, избавляйся от соплей - и будет тебе счастье
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 5:05 am
Люди, вы что?
Пробовал и так, и так. Для маломощных конструкций вроде ГУ-50 по сетке запирать хорошо получается. На здоровых лампах с запирающим напряжением более сотни В удобней оказывается прерывание по первичке анодного транса.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 12:31 pm
AZM
Вездессущий
Electricman, а вот ты попробуй, сделай распил на диске по радиусу или подними его.
Физику не обманешь, да и опыт говорит точно то. Я же со своим транзисторным макетом КТ уже поигрался.
Особенно критично, что бы кз витков не было снизу, где токи гуляют, то есть на металлические основания ставить не надо и вокруг кольца электрически замкнутые из провода класть так, что катушка оказывается в нём.
Хотя, конечно, при киловатте как бы можно не заботится о сотне-другой ватт улетевших в тепло.
Котофеич, да нормально они запираются, а с напряжениями до 500 вольт весьма удобно работать транзисторами. Плюс такого управления в том, что тиристором по МОТу максимальная частота прерывания 100 Гц, а транзистором хоть 100 кГц.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 1:34 pm
Запирается нормально. Дело в том, что для ламповой катушки больше нескольких десятков Гц частоту прерывания делать смысла нет. Уже на 150-200 Гц визуально не отличишь от СW. А схемотехника прерывания по сетке более громоздкая, нежели по первичке.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 1:53 pm
Ps-iX
Люди, а киньте пожалуста схемку с описанием или ссылку на устройство прерыватель в первичке МОТа. А то у меня есть несколько мощных тиристоров на 160 А, получится ли на них чёнить такое сделать?
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 4:46 pm
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=160531#160531 вот. Тут оптотиристоры стоят. В случае обыкновенных оптопара заменяется импульсным управляющим трансформатором.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 4:56 pm
Термакс
Если я не ошибаюсь, для отсечки по катоду даже на самых ядреных кило вольтах и ваттах хватает 900-вольтового сварочного тирика (из числа тех, что поменьше). Дело в том, что "опасные" моменты для него будут лишь в те доли секунды, пока он будет открываться/закрываться, и скорее всего, вследствии его собственной некислой индуктивности, пройдут для него безболезненно: ведь все остальное время он будет либо открыт полностью, либо защищен от пробоя анодным напряжением уже закрывшейся лампой.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 7:39 pm
AZM
Вездессущий
Термакс, с каких пор тиристоры закрываются без снятия с них тока?
Это я про тиристор в катоде.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 7:50 pm
Пётр
В этом вопросе абсолютно согласен , в катод достаточно сложно
что нибудь поставить , не смотря на кажущуюся простоту.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 8:13 pm
тема: Re: VTTC Dadhi`s на ГУ 81м
-=NaPaLm=-
Dadhi писал(а):
На днях собрал Ламповую КТ.Параметры вторичной обмотки:
частота примерно 450 кГц
диаметр5 см,провод О.2,
витков сколько не помнюогорчён,
высота 55 см.
Первичная 40 витков проводом2.5 мм квадратных
диаметром намотки 16 см.
ОС 20 витков с возможностью передвижения по трубе вверх- вниз.
Контурная емкость:пробовал от2.7 нф до 1 нф(набрана из кондеров на 2кВ каждый,8.2 нф подва параллельно,на фотке их видно,
количество витков первички от 32 до 40 менять можно крокодильчиками
В гридлике сопротивление уменьшил до стапятидесяти ом,емкость8.2нф.
Емкость защиты диода питания 5.33 нф на 6 кВ.
Емкость в питании -2мКф.
МОТ-не русский из микроволновкиSmile,при работе практически не греется...
А вот разряды удручили :15 см, как я не перебирал емкость, не минял витки первички и ос, и как не двигал ос вверх-вниз.
Нагрева анода не заметил,но не включал ,правда более чем на 30 секунд,
Да, высота первичной обмотки13 см.Собрана по стандартной схеме,без дополнительных прибавок в виде доп питания на вторю сетку,и тд.Накал от блока питания для 12в галогеновых ламп.
В твоей вторичке 2750 витков. Ну очень много.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 8:19 pm
AZM
Вездессущий
Пётр, вообще то для рогатой туда можно поставить КТ828А, КТ878Б, КТ8108А, 2sc2625, ...
Естественно зашунтированные конденсатором от ВЧ.
По сути, манипуляция по катоду есть манипуляция по сетке но сравни удалению гланд через анус.
Более 300 вольт на катоде не будет никогда, потому что как только на катоде образуется более 260 вольт лампа захлопнется (+260 вольт на катоде равноценно -260 на сетке).
Вопрос коммутации по катоду или по сетке, лишь вопрос что удобнее коммутировать: 260 вольт с током 2 ампера или 260 вольт с током миллиамперы, а проще говоря, это вопрос лишь в том, какой радиатор повесить - кирпич или корпус транзистора.
Если не хватает сил мозга, что бы собрать источник -300 вольт, то придётся приложить силу рук, что бы таскать дюралюминиевое бревно с кулером =)
-=NaPaLm=-, у него вторичка слишком длинная для такого диаметра.
Оставить 34 см намотки а остальное спилить или смотать.
И потерь на оммическое сопротивление будет меньше.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 8:29 pm
Термакс
Пётр, былинный фейл...
кагбэ ВТТЦ Стива на ГУ-48, ага ?
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 8:47 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Кстати, выходит в катод достаточно вхуярить симистор типа BT137-600? (он 600в 8а в корпусе то-220)
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 8:54 pm
Пётр
Может и пробовать можно , но не факт .
По катоду хорошо управлять в схемах с общей сеткой ,
в выходные попробую поднять катод ГУ-5 ,
благо всякой какой хрени полно , посмотрим.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 8:55 pm
AZM
Вездессущий
Термакс, в указанной тобой схеме на аноде лампы не постоянное а пульсирующее напряжение. Да и собственно это не схема а глум какой то.
Особенно радует выпрямитель анодного =)
Симистор - доставляет =)
Спасибо, потешил старика =)
Stalin, в такой схеме как показал Термакс, для гу81м хватит банального КУ202Н.
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 8:56 pm
Dadhi
AZM :мот на полке снизу на расстоянии 20 см от первички лежит-уберу,больше ничего нет.Диск цельный,вырезанный из корпуса БП от компа,обмотан примерно двадцатью-тридцатью слоями скотча, чтоб не коронировало с краев.
Electricman :Сопли по питанию мне казалось не страшно,по первичке укорочены ровно на столько, чтоб можно было перибирать вики и анодный щуп,2,5 мм диаметром провода.И по ОС провода ровно на столько, чтобы можно было ее двигать и перебирать витки,увы.
Вторичная перемотана:1060 вит на 11 см диаметре проводом 0,4
Добавлено: Fri Feb 26, 2010 9:10 pm
