Видимо не хватает правильной фазировки половин первичной обмотки. Добавлено: Wed Oct 24, 2012 12:06 am |
вообще то пушик как и полумозг можно запускать через лампачку лампачка горит пушик - не умирает лампачка не горит - пушик работает Добавлено: Wed Oct 24, 2012 9:13 pm |
Vasiliy писал(а): Видимо не хватает правильной фазировки половин первичной обмотки. НЕт всё правильно. Итог после всёх опытов на иркой получил 7 мёртвых,и кучу непонятностей,как не смотрел дед тайма нихуя нигде нет,двухтакт не заводится(ну всмысле как положено,только тупо писюн и горячие транзисторы) в то время как на 494 ой смело и даже на урра,сигналы даже незнай что сказать хуйня хуйнёй, хз чё у меня руки на столько штоль кривые. Подскажите другой нормальный драйвер для полумоста хыть, ir2110 кто пробывал? Добавлено: Tue Nov 06, 2012 2:07 pm |
Зачем для пуша драйвер полумоста? возьми обычные драйвера нижних ключей - сдвоенные или одинарные и все. Добавлено: Tue Nov 06, 2012 2:15 pm |
Пуш на IR2153 работает замечательно! У меня индуктор сделан на ней 120Вт и транзисторы IR2807 в глухом пластиковом корпусе не греются. Основные требования: 1. Питание Ирки должно фильтроваться. 2. Первичка мотается в 2,4,6,8..2*N проводов. Затем делится на 2 равные части и подключается согласно схеме. 3. В затвор втыкается резистор не менее 50 ом и т.д. Одно из главных требований- трансформатор не должен входить в насыщение. Покажите схемку.. Добавлено: Tue Nov 06, 2012 3:36 pm |
зачем такие сложности. Трансформатор загоняем в калькулятор Лысого и подбираем точное количество витков. Зачем такой большой резистор в затворной цепи? Качественное питание не особенность данной схемы, а общее требование, которое достаточно легко выполнить. Правильная маркировка транзисторов — «IRF2807». Добавлено: Tue Nov 06, 2012 4:12 pm |
neon писал(а): новое зачем такие сложности. Для тебя может и не сложно. Раз ты знаешь калькулятор Лысого... А вот другие сразу на IR2153 обижаются. neon писал(а): Правильная маркировка транзисторов — «IRF2807». Простите великодушно, и впрямь буковку вписать забыл. Добавлено: Tue Nov 06, 2012 4:41 pm |
ирка+3205. питающее 30в. работает отлично на любую нагрузку. феты еле теплые на радиаторе из атх бп. в затворах резики 30ом примерно. сигнал на затворы через экранированный межблочный одножильный совковый кабель. да питание ирки отдельным источником 15в. Добавлено: Tue Nov 06, 2012 5:23 pm |
Да не нужен мне пуш я хочу простенький полумост на ирке а пушом я просто проверял работает ли дед тайм,судя по тому как грельсь транзисторы и то что показывали осцыллограммы нет (фазировка правильная проверено).Схема из даташита,бп от компа 12v фильтры вч нч,RC: .1мкф 10 ком, верхнию часть питаю напрямую(без диода),Фильтор тантал 1мкф,вешую осц на ноги 7 и 6 (не цепляя 6-ую на землю,правильно ли) на нуле одни помехи с резом вообще сигнала нет,на 5 ой и земле нормальные квадраты,на 7 и 5 хуня с резкими и ровными фронтами верх и низ одни помехи. Добавлено: Tue Nov 06, 2012 5:36 pm |
Сергей122 писал(а): я просто проверял работает ли дед тайм,судя по тому как грельсь транзисторы и то что показывали осцыллограммы нет ( ооо.. не расстраивайся! дед реально работает , его функции : создать паузу для переключения транзисторов - устраняет сквозняки !! регулировать мощность если не так, это проблемы у тебя и желательно для тебя же их решить. прежде всего, ирочный пуш это еще одна фишка на которую надо забить (офигенный дед уже на 100кгц , дерьмовенькие дрова, отсутствие управления ) кроме того Сергей122 писал(а): RC: .1мкф 10 ком, не 10К и 1мкФ а блин 10К и 1нФ а с твоими номиналами частота хорошо если 1кГц была , ясен пень тут любой транс на феррите просто моток проволоки на кирпиче давай очнись пробздись и давай овладевать ею .. импульсной техникой
вставай поднимайся рабочий народ ![]() Добавлено: Wed Nov 07, 2012 12:15 am |
Впринципе разобрался я с иркой,это я сам тупил а не микра,работает класно без багов Добавлено: Fri Nov 23, 2012 9:19 am |
