Сегодня испытал SGTC медиум класса, которая скорее выглядит как издевательство над нормальными конструкциями, но тем не менее работает
Данные: Первичка 11 витков проводом 1 - 1,2мм (2 куска) на ведре гдето 20см диаметром Вторичка намотана на говнотрубе 11 см диаметром, высота намотки 69см, провод 0.4-0.6мм (разный, местами алюминевый). Витки ничем не закреплены, слегка покрыта силиконовым спреем Тор из воздуховода 12см диаметром, диаметр тора гдето 36-40см ММС: 20нф К75-25 Питание: 2 китаймота (1 алюминевый) последовательно РСГ: до 15к оборотов (реально гонял гдето до 7к), 0-6 срабатываний за оборот (как карта ляжет), бпс регулируется латром Фотки Общий вид:
ММС:
Спаркгап:
Первичка:
Вторичка:
Видео: (до той железной хрени от теоминала на видео 75см, замерял рулеткой) Последний раз редактировалось: Llevellyn (Tue Oct 26, 2010 2:58 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Feb 19, 2010 8:20 pm  |
 Поставь гап нормальный! Эти проводки для дуалМОТа ничто. Болты теже, и синхронности в гапе нет. Так-то на стиль и красоту если забить, и гап поставить хороший, то результат неплохой должен быть. Добавлено: Fri Feb 19, 2010 8:39 pm  |
 Стрендж_Мэн, сразу набросился, мог бы и похвалить
Для джанк теслы неплохо. Советую подключить 3й кап и понизить кол-во витков в первичке. Добавлено: Fri Feb 19, 2010 8:46 pm  |
 Поздравляю! Главное- работает. Остальное приложится. Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:01 pm  |
 Ну не то, чтобы набросился)) Так-то да, неплохой результат, искорки имеют потенциал, но в гап хотябы болты стальные поставить - будет ощутимо лучше. Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:02 pm  |
 да нельзя в этот гап болты поставить! При разгоне гап проходит через частоту мех. резонанса, отчего начинается расколбас, болты задевают за крыльчатку и сносят ее кхуям. Это моя последняя крыльчатка, так что болтов я в этот гап ставить не буду (мб в следущий поставлю) Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:08 pm  |
 Да уж, риальне джанк-стайл ;-) Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:09 pm  |
 Красавчег!!! Вот это стремление сделать Тесла коил!!! Ты ток не торопись, буит лучше получатся!!! ![]() Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:10 pm  |
 Попробуй угробить мех.резонанс. У меня когда гидрофор падла разгонялся, комната резонировала, что аж стёкла дрожали. Привинтив к нему намертво 10 кг гирю я забыл про этот резонанс. Болты толщиной 2 см поставить можно, корпус переделать. Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:17 pm  |
 Просто и доступно!Молодец! Добавлено: Fri Feb 19, 2010 9:19 pm  |
 Сегодня потестил среднюю теслу с новым гапом и трансом. В результате получил спарк до 90см. Получилось бы наверно и больше, но все сгорело - первичка транса от перегрева, земляной провод, нижние витки вторички и первичка теслы местами. в ММС был всего 1 кап на 15нф. Видео: выловил кадр из видео Как прогорела вторичка внизу я не заметил (обратите внимание на спарки внутри ведра): Результат можно наблюдать на фотках Добавлено: Tue Oct 26, 2010 3:11 pm
 А первичка транса никогда бы не сгорела с такой маленькой контурной ёмкостью. Просто надо балласт юзать. Добавлено: Tue Oct 26, 2010 3:28 pm  |
 я все равно собирался ее менять Добавлено: Tue Oct 26, 2010 3:48 pm  |
 А ведь круто!!! Тесла собрана фактически из "мусора", а работает очень неплохо. Добавлено: Tue Oct 26, 2010 3:56 pm  |
 Нуууу... к75-25 это отнюдь не мусор... ВВ-транс -- тоже. Если только это не говномот. Добавлено: Tue Oct 26, 2010 6:30 pm  |
