Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Hedgehog Presents: MasterCoil. разряд 2.8m
nezamerzajka
Да вот это фантастик )))))) отлично отлично отлично отлично отлично
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 8:51 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Котофеич, я думаю можно сделать проще - не землить вовсе разъём. Только в этом случае я боюсь, что стример может зацепить этот не экранированный провод и будет фигово. В оригинале он в металлическом рукаве.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 8:54 pm
MEL
Котофеич согласен похоже попал в проводку в стене и нашел короткий путь через разьем, земля плохая, с хорошей землей этого бы не произошло, а использовать разьем большего диаметра проблемы не решит т.к. длина пробоя приличная. Надо что-то с заземлением думать, для начала хорошо бы измерить внутреннее сопротивление земли.
Для начала, - не гонять такую сгшку в квартире.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 8:59 pm
AZM
Вездессущий
Хорошее устройство.
А что бы разъёмы не шило, повесить с каждой ноги разъём на землю варисторы на 620 вольт и пусть даже если захочет искорка пройти, то через них и уходит восвояси.
Варисторы, дросселя хотя бы на 200-300мкГн, да хоть на феррите, что бы отсекать чуть большим сопротивлением желание ВЧ искры идти короткими путями.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:21 pm
Hedgehog
Как дросселя? Они же фазу с землёй закоротят. Смысл тогда.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:33 pm
-=NaPaLm=-
Ёж, сопротивление. Не закоротят.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:35 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Я так понимаю, дроселя последовательно (развязка-затычка по ВЧ), варисторы на землю.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:39 pm
Hedgehog
Ах, ну да. На ферритовых колечках у меня стоят они, только в блоке уже самом.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:41 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Мастер Йода с нами? И да пребудет Сила с тобой! смех
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:44 pm
AZM
Вездессущий
Так варисторы до блока на разъёме, а дросселя в блоке.
От внештатных ситуаций должны помогать.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:46 pm
Valkyr2003
Copyrighter
AZM, а не придется ли часто варисторы менять? Они вроде одноразовые?
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:50 pm
AZM
Вездессущий
Valkyr2003, одноразовые?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Варистор#.D0.9F.D1...D0.BD.D0.B8.D0.B5
У них ещё и не плохие характеристики в плане выдерживать короткие импульсы больших токов и работать на весьма высоких частотах, плюс копеечная стоимость.
На счёт одноразовости, достаточно посмотреть на ВАХ, что бы понять, что они просто ограничат напряжение в цепи.
Это дуга одноразовая, потому что загоревшись от ВЧ ВВ она уже будет далее гнать через себя 220 сделав одноразовым разъём.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:53 pm
Опять лечим симптомы, а не болезнь...
Ну да ладно, умолкаю. Специалистов здесь достаточно, судя по всему.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 9:59 pm
AZM
Вездессущий
Anton_111, так то от внештатных ситуаций. Например пустить дома. Да и пути искры они слабо исповедимы, особенно в доме где под штукатуркой скрывается проводка.
Последний раз редактировалось: AZM (Fri Apr 16, 2010 10:04 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:01 pm
Valkyr2003
Copyrighter
С поправкой на то, что классический варистор диодом или стабилитроном не является. И выгорает на 1-2-3. Smile Не вводи людей в заблуждение.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:02 pm
AZM
Вездессущий
1.5 КЕ на встречу друг другу, если нет уверенности в варисторах.
Всё, умолкаю и иду писать прошивку для тиньки в блоке управления моим девайсом. Пора уже его доделывать.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:04 pm
Valkyr2003
Copyrighter
AZM, навстречу как? Параллельно или последовательно? Если последовательно, то КЕ-шки есть и двунаправленные. Может, тогда одного хватит? Smile
ЗЫ. Википедия у товарисча не прокатила, жаль... смех
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:12 pm
От нештатных ситуаций должны помогать варисторы в комбинации с быстродействующим отключением питания. В противном случае, они некисло разрываются. Наблюдал собственными глазами.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:23 pm
MEL
Не дурите людям головы 1.5КЕ вылетят сразу, по сути это ведь маленькая молния, а по молниезащите у нас в КБ ребята проектировали целую систему на трамвайный парк, а это все очень сложно и дорого, и там далеко не 1.5КЕ, а тк я этим не занимался то немогу сказать что за элементная база, но если интересно уточню.
Лекарство уже здесь прозвучало - выносить на свежий воздух.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:28 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Котофеич, я о том же. Классический варистор - "смертник", он замыкает собой силовуху, чтобы сработали другие предохранители по высокой стороне и одновременно чтобы импульс перенапряжения не ухерачил "низкую" сторону.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:30 pm
ShepharD
Все варисторы которые я видел после "ограничения", были поделены минимум на 2 части.
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:36 pm
Valkyr2003
Copyrighter
MEL, ты это AZMу скажи. Столько интересного о себе услышишь... смех
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:39 pm
AZM
Вездессущий
MEL, а какая энергия у этой "маленькой молнии" и какая длительность в сравнении с молньей от Бога?
Как бы не хочется путать мягкое с тёплым, или отрезать вершины от пачки импульсов весьма ограниченной длительности и энергии, или ограничить напряжение в силовой сети - наверно, немного разные вещи.
Здесь тесел как грязи, попроси кого ни будь пропустить стриммер через варистор и в живую увидим что станет с варистором.
Valkyr2003, мне схему нарисовать, собрать и фотографии приложить и испытания провести с записью на видео? =)
Котофеич, то есть ты хочешь сказать, что если варистор вроде S05K460 опустил своё сопротивление при действии на него положенных 460 вольт, то он мало того что пропустит через себя это превышение, так он ещё начнёт пропускать и 310 к которым подключен и будет это делать до тех пор пока не погибнет от солнечного удара?
Или он всё же стравит импульс и опять перейдёт в своё высокоомное состояние?
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:54 pm
Torvald
Блин, хочу посмотреть видео на предыдущей странице, а вместо плейера надпись Go upgrade! Я уже три раза скачивал по этой ссылке и устанавливал новый флэшплейер, но результат такой же...
Пульт классный!
Добавлено: Fri Apr 16, 2010 10:59 pm
