Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » sgtc №2
тема: sgtc №2
SKILL
собственно вторая sgtc.
как и первая - не удачная =)
питалово: 2 китаймота последовательно
ммс: к75-25 60нан
фильтры: 2 КВИши на 4700, и 2 катушки на 5см трубе проводом 0.4. длина намотки - 18см
первичка: конус. внутренний диаметр 20. внешний - 34. диаметр трубы 6мм.
высота намотки 17. кол-во витков 6.
вторичка: проводом 0.4 на трубе 11см. 1500 витков.
тор. диаметр трубы - 11см.
внутренний диаметр бублика - 20см. внешний - 42.
рсг: 4 болта на диске от жёсткого диска(простите за тавтологию). крутит его пылесосное двигло с помощью резинки.
обороты двигла регулирует тиристорный преобразователь, который при включении тэслы сходит с ума.
рсг фигово но работает только на маленьких оборотах. но т.к. преобразователь сходит с ума, то двигло удерживать на маленьких оборотах не удаётся.
на статике с продувом даёт сантиметров 20-30.
и то без тора.
что посоветуете?
что изменить?
Добавлено: Mon Dec 03, 2012 12:11 am
Seriyvolk
Бездельник
SKILL писал(а):
что посоветуете?Начать со схемы, точной.
Добавлено: Mon Dec 03, 2012 12:48 am
Amtrak
Поднять вторичку на 10см, движок питать от ЛАТРа. Фотки внутриностей.
Добавлено: Mon Dec 03, 2012 7:00 am
Vitek_22
Простой советский бомж
аха-ха! Моя схема РСГ практически! Вместо тиристорного регулятора ставь ЛАТР, а лучше мощный трансформатор 220/40 В, 40В вполне достаточно чтоб раскрутить пылесосный коллекторник...
Добавлено: Mon Dec 03, 2012 1:21 pm
perezx
Эммм, ну начать, наверное, с подгонки частот, а то первичка почти как у меня (350 кГц у меня, у вас, наверное, около 300), а вторичка втрое больше, да и тор больше.
Посмотрите www.rmcybernetics.org, там у них есть DIY Tesla Tuner, хорошая штучка Smile
Добавлено: Mon Dec 03, 2012 2:03 pm
Seriy{tan}
Ксв в небесах...
Для медиумных кт вполне достаточно(читай - надо) применять плоскую первичку. Очень легко регулируется Ксв, который при таких габаритах играет не последнюю роль.
А как разровняешь первичку, укороти вторичку до 50см.
Впрочем без годного РСГ дела всеравно небудет.
Добавлено: Mon Dec 03, 2012 3:54 pm
Amtrak
Посчитал, тебе индуктивность первички нужна 18-19мкГн, сейчас где-то 9мкГн. Домотай 3-4 витка. Либо на треть срежь вторичку и уменьши тор.
Seriy{tan}, а если не хочется тумбу широкой делать? Такая первичка тоже неплоха, Ксв подстраивается также, как и с плоской. На мой взгляд, особой разницы нет.
Добавлено: Mon Dec 03, 2012 4:35 pm
pirolexx
ширина тумбы позволяет сделать коническую первичку с небольшим углом. и не придется высоко поднимать вторичку. 2А ЛАТРа вполне хватит для пылесосного движка.
Добавлено: Mon Dec 03, 2012 5:34 pm
perezx
а чтоб обороты уменьшить - можно взять шкивы разного диаметра: на моторе маленький, на диске - большой
Добавлено: Mon Dec 03, 2012 9:39 pm
Amtrak
Привод - резинка? Она на таких оборотах не рвется?
Добавлено: Mon Dec 03, 2012 10:12 pm
SKILL
наконец-то дошли руки.
в общем, заменил сгоревший МОТ(спасибо Ежу), переделал разрядник (в силу криворукости вращающийся штырь цепляет за контакты).
первичка - плоская, алюминиевой лентой. внутренний диаметр 16 внешний - 48. 8 витков, резонанс на 7.
поднял вторку, стримеры выросли до 50см, спарки около 65.
на видео не до конца настроенная катушка, ибо настроенную пока снять нечем.
Добавлено: Sun Mar 24, 2013 10:30 pm
Гап
фильтр
А почему такой неравномерный стример?
Добавлено: Mon Mar 25, 2013 7:50 pm
SKILL
Скорее всего из-за кривого разрядника.
Можно ли ещё как-нибудь увеличить длину стримера?
Добавлено: Mon Mar 25, 2013 8:37 pm
