Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC - обсуждение строящихся конструкций
Дракон
На напряжение 8 Кв
Не было ясно, имеется в виду питающее напряжение, контурное, максимальное напряжение батареи капов или ещё что-либо.
Пришлось предполагать, что питающее.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 7:01 pm
-=NaPaLm=-
нет это максимально желаемое.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 7:58 pm
-=NaPaLm=- , не еби людям мозг, калькулятор есть в любом компе. У тебя получается 8 кондёров в длинну и 3 в ширину, и того 68 разделить на 8 и умножить на 3, выходит 25.5нФ.
Если возникают вопросы, забаню нахрен.
Добавлено: Fri Nov 06, 2009 4:13 am
ZoneRR
к слову - есть простой способ посчитать вообще максимально возможную емкость ММС при последовательно-параллельной сборке кондеров(ессно если последовательно собираются сборки одинаковой емкости - без перекоса напруг). Так как суммарная энергия капов при данном способе соединения постоянна для данного количества и типа кондеров, то все просто:
C=C0 * n * (Unom/U)^2
C0 , Unom - параметры одного капа, n - их количество. Формула дает практически реальный результат,если U кратно Unom. в данном случае и будет 25 нф - больше не выжмеш.
Если U не кратно Unom - увы, то что даст формула получить скорей всего не получится.
Добавлено: Fri Nov 06, 2009 11:15 am
Юриг
Вот делаю КТ, все детали нашел, щас только собрать осталось. Возник вопрос по поводу намотки первички из медной трубки, как ее намотать чтоб все витки ровно легли? Ебался 3 часа с первичкой и наконец заебался, поделитесь опытом.
Добавлено: Sat Nov 07, 2009 11:15 am
На ведро или бак мотай, затем снимай и распределяй растояния между витками.
Добавлено: Sat Nov 07, 2009 1:44 pm
Юриг
Так и делал, но первый виток получается не круглый а квадратный. плакаю А мож это из-за того что на слишком маленький диаметр мотаю?
И еще вопрос по кап балласту: если использую 2 МОТа, до достаточно для балласта 2 капа от микроволновки?
Добавлено: Sat Nov 07, 2009 2:12 pm
Положи трубку на пол, зацепи конец за бак, банку, или на чё мотаешь, и кати этот "бак" по трубке, медленно. Я умудрялся намотать на 5см трубу, не сплющив трубку.
Или, если всёйки мотаешь рукой, то не держи за трубку близко к тому, на что наматываешь, отступи сантиметров на 30-40.
Добавлено: Sun Nov 08, 2009 5:05 am
Юриг
Щас переделал держатель для первички, попробую как сним будет получаться.
Добавлено: Sun Nov 08, 2009 7:28 am
Есть еще другой вариант - надо отжечь трубку (или она изначально должна быть мягкой), и 2 человека. Один держит, другой тянет вокруг столбика и тп - трубка будет завиваться, примерно как бумажные полоски вокруг лезвия ножниц тянут, после нескольких раз свободно на 20см диаметр скручивается, меньше мне необходимости нет.
Добавлено: Sun Nov 08, 2009 12:30 pm
Пётр
Может поможет .
В трубку песок и усё .
И по больше загибали.
Одно условие песок мелкий и сухой.
Добавлено: Sun Nov 08, 2009 5:29 pm
А можно трубку расплющить и получиться легкогнущаяся true-лента.
Добавлено: Sun Nov 08, 2009 7:48 pm
Пётр
Котофеич , верно !
Добавлено: Sun Nov 08, 2009 7:52 pm
Ну, ещё как вариант, залить водой и заморозить.
Добавлено: Mon Nov 09, 2009 12:43 am
Юриг
Всем спасибо, с первичкой разобрался Smile Для вторички нашел провод ПЭЛШО восторг скоро буду мотать, когда станок доделаю.
Добавлено: Mon Nov 09, 2009 10:12 am
GreenGoblin
Вот какой смысл переводить ПЭЛШО на вторку? Чем он будет лучше обычной эмалированой проволоки?
Добавлено: Mon Nov 09, 2009 11:56 am
Юриг
А тем что межвитковой пробой произойдет при более высоком напряжении, т.е мождно снять стример больше чем при использовании обычного провода. Для примера посмотри тему Ежа.
Добавлено: Mon Nov 09, 2009 12:03 pm
Дракон
Или мою.
Хотя меня все еще гложут сомнения насчет таких уж лютых достоинств пэлшо относительно обычного пэв.
Добавлено: Mon Nov 09, 2009 1:12 pm
Юриг
Из-за чего у тебя сомнения токие?
Добавлено: Mon Nov 09, 2009 2:23 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Выложу ка я на обозрение, какие бывают заводские катушки Тесла. Хотя, это скорее жестокий самопал.
Думаю, не надо объяснять для чего он на Светлане нужен
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 3:40 pm
Общий
Спарки
Кап, первичка, вторичка, гап не видно
Питальник
Юриг
А чо он такой здоровый то? или мне показалось? Да кстати и чо за кап там интерестно.
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 4:15 pm
misha_4ever
херасе!!!! а моща какая??
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 4:16 pm
А это точно резонансная система? Сердечник в нём есть?
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 5:51 pm
Hedgehog
Кап - слюдяной 50-х годов, с защитным разрядником. Про сердечник не знаю.
Добавлено: Thu Nov 12, 2009 7:33 pm
Achileus
Подскажите пожалуйста, возможно ли построить генератор Тесла с искрой 15 метров? Если да, то кто это может сделать?
Добавлено: Fri Nov 13, 2009 5:12 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 115, 116, 117  След.     Просмотр темы целиком
