Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC - обсуждение строящихся конструкций
Анатолий
думаю, нужно тщательнее отбалансировать рсг.
Добавлено: Tue Dec 22, 2020 1:28 pm
Залог хорошей работы катушки с РСГ - минимальный! зазор между электродами на статоре и роторе. Настраивается каждый электрод так, чтобы только чуть не касался другого при пролете. 1+1= 2 мм, это ОЧЕНЬ много. Доводилось наблюдать воочию, как драматически это влияет на результат работы катухи.
Еще, в твоей конструкции возможно изменяются зазоры на 4000 об/мин, по сравнению со спокойствием.
Добавлено: Tue Dec 22, 2020 3:13 pm
TeSlA_CoiL
Такой вопрос, уже много всего испробовал, такое ощущение что работает только один мот из двух, хотя моты целые. Может ли мощность усасываться фильтром? Фильтр у меня проводом 0,25. Думаю слишком мало, для фильтра, вот и теряется мощность. Ещё проводил такой эксперимент, убрал полностью дроссель. И запустил катушку, Фильтры уже через секунды две начали сильно греться и попахивать.
Добавлено: Tue Dec 22, 2020 10:50 pm
Rom
Моты кастрировать... Т.е выбить шунты... Проверить каждый на дугу... РСГ, вместо 4х, можно было один дисковый и был бы океан счастья!!! Я свою, с вторкой на 200 и 4 мота, запускал и без фильтра поначалу... Да и потом не сильно заморачивался...)
Добавлено: Sat Feb 13, 2021 12:43 am
Глеб
А кто-то пробовал сделать sgtc на частоту больше 10 МГц? Как может выглядеть разряд искровой катушки, работающей на частотах факельников с учётом того, что sgtc не может работать в cw?
Добавлено: Wed May 12, 2021 8:33 am
IRFC
Что-то такое было, ищи в теме по сгтц)
Добавлено: Wed May 12, 2021 8:34 am
Александр
Может и ошибаюсь, но будет уныло. В искровухе энергия накапливается в ММС с ёмкостями доходящими до сотен Нф. А какая должна быть ёмкость на 10Мгц при хотя бы 7 витках первички ? Потом поведуеш о проведённом опыте. Удачи.
Я пробовал посчитать такую теслу, после расчётов отказался от изготовления.
Добавлено: Sat May 15, 2021 3:15 am
Глеб
Так зачем 7 витков первички? Сделать можно 3, 2 или даже 1.
Добавлено: Sat May 15, 2021 9:13 am
У ВЧ СГшек проблемы как минимум в том, что время горения разряда в спаргапе слишком долгое, если выразить в числе периодов, а также (и это наверное главное) - с ростом частоты очень растет рассеивание мощности на индуктивностях монтажа, которые неизбежно есть и немалые. Даже на простой СГ с частотой порядка сотни кГц наблюдал очень сильное влияние, и как-то здесь это описывал уже.
Добавлено: Sat May 15, 2021 11:45 am
korol-888
Глеб,ты лучше свою первую версию до ума доведи,в резонанс загони,преобразователь помощнеее
Добавлено: Sat May 15, 2021 2:45 pm
Глеб
Король, это я просто чисто гипотетически спросил. Пока нет планов делать HFSGTC.
Добавлено: Sat May 15, 2021 3:27 pm
Константин
Добрый день.
Схема питания сгтс : zvs driver - самодельный flyback, составной диод, и фильтр ( балласт) .
Вопрос : правильно ли я все заземлил по схеме и установил защитные разрядники. Что ещё можно из защит и заземлений напихать, дабы обеспечить длительную и безаварийную работу.
Добавлено: Mon Dec 13, 2021 9:55 am
Фильтр LC от ВЧ, чтобы не лезла в транс преобразователя и сам преобразователь.
Добавлено: Mon Dec 13, 2021 10:02 am
Константин
Фильтра lc не будет, не позволяют габариты. Сам преобразователь ( корпус) сидит на земле. Планирую дросселем после диода облегчить жизнь питанию.
Добавлено: Mon Dec 13, 2021 10:07 am
GRoza
Кандидат Технических Наук
Я тоже за LC фильтр, но если нет места хоть 1нф ВЧ керамику, после выпрямителя.
Добавлено: Mon Dec 13, 2021 10:20 am
Константин
Понял. Спасибо. Что то ещё?
Корпус преобразователя садить на общую землю? Чёт как то стрёмно землить его с первичкой и вторичкой и страйкрингом.....
Добавлено: Mon Dec 13, 2021 10:23 am
GRoza
А земля настоящая? Просто в домах бывает зануление.
Добавлено: Mon Dec 13, 2021 10:28 am
Константин
Да. По земле вопросов не будет. Сечение и качество будет отличное.
Добавлено: Mon Dec 13, 2021 10:35 am
Константин
Народ, поделитесь личным опытом.
Какие могут быть проблемы при заземление первички?
Cмотрю сильно мнения расходятся. Пол интернета не заземляет, а половина садит на землю, а ещё половина через разрядник.
Добавлено: Sat Dec 25, 2021 12:28 pm
Компоненты
Три половины - это как? Smile)
Заземляется всё напрямую.
Добавлено: Sat Dec 25, 2021 3:30 pm
GRoza
Аккуратно собрано, ММС вобще классно. А что за конденсаторы? Я бы землил все, и один конец первичной, и низ вторичной, и страйкринг.
Добавлено: Sat Dec 25, 2021 3:58 pm
r3struction
Это не больше 10 МГц, но некоторые нюансы видны: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=239245#239245
Так же у меня были опыты трансом льюиса на смешные энергии с высокой частотой разрядов (через ру-62...)
полупрозрачная кисточка, в палец дуга, которая жжется.
В неоне на атмосфере от одиночного пыха вот так, разряд очень характерный и необычный:
Были у меня мысли по разработке многозазорного газового разрядника с высоким давлением, как раз для подобных целей.
Но из-за проблем со здоровьем серьезные проекты пока отложены...
Добавлено: Sat Dec 25, 2021 6:15 pm
GRoza
Красиво отлично
Добавлено: Sat Dec 25, 2021 6:43 pm
Константин
Что из самого простого и легкодоставаемого можно использовать в качестве балласта для двух Мотов? Кроме дросселей лдс. Резисторы пробовал - говно, конденсаторы микроволновочные тоже чёт не зашли.... Может ещё 2 мота вторичками кинуть последовательно ?
И второй вопрос. общий зазор в рсг 0,7мм. При двух мотах получается какой то пульсирующий пробой. Секунда есть, 2 секунды тишина. Неужели 0,7 это много ? Или что это может быть.
Добавлено: Tue Jan 18, 2022 7:49 pm
Общий вид
Зазоры
У тебя, видимо, двигатель синхронный (обороты привязаны к частоте сети). И у МОТов напряжение привязано к той же частоте. Вот и возникают биения, когда только на одну треть пролетов контактов приходится верх высоковольтной синусоиды.
Собрано аккуратно, красиво! Но - высота первички от пола должна подбираться сначала, по результату работы. А потом уже жесткая фиксация.
Коническая первичка у меня всегда работала лучше плоской.
Балласт МОТам не нужен с РСГ, он там ни к чему.
Более того, если они с шунтами между обмотками, можно попробовать их аккуратно выбить.
Что за капы в ММС?
Добавлено: Tue Jan 18, 2022 8:50 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 112, 113, 114, 115  След.     Просмотр темы целиком
