Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC - обсуждение строящихся конструкций
Константин
Спасибо. Но на фото видно всем знакомым коллекторный электродвигатель от стиралки.он как бы из принципа ...)
Первичка регулируемая стойками. Но вопрос не в этом был.
Не, Денис, балласт нужен всем. Шунты выбивать вообще мягко говоря не рекомендуется.
Капы керамика авх.
Зы: Есть кто живой из бывалых на форуме?
Добавлено: Tue Jan 18, 2022 9:47 pm
а зачем МОТам балласт, если они этими самыми шунтами (магнитными) и ограничены?! Мотам балласт не нужен, это факт. Их ещё и разогнать можно, выбив эти шунты (но проживут не долго).
МОТ ещё и в насыщении железа работает, какая там индукция? Я думаю около 1.8 Тл или даж больше. Он уже с рождения "ограничен", с него больше тока не взять!
Самодельный дроссель можно использовать, если оч. хочется.
Добавлено: Tue Jan 18, 2022 10:43 pm
Константин
Может хотя бы эти пару моментов прояснят ситуацию.
Надеюсь в компетенции данного человека никто не сомневается.
Добавлено: Tue Jan 18, 2022 10:56 pm
Behram
Чтобы загорелась непрерывная дуга в РСГ, это нужно очень постараться, и трансформатором должен быть далеко не дохлый МОТ.
Эта проблема есть когда от сети потребляется чуть больше киловатт, чем дохрена. С МОТом этой проблемы нет, тем более если не выбиты шунты.
А фильтр следует делать полноценный, и во вторичке МОТа.
Добавлено: Tue Jan 18, 2022 11:04 pm
Константин
Вот у меня сейчас по факту горит дуга. Сильно обгорает медь и разряд усасывается. Очень чувствуется что моты дико коротит рсг.
Добавлено: Tue Jan 18, 2022 11:09 pm
Ты неправильно понял написанное Сергеем Bsvi.
Upd Опередили поддержу вышесказанное.
Таки требуется уточнение, каким требованиям должен отвечать кандидат в живые бывалые? Обитающие 14 лет на флае и упешно собравшие в свое время все типы СГшек - пойдут или нет? подмигивает
Если действительно не гаснет дуга (и ты в этом точно уверен), то увеличивай ёмкость ММС. Давить ток балластами в данном случае - плохое решение. Как уже написали, МОТ больше кратковременно допустимого не даст, тем более с шунтами. Ни один вылетевший МОТ у меня не вылетал по токовой перегрузке, все от выбросов по ВВ-стороне и экономии на хороших фильтрах по глупости на старте. О том что режим для МОТа в СГ только кратковременный, надеюсь, ты знаешь. Чтобы гонять долго, есть варианты, но придется применить дополнительные манипуляции, не связанные с балластом во вторичке.
Добавлено: Wed Jan 19, 2022 3:13 am
Какая частота вращения мотора? Она вообще регулируется? Этот коллекторный мотор способен весьма быстро крутиться.
Добавлено: Sun Jan 23, 2022 5:50 pm
Константин
Ребят, что может быть не так? Стример какой то рваный, хотя бпс больше 500. При меньшем картина не меняется. Толи большое время пролета , Толи нехватка мощности. От сети 2 мота берут 6 ампер . А может маленький тороид, не запасает энергию? Сиди блин гадай ))
Конденсатор - 30нф
Питание 2 алюминиевых мота
Бпс - до 500 и больше....
Диск рсг 14см диаметр. 4 электрода
Кстати вопрос с нестабильной работой решился. Как я и предполагал, не хватало балласта. Дросселя лдс решили вопрос.
Добавлено: Fri Jan 28, 2022 1:48 am
VID_20220127_231512.mp4 (32.22 Мб)
Это было опробовано?
+ подбор высоты первички (в идеале переделать на конусную).
А вообще, для 30 нан в ммс нормальный результат, если хочется больше надо наращивать и уменьшать витки первички (сейчас сколько?) 30 нан для МОТов - не нагрузка. Это для тесел на нст пойдет.
Добавлено: Fri Jan 28, 2022 1:49 pm
Константин
*30 нан для МОТов - не нагрузка. Это для тесел на нст пойдет.
Вот и я думаю. Что ему не хватает. Пролет? Маленький тороид?
Добавлено: Fri Jan 28, 2022 2:20 pm
Темантор
У тебя всего лишь 4 электрода. Делай больше БПС, чуть поменьше емкости и поверь - результат удивит
Добавлено: Wed Feb 02, 2022 10:28 pm
Константин
Да спасибо большое, так и поступил. Только ёмкость оставил 30нан. по итогу проект окончен, и отдан нуждающемуся.
Добавлено: Thu Feb 03, 2022 9:27 am
Кабанчик
Доброго времени!
Катушка D 100 1200-1500 витков провода 0.335
Первичка 6+2 голым проводом 2 мм
Питание совмот 2 кВт без шунтов
Ммс 27 шт 1000пФ 4 кВ к15-у1
Собственно, вопросы
- есть ли смысл и толк от пропитки вторички совмота (свечным стеарином, сухую, воздуха вышло немерено и пузырил 3 часа)
- Несколько штук пробило насквозь, хотя там не более 3.5 кВ амплитудных какой нужен запас по науке?
- Стоит ли чего то ждать от статического разрядника на переменкепеременке ( с ограничением тока по первичке конфоркоркой)?
Совсем трэш макет
Результат формальный в виде слабых стримеров на верхних витках. Наверное, первичка низко и соплей много, тока много..
Добавлено: Mon Jan 08, 2024 1:43 pm
Доктор Зло
Ооо, классика вернулась.
Нет. Если на нем непойми как искрить ВЧ без всяких фильтров, сгорит все равно.
Как считать эти фильтры непонятно, методом тыка.
Лучше сразу переходить на постоянку и заряд до удвоенного напряжения
через диод и дроссель.
Туда же. При непредсказуемом колебательном заряде фиг знает сколько там было.
Могло достигать минимум двухкратной амплитуды совмота, то есть киловольт 6-7.
Нет. Но лет 15 назад видел у какого-то американца вариант с гашением и охлаждением при помощи
всасывания пылесосом. А так в классике РСГ наше все.
Добавлено: Mon Jan 08, 2024 4:33 pm
Кабанчик
Вот такой рсг.
Сдох диодный мост на китайских 1 а 1000 в по 5 штук в плече, без шунтов правда, надо искать нормальные титанические столбы..
Питаться будет моторчик от обмотки на трансе.
Он же на 50 об/ сек? То есть будет 400 гц на двух парах и около 50 вт?
Про фильтр- если, допустим, частота 300 кГц, то 100 мкгн даст сопротивление 188 ом, конденсатора 3.3 нФ 53 Ома, то есть на трансе будет 0.41 от напряжения ММС, (53/(188-53)) , если взять резистор на 1 кОм конденсатор на 1 нФ, то будет 0.161 от ММС
где взять резистор))
Обмотка на трансе для питания накала гу-46, кондеры к ней же предполагались, но беден и рукожопен, деревенщен и теоретичен...
[/ot]
Добавлено: Wed Jan 10, 2024 1:17 pm
Так это.. вал движка бы изолировать от высокого..
Добавлено: Wed Jan 10, 2024 10:38 pm
Анатолий
Будет пробивать вот в этих местах.
Добавлено: Thu Jan 11, 2024 10:11 am
Пётр
Компактность вредит ВН , достаточно линейки чтоб найти кратчайшие пути утечек.
Добавлено: Thu Jan 11, 2024 10:52 am
Кабанчик
Ясно.. Притащились диоды от микроволновой, слепил мостик, вроде сильно на дуге не греется..
Появилась мысль использовать cbb81, собрав батарею на 0.375 мкф 6 кВ, думаю, это будет лучше и компактнее, чем к15 у на 30 нан.
Заряжать думаю через резистор, примерно 1 ком, чтобы не было резонансного заряда.. Разрядник попробую старику+ дутье кулером от сервака, он точно любую дугу сдует, с узким воздуховодом, заодно охлаждение будет контактов..
Добавлено: Fri Feb 02, 2024 3:21 pm
Кабанчик
В общем день прошёл бездарно, в приложении фото разрядника, пока без кожуха. Корпус КТ будет скорее всего каркас внутри пластикового ведра с обдувом изнутри таким же кулером.
После будет кожух для СГ для концентрации потока воздуха в промежутке и дугогасители над ним.
Это хуже чем РСГ, конечно, но интересно, скорость движения РСГ при 500 Гц и 100 мм каркаса будет 300 м/сек, тут же ю дуга будет рваться на 100 м/сек, с гасителями будет быстрее.
Можно в таких условиях сделать глушитель..
Но это фантазии пока что..
Добавлено: Fri Feb 02, 2024 5:46 pm
Шпильки испарятся с концов довольно быстро.
Если уж статический делать, то из массивных стержней и с пылесосом в качестве продува, и подвести его в пару см от зоны разряда.
Добавлено: Fri Feb 02, 2024 10:03 pm
Доктор Зло
Ничего он нормально не сдует скорее всего.
Хотя-бы взять центробежный вентилятор для надувания лодок,
и сантиметрах в трех от выхлопа будет какое-то подобие потока.
Впрочем интересно, что получится.
Понятно, что нормальный РСГ без станков сделать трудно.
Кабанчик писал(а):
на 100 м/сек
Это вот с него что ли? Метров 10-20 в секунду там от силы..
Добавлено: Fri Feb 02, 2024 11:49 pm
Кабанчик
Ну блин, там будет кожух с сужением до нескольких мм, пламягаситель, если напора не хватит для истечения через изкое сопло, можно их хоть 10 поставить один за другим (штук 6 точно есть), или компрессор, а промежуток поместить в трубку из азбестокартона, чтобы поток не рассеивался, из него же или из АЦИД сделать ножи для "резания" дуги, вместо шпилек взять угольные электроды.. В общем ьаловство это, интересно что будет.. 24/7 работать не будет, так поигаться, пока не до расту до мегакачера как у Бури..
Добавлено: Sat Feb 03, 2024 11:42 am
Шпильки убирай - это мусор. Ещё в конце нулевых мои первые эксперименты показали, что они очень быстро выгорают. Тогда всё, что мне удалось снять - эт 5 см спарки. Работа разрядника была крайне нестабильной
Ставь электроды из ДКСТ 2000 и похожих ламп. Или из подходящего вольфрамового прутка. Ещё хорошо его нарезать с нерабочего конца) Чтоб лучше охлаждался.
По виду, конструкция очень хлипкая, ненадёжная.
Добавлено: Sat Feb 03, 2024 12:16 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Электроды от аргоно-дуговой сварки
Добавлено: Sat Feb 03, 2024 12:24 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 113, 114, 115  След.     Просмотр темы целиком
