Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Мои не-ХВ девайсы
GluckMaker
А вот этот механизм с ручкой, опускающий/поднимающий мотор, уже готовый был на этой станине? Или сам соорудил?
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 6:03 pm
Izon
Ага. Станинка была в сборе, но без мотора. Купил у мужика на барахолке. От чего она - не знаю.
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 6:09 pm
Izon
Итак, господа, свершилось!
Я наконец доделал и увековечил свое немного корявое творение!
Выкладываю схему того, что у меня в конечном итоге получилось.
Uвых=0....7,5В. Выходной делитель на 10,100,1000.
Fвых=1Гц.....31кГц, разбита на три поддиапазона: 1- 1...88гц
2- 7...500гц
3- 500гц...31кгц.
Имеется плавная и грубая регулировка. На диапазоне до 30гц возможна настройка с точностью до 0,1гц.
Да, мне видимо действительно очень повезло с лампочкой, ибо на всем диапазоне генератор выдает чистую синусоиду. На всякий случай поставил ещё подстроечник для регуляции формы сигнала.
Настройку и калибровку ГЗЧ проводил при помощи осциллографа С1-101 и частотомера-мультиметра MY-68.
Весь девайс был собран мной из того мусора, что нашел у себя в закромах, за исключением коробочки - её мне подарил приятель и выходных гнезд делителя - 0,8долл всего.
Надписи прогровированы бормашиной, а затем затерты концелярским корректором. Я не ас в гравировке, поэтому получилось несколько топорно. В будущем надеюсь набраться побольше опыта
Добавлено: Fri Dec 14, 2007 9:28 pm
В работе.jpg (80.44 Кб)
Общий вид.jpg (55.32 Кб)
Izon
Физиотерапевтический приборчик простенький - цаппер. Делал знакомой на заказ. В сути - генератор меандра 1....30кгц вых апл=7...8вольт на таймере 555.
Девайс абсолютно без претензии, просто захотелось запостить чё-нить новенькое из самоделок.
Добавлено: Wed Feb 20, 2008 10:17 pm
Заебизззззььььььь. А чё оно делает-то ???? Панацея от меандропердикулёза ????
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 5:20 am
Да очередной бред это. Забил в Гугл - получил рекламные плакаты, на которых цена в районе 3-4 т.р. , а частота указана как 32,5 МГц при потреблении от кроны не более 5 мА. Smile Smile Smile
Должен методом биорезонанса (ага Smile ) лечить запор, понос, головную боль и воспаление лёгких.
Причём у девайса есть и версия №2 - безпроводной девайс (с теми же электрическими параметрами), который нужно прислонять к поплохевшему месту. Smile
К голове, наверное Smile
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 12:37 pm
Упырь
Громовержец
засовывать?
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 1:18 pm
Llevellyn
про что такое биорезонанс можно почитать на www.skeptik.net
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 4:09 pm
Даже без затрагивания всяких резонансов, с чисто электрической точки зрения это фихня.
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 4:20 pm
БАС
Гость
Верящих в биорезонансы - в биореактор! Стране нужен метан!
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 5:06 pm
Космонавт
Когда я пустил ТЦ у мну палец прожло, видать биорезонанс был неправильный!!
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 6:33 pm
Izon
3-4 т.р......ыыыыыыы.... прикольна! Скажу знкомой что теперь мне должна. Да я начинал читать про это биорезонанс, но нифига не понял. шаманство вощем.
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 7:52 pm
Не обязательно шаманство.Существует туева хуча различных физиотерапевтических аппаратов.От акустических до лазеров и КВЧ.И все они(за исключением придуманых шарлатанами бабловышибытелями)признаны официальной медициной.
Про данный аппарат и эффект мне ничего неизвестно.
Добавлено: Fri Feb 22, 2008 12:51 am
Izon
Решил сделать ген ультразвука по древней схеме из Войцеховского.
Головка 6гдв7, питание - 10 вольт. Транзисторы кт315 и П216.
Однако, вот в чем загвоздка - генератор не хочет работать выше 5кгц! На этой частоте вой стоит страшный, рядом находиться совершенно невозможно! Но вот дальше генерация моментально обрывается - смотрел осциллографом. С увеличением частоты увеличивается потребляемый ток.
Менял конденсатор обратной связи от 3,3н до 10н - существенного эффекта нет - предельная частота - 5кгц. Резистор в базе тоже подбирал - снижал до 6,2ком - возрастало потребление тока, частота существенно не повышалась. Элетролит менял: 47мкф....300мкф - опять без эффекта. Не пойму, в чем дело. Ладно бы 15 кгц, но почему не выше 5кгц??!!
Подскажите, кто знает, плз.
Добавлено: Sun Feb 24, 2008 4:53 pm
Izon
Только что сделал ген на 555-м, после него - эммитерный повторитель на кт815. Когда рядом сидишь - ухи просто выносит. Нормальное излучение головки, без падения амплитуды до 25кгц - проверил микрофоном с осциллографим. Выше 16кгц не слышу уже. Только ощущается какое-то изменение окружающего пространства, когда крутишь головой.
Работает вощем. Только кт815 нада на радиатор устанавливать - греется градусов до 75-и.
Почему не заработала первоначальная схема - так и не понял и это меня угнетает.
Добавлено: Sun Feb 24, 2008 8:02 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Сомнения вызывает П216. Он же низкочастотный. Может, его коэффициент усиления падает настолько резко, что генерация срывается? Не пробовал КТ819 (или 818, не помню навскидку какой из них PNP)?
Добавлено: Sun Feb 24, 2008 8:20 pm
Izon
2Valkyr2003
вроде 100кгц у 216-го. попробую заменить.
Добавлено: Sun Feb 24, 2008 8:30 pm
А частотозадающий кондёр уменьшать пробовал?Имо должно помочь.Транзистор врядли виноват.
Добавлено: Mon Feb 25, 2008 1:10 am
Izon
2Пружина
Угу, пробовал. Частота незначительно поднимается, но резко падает амплитуда на головке, возрастает потребляемый ток и нагрев выходного транзистора.
Добавлено: Mon Feb 25, 2008 8:17 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Izon писал(а):
2Пружина
Ну так по мне первый признак того, что транз не выдерживает частоту.
2Пружина,
я в детстве на них (П216) УМЗЧ делал, так это слезы :;( , 12 КГц при затянутой под завязку ООС в двухтакте УМ - с трудом!
Добавлено: Mon Feb 25, 2008 9:16 pm
П216 нормально 15-20кгц тянут, только попадается среди них брак иногда (было пару раз в БП генерили, менял на такие же-все ОК). Сам сталкивался с таким странным случаем, когда ген не работал на номинальной частоте(еще в детстве. когда всякие мультивибраторы паял), иногда оживить не удавалось, иногда почему-то помогала замена капа на другой той же емкости.
Добавлено: Mon Feb 25, 2008 9:37 pm
Valkyr2003
Copyrighter
А что ты имеешь в виду говоря "тянут"? В каком включении/режиме?
Добавлено: Tue Feb 26, 2008 10:06 am
В УМЗЧ пробовал-до 20кгц пропускали нормально (по АЧХметру смотрел)
Добавлено: Tue Feb 26, 2008 10:20 am
Упырь
Громовержец
Я тоже давным давно собирал усилочек на них. Но больше 15 килогерц они не тянули.
Добавлено: Tue Feb 26, 2008 1:23 pm
УМЗЧ крошечный на П216 я делал(потом на П4 заменил правда).Вроде нормально работал , досихпор в подвале валяется этот шедевр инженерной мысли:ржу:
Может и правда транзистор бракованый , х.з. , попробуй другой поставить , только не знаю как отнесётся схема.Она изначально под кремниевые или германиевые транзисторы создавалась?У них режим работы и смещения разные.
Добавлено: Fri Feb 29, 2008 12:45 am
