Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Мои не-ХВ девайсы
тема: Мои не-ХВ девайсы
Izon
Моя установка для производства концентрированой азотной кислоты
Добавлено: Wed May 03, 2006 8:52 pm
Kenny
воскрес
расскажи плиз подробней как её производить
Добавлено: Wed May 03, 2006 9:00 pm
GigaShadow
японец
А какая концентрация?
Можно писать в мейл, если стрёмно тут Smile
Добавлено: Wed May 03, 2006 9:28 pm
Из чего делаеш?Из селитры и серной?
Добавлено: Thu May 04, 2006 2:42 am
XerxeS
Чем крыщку притирал? У меня концентратор серной был, пока не взорвался... И концентрацию скажы, игтересно ведь...
Добавлено: Thu May 04, 2006 2:14 pm
ФУГАС
ААА...Коричневый оксид азота...Была б у меня такая установочка, а то я селитру с серной кислотой бадяжу в мензурке и перегоняю, и пока дымящая неполучится -хрен меня от нее оторвеш!
Кста ты озотку случаем не для ВВ делаеш(ако я)?
Добавлено: Thu May 04, 2006 2:40 pm
XerxeS
Я делаю крепкую сеную и тоже с селитрой в мензурке... Дымящая получается всегда.
Добавлено: Thu May 04, 2006 2:48 pm
Izon
Значица так. Попорядку.
Термостат сделан из кастрюли нержавеющей на 6 л, обернутой стеклотканью с теплотрассы, слой 1см, сверху жестью и хомутам, снизу припуск, чтобы электропечку на 1 квт вставить (питание через диммер. В кастрюле - песок или масло. Ёмкость - обычная 3 литровая банка. При постепенном нагреве и охлаждении температуру хорошо держит. После процесса не жалко выкинуть вместе с остатком.
Крышка на банке и бутылке-приёмнике - фторопласт (опасайтесь капролона!). Делал по диаметру на 1мм меньше, потом доматывал ФУМ лентой "Профессионал" сантехнической. Это компенсирует линейные температурные расширения, предотвращает трескание горлышка и достаточно герметично. Вплотную притирать крышку нельзя!
Трубка холодильника тоже чуть меньше диаметра в крышке, с подмоткой лентой.
На крышке в приемнике сделан продольный пропил снаружи -,5мм, чтобы предотвратить образование избыточного давления.
Холодильник. Дал объявление в газету и уже вечером купил за 5 бакинских рублей.
Штатив - выменял у химички в школе на коробку конфет.
Приёмник - литровая бутылка от водки, погруженная в 5-и литровую баклажку со льдом (верх баклажки обрезать), которая, в свою очередь обёрнута старым ковриком и засунутв в ведро из-под краски.
Гнать из селитры и концентрированой серной.
СЕлитра лучше всего натриевая - у неё низкая температура образования азотки и соответственно меньше оксидов прёт.
Калийная - надо сильнее греть смесь, кислота выходит бурая, что для некоторых процессов неприемлимо.
Аммиачная - самая дешёвая, но азотка слабая - 80%.
Селитру обязательно просушить предварительно.
Серняга только конц! Чем выше конц серняги, тем выше буит конц азотки. Из обычной аккумуляторной низзя. Я брал в ларьке 94%. Азотка получалась 90...92%.
Можно с упаренной электролитной, но это геморрой и азотка буит слабже.
На 1кг селитры 2кг (1литр) 94% серняги.
Главное - постепенно нагреть и не задирать выше 130С, иначе буит разлагаться. Идеально - 95...110С.
За час я отгонял 0,5л практически прозрачной азотки.
Добавлено: Thu May 04, 2006 7:25 pm
ДРЛ-250
Чтобы поднять концентрацию азота её можно еще раз прогнать.
ЗЫ А спомощью этой штуки можно самогон гнать?Smile
Добавлено: Thu May 04, 2006 7:31 pm
Izon
Если кого интересуют нюаны - пишите на мыло
Самогон и спирт гнать можно. Азотку можно концентрировать, ещё раз перегнав с избытком серной.
Добавлено: Thu May 04, 2006 7:33 pm
Константин
Izon
А тебе в ванне это не мешает? Smile
Добавлено: Fri May 05, 2006 7:52 am
ФУГАС
Izon
Ничесе! эт у вас серняга 96проц в ларьках продается :o ! как я тебе завидую!!!
Добавлено: Fri May 05, 2006 8:57 am
тема: Re: мои не-ХВ девайсы
Иван
Красиво смотрится, сделано аккуратно и грамотно !
Мне нравится Smile.
Только масляную баню категорически не советую использовать, она конечно равномернее прогревает чем песчанная, но если колба треснет, горячее масло с кипящей азоткой может сделать бум (возможно) или даст туеву хучу оксидов азота с возгоранием (наверняка). Ну и если будет возможность, было бы здорово колбу из термостойкого стекла поставить, но это как получится.
Добавлено: Wed Jun 14, 2006 6:42 pm
ФУГАС
злость Кипящее масло может дать археприличный бум и с обыкновенной водицей... А чаво будет еси в него попадет горячая окисляющая азотка плюс крепкая серка ужас Ванная комната увеличится за счет соединения с туалетом, при чем с соседним надо будет башлять за перепланировку :D
Добавлено: Wed Jun 14, 2006 7:53 pm
Izon
[quote="Izon"]Моя УФ-горелка из ДРЛ250. Закреплена сверху на дросселе. Сфотографирована в момент разгарания. Использовал для дезинфекции ванной комнаты, када грибы выращивал.
Э
Добавлено: Sat Sep 23, 2006 10:11 am
Юрий
ГАД
2Izon
Что за грибы?
Полезные какието? :D
Добавлено: Sat Sep 23, 2006 10:40 am
Izon
Разные грибочки выращивал: и полезные и весёлые смех
Добавлено: Sat Sep 23, 2006 12:41 pm
Izon
Мой ген. ЗЧ. Обычный нессимметричный мультик. Питалово 45В, 5А. Верхняя тонкая обмотка - питалово кулера. Основание - ДСП гетинакс.
Выходной тр-р - 2т819б. Сзади клемник для сменных конденсаторов.
Добавлено: Sat Sep 23, 2006 12:54 pm
Мой ген.ЗЧ.jpg (64.19 Кб)
Izon
Только что при работе ферритового излучателя почил в Бозе мой 2т819б. Странно, но пробило переход БК, а не КЭ и транзистор не грелся совсем.
Щас заменю на 808АМ
Добавлено: Sat Sep 23, 2006 4:43 pm
А почему трубка зелёным светит???Или стенка зелёная?
Добавлено: Sat Sep 23, 2006 5:51 pm
Izon
Не, всё белое, светиться синим. Наверное глюк как-то с цифровым фотиком связан. Мож он плохо такой спектр воспринимает.
Добавлено: Sat Sep 23, 2006 9:13 pm
баланс белого надо ставить вручную при таких съемках.
Добавлено: Sat Sep 23, 2006 9:22 pm
Izon
Ага. Понятно.
Добавлено: Sun Sep 24, 2006 8:52 am
Толяныч
А также жопа и рожа
станут очень похожи :D :D :D
Добавлено: Mon Mar 05, 2007 11:48 pm
Izon
Моя сверлилка для плат.
Во! Теперь будет мне щастя. Собирал по запчастям, купленным на барахолках. Мотор - отдельно, станинку - отдельно. Блок питания слепил сам.
Сверлит отлично. Только что набил дырок в плате диам 0,3мм.
В обшей сложности девайс мне обошёлся в 10уе и пол дня работы.
Доволен.
Добавлено: Sun Jul 08, 2007 5:37 pm
