Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Pascal's VTTC на ГК-71
тема: Pascal's VTTC на ГК-71
Pascal
Доброго времени суток.
Собрал свою первую катушку Теслы на лампе ГК-71.
Параметры:
Первичка - медь 0.5мм 20 витков.
ОС - медь 0.5мм 25витков.
Каркас - ПВХ труба D=11см.
Вторичка - медь 0.5мм 586 витков.
Каркас - баллон от силикона D=5см H=19см.
Схема прилагается.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 9:30 pm
Ну что же, хорошо, но мало.
Пути совершенствования конструкции:
1) Первичку проводом потолще.
2) Вторичку 1000- 1500 витков проводом около 0,2 мм. И повыше её немного.
3) Лампу использовать в триодном включении- это позволит выдавить с неё больше мощности.
4) К МОТу подключить не просто выпрямитель, а удвоитель- шифтер.
5) Опционально можно вставить прерыватель.
Примеры реализации- соответствующая тема Василия. Ну, можно и мою глянуть...
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 9:47 pm
Pascal
Спасибо, есть к чему стремиться.
Видео http://vkontakte.ru/video17428835_129309672
KaV: Материалы размещать либо на форуме, либо на сайтах, не требующих регистрации.
Воспользовавшись вышепреведенным советом проапгрейдил конструкцию.
Первичка и обмотка связи выполнены монтажным проводом 0.75мм.
В данный момент каркас вторички сильно пострадал и деформировался, придется перематывать.
В качестве каркаса для вторички использована ПВХ труба для эл. проводки.
Конденсаторы контура КВИ-2 100 пф 10кВ.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 9:55 pm
Zlodeinik
какие сейчас результаты ? тут по видимому сантиметров 20 -25 так ? а вообще тема) все три сетки ты посадил на ОС???? это и есть триодное включение? у проволоки которая на первичке какое сечение?
Добавлено: Tue Jul 20, 2010 2:21 pm
CrackHack
Zlodeinik, да это триодное включение.
провод 0,75 мм, монтажный, смотри несколькими постами выше
Добавлено: Tue Jul 20, 2010 2:30 pm
Zlodeinik
резонанс Т. Считалкой вычислял?
Добавлено: Tue Jul 20, 2010 2:39 pm
Pascal
Да использовал TeslaCalc. Сейчас дает 30см.
Выглядит так.
Добавлено: Tue Jul 20, 2010 3:25 pm
CrackHack
аккуратная сборка!
Добавлено: Tue Jul 20, 2010 3:44 pm
artem@si65
Отличная готовая конструкция. Видео выложи.
Добавлено: Tue Jul 20, 2010 4:04 pm
Vasiliy
Собрано аккуратно, а вот схемку стоило бы поправить... Сомневаюсь, что лампа будет работать при минусе на аноде подмигивает
Добавлено: Tue Jul 20, 2010 8:05 pm
Zlodeinik
очень интересно где можно найти такие капы ... после мота 4 мкФ 3 Кв ...это спайка? тогда из чего?
Добавлено: Tue Jul 20, 2010 9:40 pm
Vasiliy
Самый простой и компактный вариант- капы от микроволновок.
Добавлено: Tue Jul 20, 2010 9:49 pm
artem@si65
а где кап гридлика где ваще гридлик?? ужас
Добавлено: Wed Jul 21, 2010 3:14 pm
Pascal
Нет там гридлика. С гридликом менялась только форма стирммера. Мне более по душе такая как сейчас, поэтому я не стал его ставить.
Видео (правда не очень хорошее снимать нечем)
Расстояние между белыми маркерами 30см.
Добавлено: Wed Jul 21, 2010 3:21 pm
