Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC on ГУ-80 (от Ps-iX)
Strange_/\/\an
Охренеть огорчён У нас напруга до 160 В проседает по вечерам, сейчас минимум до 190-200, а летом...
Добавлено: Mon Apr 26, 2010 5:54 pm
-=NaPaLm=-
У нас днём тепло. +225-230. По вечерам, по холоднее. +220-215
Добавлено: Mon Apr 26, 2010 6:31 pm
DEZERTIR
Мент
Везет
Добавлено: Mon Apr 26, 2010 6:35 pm
Ps-iX
Ну вот только что запустил свою ЛКТ с новой вторкой, остальные параметры остались прежними. Результат совсем не обрадовал((( 25-27 см стриммер против 33 - 35 см с бывшей вторкой. Насчёт резонанса даже не знаю.... Переключаю значит витки первички: 25 - 27 витков - стриммер небольшой, 30 - 33 витка - стриммер побольше и пожирнее, 36 витков(максимум катушки) - стриммер худее, чем перед этим, но наиболее длинный.
Думаю, может резонанс гдето за пределами витков катушки. Завтра поставлю вместо 1000 пФ в контур 2000 пФ, может тогда резонанс поймаю.
Кто что думает по поводу сего безобразия?
Добавлено: Mon Apr 26, 2010 6:52 pm
CrackHack
ну так вторичка новая, резонанс не там уже - вполне нормальное явление
Добавлено: Mon Apr 26, 2010 6:58 pm
Ps-iX
Вобщем скорее всего резонанс лежит за пределами первички, так что завтра увеличю ёмкость в контуре вдвое и попробую ловить резонанс.
Добавлено: Mon Apr 26, 2010 7:19 pm
Strange_/\/\an
Искать торами резонанс и ювелирно выберать форму терминала. При просто остром терминале у меня стримеры были 20-25 см с Гк-71, при его закруглении и подборе длины он стал более 40 см.
Добавлено: Mon Apr 26, 2010 7:35 pm
А посчитать резонансные частоты вторички и первичного контура нельзя? Smile
Чтобы методом тыка резонанс не искатьподмигивает
Да и ничего страшного, если в сети 235 вольт.
Добавлено: Mon Apr 26, 2010 11:49 pm
Ps-iX
Посчитать можно, вот только у меня считалка всегда даёт афигенную погрешность, так что тут метод подбора витков и то точнее.
ЗЫ: Сегодня достал дополнительные капы в контур - КВИ-3 12кВ/1000пФ и К 15 У-1 4кВ/470 пФ. Но сегодня теслу не запущу, только завтра.
Добавлено: Tue Apr 27, 2010 6:41 pm
Это же какая ёмкость в контуре будет ???
Добавлено: Tue Apr 27, 2010 6:55 pm
Ps-iX
Вот поставил на терминал катушки небольшой стальной шарик диаметром миллиметров 16. Стриммеры длиннее не стали, но они стали более худыми, гораздо более громкими и лупят во все стороны. Прикольно получилось.
Добавлено: Sun May 02, 2010 11:58 am
-=NaPaLm=-
Хороша)
Добавлено: Sun May 02, 2010 1:06 pm
Ага, интересные стримеры!
Добавлено: Sun May 02, 2010 1:49 pm
Ps-iX
Всётаки добился увеличения разрядов восторг
Поставил на терминал тороид "космической формы", напиминающей летающую тарелку Smile Все остальный параметры остались прежними.
Теперь стабильные стриммеры 37-38 см, часто бывает 40 см восторг
Для сравнения - диаметр тора 10 см.
Кстати кагда поставил при этом тороиде на кончик терминала шарик диаметром 16 мм, то пробило со вторички на ОС злость злость злость Но вроде всё работает.
Последний раз редактировалось: Ps-iX (Mon May 10, 2010 2:44 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon May 10, 2010 2:42 pm
Тороид
-=NaPaLm=-
Тарелка не греется?
Добавлено: Mon May 10, 2010 2:44 pm
Ps-iX
Неа, не греется. А должна?
Добавлено: Mon May 10, 2010 2:45 pm
-=NaPaLm=-
Чисто теоретически. Блин, класс...
Добавлено: Mon May 10, 2010 2:50 pm
Не должна. Такой пробой- абсолютно нормальное явление. Есть гальваническая связь обмоток=при отсутствии разрядов межобмоточные пробои неизбежны.
Добавлено: Mon May 10, 2010 2:51 pm
Ps-iX
Сегодня снова пробило со вторички на ОС плакаю Причём в месте попадания разряда в обмотку ОС образовался приличный чёрный нагар. А вот на вторичке, в месте откуда вылетает разряд, вобще абсолютно никаких следов, ни намёка на почернение не знаю Места пробоя на вторичке и ОС были залакированы. Завтра включу, посмотрю будит ли работать.
Добавлено: Tue May 11, 2010 8:12 pm
Strange_/\/\an
Попробуй вставить вторку в пластиковую трубу, а ОС залить тщательно эпоксидкой.
Добавлено: Tue May 11, 2010 8:42 pm
Дракон
пробовал я ставить вторичку в пластик.
стример бьёт с ОС, а не со вторички. Поэтому по пластику трубы с обратки шли красивые такие искры. Не поможет.
Добавлено: Tue May 11, 2010 9:56 pm
Stalin
Аудиоманьяк
у меня ОС вроще вся в эпоксидке целиком, ниразу не пробило. хоть и расстояние до сантиметра делал))))
Добавлено: Tue May 11, 2010 9:59 pm
Дракон
Дык, главное - изолировать обратку от воздуха. Я вот заклеил скотчем - корона есть, в оставшемся миллиметрике воздуха, но лупит ощутимо реже, почти вообще не. С эпоксидкой лучше всего, да.
Добавлено: Tue May 11, 2010 10:53 pm
Лучше всего намотать ОС сердечником от РК-75 в литой изоляции. Не будет ни короны, ни пробоев.
Добавлено: Tue May 11, 2010 11:04 pm
Ps-iX, пробой ОС-вторичка - довольно частое явление.
Нагар с ОС снял, прежде чем лаком покрыл?
У меня вот, пробои ОС-вторичка часты. Smile
Добавлено: Wed May 12, 2010 2:52 am
