Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Умножитель на 4 для одного МОТа.
тема: Умножитель на 4 для одного МОТа.
Упырь
Громовержец
Вопрос - оно будет работать? :roll:
Конденсаторы С1 и С2 - обычные микроволновочные 1 мкФ 2.1 кВ, на них по идее напряжение не больше питающего.
Конденсаторы С3 и С4 - К 75-15 0.25 мкФ на 10 кВ. на каждом по идее удвоенное питающее.
Дийоды - HVP320 2кВ. 3А. Выпрямительные.
МОТ буду питать через ЛАТР, чтоб не грелса.
Или я осел, и пора пить ЙАД. гнев
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 11:33 am
С мобилы херово видно , но вроде правильный двухполупериодныйучетверитель нарисовал.работать будет.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 12:02 pm
Упырь
Громовержец
А капы как? Пойдут?
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:37 pm
Вот еще вариант двухполупериодного учетверителя. Его недостаток - на элементах правой половины схемы (C3, C4, D5, D6) получается удвоенное амплитудное напряжение источника.
По такой схеме были построены продававшиеся в 90-е годы устройства для моментального зажигания ламп дневного света.
Преимущество этой схемы - при большом токе она вырождается в обычный мостовой выпрямитель.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:38 pm
Учетверитель
Вкодер , а разве Упырь не также нарисовал?(с мобилы хреново видно)
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 2:46 pm
Если я не попутал - то добавив по диоду в параллель C1 и C2 на схеме Упыря - получим мою схему.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 3:02 pm
Еле разглядел.Они и в правду разные.Схему Упыря я собирал не один раз.Остался ей доволен.Твою тоже(давно).Имо это не учетверитель.Мне не понравилась работа этой схемы.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 3:35 pm
Упырь
Громовержец
Запустил. на промежуток 4мм работала пиздато, развел до 8 мм, только открутил ЛАТР - ебнул диод.
Пружина - ты какие диоды юзал?
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 4:18 pm
10А я юзал но в сетевом , в тесле они сразу сгорели.Чё поставить я х.з.Имхо УФ.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 4:29 pm
Упырь
Громовержец
Блядь. не нашел капов для обвески составных диодов. Интересно 68 пик пойдут?
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:53 pm
Непомню какие там должны быть.Если увеличивать емкость то проходная емкость и ток вырастут.Это нежелательно но к выходу из строя не приведет.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 8:45 pm
Юрий
ГАД
2Упырь
На митинском - были нужные резюки и кондёрчики.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:09 pm
Упырь
Громовержец
Блядь, собрал. по три штуки 1n4007 вместо каждого диода. несколько секунд разряда и пиздец всему. сукаебаныйврот. Че за хуйство?!?!?!?!?!?!
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:45 pm
1н4007 некатят нихреня. надо uf4007. обвешеные RC цепочкой. а 1н4007 медленные очень. от резких фронтов они иждут попизде
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:51 pm
Упырь
Громовержец
Спасибо, завтра куплю.
Блять, прозвонил диоды сдохнули 9 из 12.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:53 pm
Упырь , зачем по 3?Надо не меньше 4 в каждое плечо первого каскада(незабываем про корень из 2х) , а во втором вроде напруга удвоенная и диодофф вдвое больше надо(тут 100% неуверен , но вроде так).
Так ты чо , диоды 1N штоли поставил???Так нельзя!
Упырь
Громовержец
Да снапругой то все в порядке, вся выходная напруга равномерно распределяется между всеми дийодами, да и на первичку МОТа я подавал не больше 100 вольт, видимо в дийодах дело.... Завтра буду покупать.UF
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:59 pm
Ааа , так ты через латр!Тогда нормально.Но тормознутые диоды не выдержат.Мои КД206 продержались меньше 10 секунд.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:07 pm
Пружина писал(а):
Ааа , так ты через латр!Тогда нормально.Но тормознутые диоды не выдержат.Мои КД206 продержались меньше 10 секунд.Странно... мы же от 50 гц питаем. Неужто на самом деле не успевают диоды?
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:31 pm
Упырь
Громовержец
Щас попробовал простейший множик - один кондер 0.1 мкФ на 10 кВ, и цепочка из трех (больше нету) UF4007, с обвязкой 7.5 мегаом, 120 пикофарад. Работает, ебтить. Ща попробую в теслу.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:32 pm
KaV писал(а):
Х.з. почему , но в искровой тесле обычные диоды неработают.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:40 pm
Упырь
Громовержец
Там видимо хищные импульсы при заряде - разряде капов.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:42 pm
яж уже писал тыщу раз. из-за импульсного режима работы. в момент зажигания/гашения искровика фронт/спад сигнала очень резкий и медленные диоды просто не успевают "поворачиваться" из-за неодновременности они и начинают прошиваться.
ставьте uf4007 - стоят столькож сколько 1н4007;
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:43 pm
Упырь
Громовержец
Может тему стоит из треша вытащить? Она вроде познавательная, и по делу.
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:50 pm
а она где? она если ты незаметил уже давно в "компонентах" лежит
Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:52 pm
