Тоже должен пойти вполне нормально по идее Добавлено: Sat Mar 27, 2010 11:55 am |
да и в чем разница меджу акриловым и полеуритановым, по описанию используют для одного и тогоже Добавлено: Sat Mar 27, 2010 12:00 pm |
Третий слой эпоксидки, господа! Технология та-же. На фото артефакт - руками работать не хочется(не смотря на весенее обострение), а шпателем из пластиковой карточки до совершенства не довести. Если кому-то захочется повторить эту технологию - секркт успеха в зашкуривании крупной шкуркой поверхности предыдущего перед нанесением каждого нового слоя. Можно, конечно, еще слой положить, но мы удовлетворены этим видом. Поддерживаю вопрос: АЛКИДНЫЙ лак подходит? У меня бутылочка "лак по дереву ПФ-283" АЛКИДНЫЙ " Состав: алкидная смола, растворители, сиккатив. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 12:56 pm
Пиздато! Как же я со своей вторичкой наебался, чтобы ровно её покрыть.... Добавлено: Sat Mar 27, 2010 1:14 pm |
Спасибо, тов. Stalin! Хочется двигаться к светлому будущему, рад, что тебе понравилось. Не могу сказать, что я наебался особо, так, в охоточку. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 1:18 pm |
Миксер, нет алкидный не подойдет. Сиккативы - полярные соединения и проводят ток. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 3:51 pm |
Спасибо, Сергей, что предупредил! Я вообще не понял, как я его купил - пошел за полиуретановым, а купил етот (продавщицы были симпотные, что-ли...) Добавлено: Sat Mar 27, 2010 7:19 pm |
Afanas писал(а): да и в чем разница меджу акриловым и полеуритановым, по описанию используют для одного и тогоже Я не спец в хими, НО, акриловый чувствителен к влаге, а полиуретановый, даже эпоксидку, переплёвывает в разы, имхо, сравним со стеклом. Добавлено: Sun Mar 28, 2010 4:45 am |
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 3:58 pm |
Приветствую, кто еще здесь со мной ! Подскажите, пожалуйста: 1. Добыл я БУ HP LaserJet 6L и он, о чудо, заработал! Вопрос к практикам (теории туева хуча!) какая последовательность действий приводит к положительному результату при печати на лазере и последующем травлении FeCl3 ? 2. В ближайшее время буду делать первичку - медь труба 6мм, жесткая-зараза(не отожженная, наверно). Нужно ли предусмотреть подвижный контакт, т. е. снизу подключить намертво, а сверху двигать придется? Как настраивать ДР? 3. В полумосте конденсаторы питания планирую использовать из комп.БП. Там от 200мкФ х 200вольт до 470мкф х 200 вольт. Правильно будет их напараллелить до 2000 - 10000 мкф и с пленкой 1 мкф в придачу? Добавлено: Wed Mar 31, 2010 4:53 pm |
>снизу подключить намертво, а сверху двигать придется? Как настраивать ДР? Именно так. Только лучше наметрво подключать сверху, а двигать с низу, но это и сложнее. >до 2000 - 10000 мкф и с пленкой 1 мкф в придачу? Пленки маловато. 10-20мкф минимум. Добавлено: Wed Mar 31, 2010 4:57 pm |
а не маловато ли 200в ? или ты будешь притать от ЛАТРа или транса ? у меня выпрямитель-фильтр самопальный 3 баченка на 330мкф 400в по выходу Добавлено: Wed Mar 31, 2010 5:38 pm |
2 Predator: Етож полумост - из кондеров средняя точка будет, т. е. 2 х 200вольт. А питать буду от сети - будет 310 вольт. 2 BSVi: Нужен ли нам такой эксперимент: питать от сети без электролита и пускать пачку при напряжении начала синусоиды и радоваться повышению напруги в процессе формирования стриммера? Или такое уже было и смысла не имеет? (я это к тому - закладывать возможность сихры от сети и отключение электролитов или блажь ето) Добавлено: Wed Mar 31, 2010 6:07 pm |
Миксер писал(а): какая последовательность действий приводит к положительному результату при печати на лазере и последующем травлении FeCl3 ? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=191559#191559 Добавлено: Wed Mar 31, 2010 6:08 pm |
С акриловым приятней работать.Есть лаки водостойкие есть влагостойкие, в основном эмульсии белого цвета.При высыхании вода испаряется, и покрытие становится прозрачным.Быстро (за пару часов сохнет) Добавлено: Wed Mar 31, 2010 6:26 pm |
>начала синусоиды и радоваться повышению напруги в процессе формирования стриммера? Такого с дрками я не помню. Это будет чем-то смахивать на стивовскую QCW, кстате. С обычнми сстц такого творили дофига. Можешь попробовать - авось что хорошее выйдет. Добавлено: Wed Mar 31, 2010 6:34 pm |
2 BSVi: Нужно ли предусмотреть возможность перехода с полумоста на мост в дальнейшем (с учетом возможного успешного использования синхронного с сетью запуска) или твои исследования: "полумост VS мост" подтвердили эффективность полумоста для ДР? Добавлено: Wed Mar 31, 2010 7:21 pm |
так там только силовая менятся и контур. все что раньше до гдт остается без изменений Добавлено: Wed Mar 31, 2010 7:24 pm |
Ага! А контур как меняется? Добавлено: Wed Mar 31, 2010 7:28 pm |
скорость накачкм пропорциональна CU, с - емкость контура, U напряжение идущее с инвертора. при переходе на мост скорость накачки будет той же, если уменьшить емкость в 2 раза. индуктивность соостветственно надо увеличить в 2 раза, чтобы осталась та же резонансная частота. Добавлено: Wed Mar 31, 2010 8:10 pm |
Виталий, скорость накачки зависит от ток х напряжение через транзюки и контур, то есть на пределе выбранных транзюков что мост, что полумост - искорки одинаковые, ведь при подъеме напруги надо уменьшать ток до выбранного значения, правильно понимаю? Добавлено: Wed Mar 31, 2010 9:06 pm |
ток как раз ограничивается контурной емкостью. мост и двойной полумост с точки зрения вторичного контура - одно и тоже, при условии соответствующего первичного контура. с конструкторской точки зрения проще сделать мост. Добавлено: Wed Mar 31, 2010 11:29 pm |
Виталий! А В чем простота - там ведь двойной комплект: 2 х (ГДТ, 2 х ИГБТ, 2 х ФАСТ)? Добавлено: Wed Mar 31, 2010 11:33 pm |
при параллельном соединениии надо позаботиться о выравнивании токов через транзы (семенов). к тому же не надо делитель, и достаточно меньшего количества кондеоров фильтра. первичку надо чуть больше мотать и это единственный минус, хотя можно более точно подобрать количество витков. Добавлено: Thu Apr 01, 2010 9:21 am |
Миксер, смотря сколько устройств ты хочешь использовать. Если 4, то нужно делать мост (да, когда я решил делать двойной полумост, я был не прав). Если 2 - то при всем твоем желании, ограничится полумостом. Я бы рекомендовал начать с полумоста и, потом, проапгрейдить до полного моста. Добавлено: Thu Apr 01, 2010 10:11 am |
