Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Последовательный резонанс в строчнике
тема: Последовательный резонанс в строчнике
ZanoZa
Вот возникла "идея" - что если вогнать вторичку строчника не в параллельный резонанс с собственной емкостью, а в последовательный со внешней емкостью? Как поведет себя строчник и питальник (полумост в моем случае) в такой ситуации? Что увеличится: ток или напряжение на вторичке?
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 12:52 pm
Как поведёт? Сгорит. И возможно, утянет за собой силовую часть.
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 1:04 pm
Ничего не сгорит при грамотном конструировании. Давным-давно и широко используются схемы, где резонансный контур образован вторичной обмоткой и емкостями умножителя, к примеру, позволяющие получать высокие напряжения при низком питающем.
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 1:19 pm
И там прямо строчник использован, или специальный какой трансформатор? И какова мощность таких устройств?
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 1:23 pm
Прямо так строчник и использован. Мощность - сотня ватт точно есть. Можно провести простой эксперимент - подключить УН к строчнику, покрутить частоту и снять с него сантиметров 8-9 разряда, при этом ничего не греется и не дохнет.
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 1:43 pm
ZanoZa
Что-то такая интересная тема сразу загнулась...
Потягал дуги через КВИ-2 100 пФ/10 кВ - жесть! мощность выросла в 2 раза (до 250 ватт), дуги жыырные, нетерпеливые...
Только удивило одно: греется первичка. Значительно, намотаная проводом 0.6 мм - вроде должна 1 ампер без проблем протянуть, ан нет.. Что-то тут не то.
И феты тоже греются, приемлимо, но значительно по сравнению с обычным режимом работы строчника. Видно, что ток по ним ходит по-болей одного ампера.
В итоге проебал оба фета (IRF740) - но не из-за этого режима, были другие обстоятельства.
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 1:13 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
правильно.. "последовательный " резонанс позволяет "исключить" индуктивность рассеяния... она то и ограничивает максимальный выходной ток.. (совместно с омическим сопротивлением обмоток).. СВкад спасет отцов русской демократии :_)
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 1:25 pm
Konder
Феты погорели? Не "сквозняк" ли виноват? Пардон, у Вас полумост, может скважность подобрать?
А радиаторы ставил?
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 6:12 pm
ZanoZa
Konder, полумост на IR2153, там скважность не регулируется, дедтайм имеется встроеный. А феты сдохли скорее от резонанса в первичке - я просто решил поубавить кап в первичной части полумоста (т.к. убавление его с 1 до 0.1 мкФ хорошо повлияло на дугу), поставил 0.068 мкФ, капик со вторички разумеется убрал - и опа! трехампреный предохранитель сослужил свою службу... Феты извлек полностью пробитыми - звонились во все стороны. ИРку еще не проверял.
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 8:01 pm
