Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Составные ВН ВЧ диоды
Андрейсан
Ремонтопригодность будет, конечно, хорошая. Только ее смысл? Обычно выпрямительный столб, если выгорает, то весь и сразу. А вот держать ради этого несколько масляных трубок в квартире, я бы не рискнул. Хотя это дело каждого подмигивает
Добавлено: Mon Jan 24, 2011 12:17 pm
DEZERTIR
Мент
Собираюсь сделать 5хв диодов путем последовательного соеденения 20шт 1N5408 пойдут резюки для обвязки 850ком?
Добавлено: Tue Jan 25, 2011 10:48 am
Да, должны. У тебя ведь МОТы?
Добавлено: Tue Jan 25, 2011 11:05 am
DEZERTIR
Мент
Угу
Добавлено: Tue Jan 25, 2011 11:18 am
Подойдут. Если 1-2Вт габаритной мощности.
Добавлено: Tue Jan 25, 2011 1:49 pm
Zlodeinik
Народ посоветуйте .. хочу выпрямить наругу с двух мотов в SGTС. решил соорудить мост. в ребро моста последовательно КД411 штук 6 . просто они есть в нужном количестве . чем их обвязать и хорошая ли идее их ипользовать?
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 10:14 pm
А буква у них какая?
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 10:24 pm
Не пойдет. Не 6, а все 26 надо.
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 10:31 pm
Zlodeinik
Буква НМ . посмотрел по справочнику 800 В и прямой ток 2 А.
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 10:51 pm
Ну вот, - 2 мота, удвоенное амплитудное 12кВ, /800V = 15, учтем запас (к=0.7) итого 22шт.
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 10:56 pm
Zlodeinik
глупый вопрос можно? почему удвоенно?? после мотов 4,5 Кв * корень из двух = 6,36 КВ . делать связку из 22 диодов в плечо невыгодно .лучше уж столбики тогда купить типа КЦ 201
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 11:07 pm
На одном конце +6кВ, на другом -6кВ на пике синуса.
КЦ201 вылетят с большей вероятностью, чем самодельные столбы с выравнивающими резисторами.
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 11:12 pm
NotebookKiller
КЦ201 - печальны. Уж лучше 22 спаять
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 11:13 pm
Zlodeinik
не предполагал такого количества диодов . 88 штук ... чем обвязывать подскажите ?
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 11:17 pm
Резисторами 0.5-1МОм в данном случае.
Вообще же, лучше накупи 1N4007 по рублю, их немного меньше надо будет (1000В пиковое обратное), да и габариты меньше.
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 11:22 pm
Старый
Как думаете покатит для выпрямления полумоста использовать диоды FR207 ? Частота полумоста примерно 80 кГц . У диодов максимальное время обратного восстановления, 0.500 мкс Да и какого сопротивления резисторы нужны в обвязке?
Добавлено: Sat Apr 23, 2011 12:12 pm
Имхо данные диоды будут прилично разогреваться током восстановления.
Добавлено: Sat Apr 23, 2011 12:39 pm
Старый
Вот это я и попробую... резисторы ставлю 4 мОм Подойдут такие резики?
Добавлено: Sat Apr 23, 2011 12:47 pm
Пирог
Не мудри, купи херцов, чтобы уж наверняка!
UPD вот что получилось у меня в процессе приготовления ужина. Коробочки кривоваты, залью потом из пистолета соплями.
зы Предлагаю переименовать тему в "составные диоды" или "составные ВН диоды".
Добавлено: Sat Apr 23, 2011 5:28 pm
IceCat
Кстати, господа, выше вопрос задавался, но на него так ничто и не ответил. А чем плохи 15кв диоды HVM ?...
http://www.chipdip.ru/product/hvm15.aspx
Uobr = 15 kv, 350 mA средний прямой ток, 50 A в импульсе. 90 руб за штуку.
Для умножителей ведь по идее должны сойти. Скажем, умножить 10 кв NST (50 герц) в 10 раз
Не верю что никто никогда и никуда не пытался их засунуть вместо аццкого столба из 20 штук 4007
Поделитесь экспириенсом, у кого есть
Последний раз редактировалось: IceCat (Sun May 15, 2011 2:42 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun May 15, 2011 2:34 am
Tortor
Веществавед
для умножителей, за милую душу. но только на 50 ГЦ Smile
Добавлено: Sun May 15, 2011 2:41 am
psylocibe
это типа как в микроволновках стоят?
там HVR.
выносит их по току при мотах
Добавлено: Sun May 15, 2011 9:16 am
IceCat
Возникает логичное предложение - чтобы диоды 0.35А по току не выносило, соединять диоды параллельно, при этом последовательно каждому диоду поставить токовыравнивающий резистор.
Прямое падение напряжения на 90-рублевом 15-киловольтном HVM15 диоде - 14 вольт, средний прямой ток 0.35А, ставим последовательно, скажем, резистор 15 Ом / 2 Ватта. Имеем на резисторе падение напряжения 5,25 вольт при токе 0.35A и, как результат, среднюю рассеиваемую мощность на резисторе 1,8 Ватт. Разбросы параметров диодов в даташите не нашел, но надеюсь, разброс прямых напряжений разных диодов не настолько велик чтобы добавочного падения в 5 вольт на резисторе не хватило для токовыравнивания.
Соединяем параллельно 3 таких D-R - цепочки, и по логике вещей получаем, 15 кв, 1.05 А, суммарная рассеиваемая мощность на резисторах - 6 ватт при ПОЛНОЙ средней нагрузке. А полной там не будет никогда в жизни - 15 кв, 1.05 А - это полная нагрузка в 15 киловатт, вообще-то. Импульсная нагрузка будет большая, а средняя - нет. Даже если самая неебическая тесла прокачает 3 квт средней мощности через один такой составной диод (чего в реальности не будет), на всех трех резисторах выделится 1,2 ватта в сумме. Плевать на эти тепловые ватты.
При импульсной же нагрузке (бросок тока выше 0.35 А) падение напряжения на диодах останется тем же, а падение на резисторах резко возрастет - токовыравнивание только улучшится. Резисторы можно и омметром подобрать на всякий случай (откровенно говоря, и диоды можно если чуть погемороиться).
Теперь - за что боремся. Если я ничего не напутал, составной диод из 6 деталей (3 диода HVM15 + 3 резистора 15Ом/2Вт) должен заменить составной диод из 30 деталей по классической последовательной схеме с выравнивающими резисторами (15 диодов 4007 + 15 резисторов 1мОм).
6 деталей вместо 30.
Вопрос к знатокам: если так никто не делает, то в чем я наврал ?...
Добавлено: Sun May 15, 2011 2:50 pm
Дракон
1н4007 стоит 50 коп.
Резистор в обвеску - рубль, может два (лично я на них просто забиваю).
HVM15 стоит 90 рублей.
Кстати, они, как верно замечено, низкочастотные. Тред про высокочастотные.
Добавлено: Sun May 15, 2011 3:00 pm
VOROBEY
Уже убился аб стену - у нас 15р.
Добавлено: Sun May 15, 2011 3:02 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.     Просмотр темы целиком
