Кто знает, если в автомобильном генераторе до мостов выводы сделать, возможно использовать этот трехфазный ток и какая там напруга? Добавлено: Sun Apr 04, 2010 8:33 am |
В принципе, можно. Только ЭДС генератора и частота зависят от скорости вращения. Обмотки соединены звездой. Крутил токарным Г-250, ЭДС генератора достигало 30-40В при максимальном возбуждении и частоте вращения около 1500 об/мин... Только зачем оно? Добавлено: Sun Apr 04, 2010 9:13 am |
напруга такая-же (по амплитудному значению).... ток соответвенно в три раза меньше общего (на фазу). использовать хз даже. частота то хренпоймикакая Только ЭДС генератора и частота зависят от скорости вращения дык если "таблетку" от обмотки возбуждения не отключать - эдс будет стабильное. (имею ввиду гены "нового образца", которые имеют регулятор тока возбуждения в цепи щеток) Добавлено: Sun Apr 04, 2010 9:13 am |
Ну, если не отключать, то да, все будет так-же. А именно, линейное - 13,8/1,41=9,7В Фазное 13,8/1,41/1,73=5,6В Добавлено: Sun Apr 04, 2010 9:20 am |
Спасибо, думал поболее выдает Добавлено: Sun Apr 04, 2010 12:58 pm |
Как мне помница из курса устройства автомобильный генер может выдать гораздо больше чем 12в,тамже таблетка непросто так стоит,она какбэ насколько я помню включает и отключает обмотку возбуждения,если я ничего непутаю то выкурочиваем транзюк,на щётки подоём вольт эдак 15,раскручивает тысяч до 3х,а лучше до 5,ибо передаточное отношение двигатель генер примерно равно 2 (для двигла 2103 оно составляет 2.04) и наслаждается вольт 30 при частоте хз скока,а для большего извращения сматываем штатные обмотки и мотаем свою ВВ обмотку и получаем несколько кв при изменяющийся частоте. Добавлено: Sun Apr 04, 2010 1:51 pm |
Не влезет ВВ-обмотка в пазы. Добавлено: Sun Apr 04, 2010 2:32 pm |
А не надо тут мечту ломать ![]() Добавлено: Sun Apr 04, 2010 3:35 pm |
можно и без переделки - трансом повысить.... а частота там и так около 200.....1000 гц... если надо я схему выложу простенького преобразователя на 50....1000 Гц на трех IRxxxx ( уже не знаю каких ) и 6 полевиках.. правда на выходе прямоуголка.. Добавлено: Sun Apr 04, 2010 8:35 pm |
по поводу гены - берите ГАБ. он а)крутится автомобильным двиглом. б)трехвазный 220/380 в) имеет нормальную частоту г)обычно имеет много киловатт. где его взять - эт к прапорам ближайших частей. ну или хабаринг по поводу самодвижущейся коляски имени николы теслы - кагбе не стоИт. вброс конечно знатный, но уж больно последствия обычно неприглядные Добавлено: Mon Apr 05, 2010 5:49 pm |
