Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Одесская ТЭЦ, фотоотчёт
тема: Одесская ТЭЦ, фотоотчёт
V. Frankenstein
Умформерный демон
Просто соберу в этой теме фотки наиболее интересных частей внутреннего устройства сабжа. Постараюсь выделить все этапы преобразования энергии от входной газовой трубы до ОРУ ПС 110 кВ. На вопросы по существу -- отвечу.
Итак, фотоотчёт. Фоток будет много. Очень много.
подход
на самом входе -- шикарная неоновая вывеска. Которая уже давно не светит. Справа видны прогнившие от ржавчины совковые НСТ...
Первое, что бросается в глаза при входе во двор ТЭЦ -- фонтан с горячей водой, который является охладительным бассейном лдя воды, прошедшей через рубашки охлаждения ВСЕХ подшипников скольжения ТЭЦовских агрегатов.
Второе что бросается в глаза -- кладбище электромоторов. Тут нашли своё последнее пристанище движки-- асинхронники, фазники, синхронники, коллекторники мощью от 45 кВт до 1МВт, от 500 до 3000 об\мин.
Краткий осмотр экстерьера. Виден дымовой кирпичный боров, уходящий к дымовой трубе 120 метров высотой (в кадр не попала), видны заборные решётки дутьевых вентиляторов на простенках между окнами.
А тут виден магистральный газопровод около 40 см в диаметре.
Газораспределительная станция. По сути -- это просто газовый редуктор, снижающий давление с 3 атм до 0,4. Здесь видны лишь магистральные задвижки, сам редуктор находится в специальном здании.
На этом обзор экстерьеров был закончен.
Далее наш путь начался с цеха водоподготовки. Предназначен он для восполнения потерь воды на всех этапах производства. Водопроводная вода очищается фильтрами -- сначала из песка от мезанических примесей, затем угольными и потом фильтрами из ионообменных смол. Далее в воду добавляется известь для сдвига рН в щелочную сторону -- в щелочной среде чермет практически не корродирует. Производительность водоподготовительного цеха -- 100 тонн идеально чистой воды в час. Как рассказывал местные жители -- качество этой воды куда выше качества питьевой, после всех освидетельствований СЭС... Увы, водоподготовыочный цех представлен лишь одной фоткой, остальное на видеоматериале. Бочки слева -- корпуса фильтров...
Послушав гудение первых 50кваттных асинхронников и послушав свист воды по трубам мы отправились в котлеьный цех, которому нами было дано рабочее название -- "кочегарка". Самое инфернально-адовое место на станции. Огромная дура слева, в высоту всего здания -- и есть паровой котёл.
Паровой вентиль...
Общая весьма мрачная обстановка в "кочегарке".
А вот что я увидел, когда открыл смотровый люк топки котла. Если хорошо заглянуть -- на фоне раскалённого воздуха и кипятильных трубок можно разглядеть 5-8 метровые факелы газового пламени из горелок. А если исльно задержаться -- можно и брови с ресницами опалить.
А эта хрень -- топочная горелка. Справа и слева вверху видны входящие газовые трубы, по середине по большой трубе подаётся воздух от дутьевого вентилятора.
А вся работа котла управляется от этой операционной консоли, содержащей столь любимые некоторыми тысячи готичных показометров.
Как бы там ни было, а всё равно много энергии из топки улетает нафиг в дымосос, который и представлен на следующих фотках. Тут движки уже посолиднее -- 600 кВт, каждый котёл обслуживается 4мя дымососами.
Крыльчатка от дымососа.
Насмотревшись инеиллюзорно замерзнув в кочегарке, отправился в святую святых ТЭЦ -- машинный зал, содержащий паровые турбины с электрическими генераторами, питательные насосы котлов, конденсатные, циркуляционные, бустерные, дренажные и овер 9000 других более мелких насосов... При входе низке гудение пламени резко сменяется воплями взлетающего конкорда и невменямеым хором тысяч моторов. А заодно открывается роскошная панорама залитого солнечными лучами машинного зала. Машинный зал содержит 4 турбогенератора по 25 МВт, один из которых в настоящее время разобран. Жёлтый бочонок -- непосредственно генератор, прямо перед ним -- турбина. Каждый генератор сливает на ПС "шестёрку", с током до 4000 А. Узнав эти цифры, появилась воспалённая идея замкнуть межфазно шины генератора, которые находятся в открытом коробе, идущем к стене, где через проходные изоляторы выходит к ОРУ, и посмотреть на дугень.
Передняя часть с упорным подшипником и ручками управления турбиной. Наверху шняги с "паровозными" пружинами -- паровые клапаны. Давление и температура пара на фходе -- 100 атм и 560 градусов соответственно.
Разобранная турбина. Тут можно бло оценить всю мощь совковой металлообрабатывающей промышленности -- крепёжные шпильки М120*8, гаечки от них, толстая сталь корпуса...
Ротор от турбины. Собственно "шпиндель" не который насажены турбинные диски с лопатками 35 см в диаметре. Особое впечатление произвела шпонка, с помощью которой удерживается муфта генертора --она весила несколько килограмм, а раземры имела как державка резца для токарника ДиП-500 О_О...
Моя рожа рядом с ротором турбины. 20 тонн фиг знает какой сталюки...
Налюбовавшись на турбину, перешёл к собственно электрогенератору. Генератор сливает на ОРУ "шестёрку" с силой тока до 4000А. Когда увидел открытые шины щшестёрки -- возникала воспалённая идея устроить межфазное КЗ и посмотреть на дугень. Работающий турбоагрегат орёт не хуже конкорда, да и сами кишки генератора гремят прилично.
Общий вид.
Справа возбудитель. На возбуждение идёт всего 220В постоянки с током до 800А.
Вводные кольца, через которые подаётся напряжение возбуждения. Тут мен снова захотелось устроить КЗ и посмотреть на дугень.
Мощёметр
Работа электростанции невозможна без кучи обслуживающих аппаратов. Один из самых главных -- питательный насос котла, представляющий собой многоступенчатый центробежный насос высокого давления. У данного экземпляра 150 атм воды на выхлопе с подачей в сотню-другую литров\сек. Мотор на 2 МВт 3000 об\мин, 4А---2000\6000
Насос
И его двигло...
ЦНВД не может просто так отсасывать воду из конденсатора турбины. Сосательной силы не хватает Smile Для обеспечения нормальной его работы стоит после конденсатора конденсатный насос, а затем бустерный, который поднимает давление до 15-20 атм. Потом вода идёт в подогреватель, где её температура поднимается до 120 градусов, а затем уже в ЦНВД. На практике конденсатный насос и бустер объединяются в одну машину. Мощность привода -- 100 кВт, мотор А92-2 Таких насосов было найдено около 10 штук.
Охлаждение всех агрегатов ТЭЦ обеспечивается циркуляционными насосами. Всего 50 кВт мотора АИР250В2 кажись...
И на закуску. немножко ХВшного...
Вывод Энергии. 6 кВ, много кА.
Транс на 110 кВ...
ПС, куда же без неё...
На этом я пока завершу свой фотоотчёт. Возможно позже добавлю ещё немного фоток. Если интересует более подробная информация по какому либо из аппаратов -- постараюсь надыбать и добавить сюда ещё фоток.
Последний раз редактировалось: V. Frankenstein (Wed Jul 06, 2011 11:41 pm), всего редактировалось 9 раз(а)
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 3:44 am
hedgehogs69
шикарный фотоотчет...всегда хотелось по какому нибудь предприятию походить вот так же)
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 6:26 am
Tortor
Веществавед
колоссально
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 8:59 am
MEL
Тригенерация когда-нибудь и до вас доберется, это когда горячий выхлоп греет котел-утилизатор, а так просто кощунство выбрасывать тепловую мощность в атмосферу. Градирни не нашел, может их просто нет..
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 12:10 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Градирен нету у нас, отходящие топочные газы максимум подогревают входящую в котёл воду...
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 12:12 pm
Abramov
Оно конечно всё круто и готично смотрится.
Но обидно что всё такое задрюченое и за десятки лет не модернезорованное. До сих пор на совке всё держится.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 12:29 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Проще новую станцию отстроить, чем модернизировать то что там есть. А из этой сделать филиал Дойч Музеума. Всё-таки современные установки выглядят гораздо более уныло и неготично по сравнению с теми, что там сейчас.
Последний раз редактировалось: V. Frankenstein (Sat Jan 01, 2011 5:38 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 1:09 pm
Ivanych
Отличный отчет! Я один раз был на ТЭЦ крупной, но только снимать там не разрешали категорически =( Блинннн... Такие впечатления всегда всё это производит! Это и фотками и видео не передать. Надо видеть самому!
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 2:52 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Есть ещё и видеоматериал. Как найду FireWire-карту в комп -- перелью с камеры и постараюсь слепить прикольный фильмец.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 5:12 pm
Valkyr2003
Copyrighter
V. Frankenstein, отлично, очень интересно. Спасибо!
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 6:13 pm
mihaill
Мощёметр, зачётен!
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 6:21 pm
Вообще, снимать и выкладывать эти подробности в инете - не есть правильно. Как-никак, стратегический объект.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 6:22 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Нам разрешали снимать.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 6:32 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Стратегический обЪект, блять. Да это сооружение времён Сталина скорее является учебным пособием по стимпанку, чем стратегическим объектом. Наверное поэтому на более-менее современных электростанциях и не дают фотографировать, а на этой дали.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 9:25 pm
Павел Ильич
Спасибо за отчёт! Очень интересно. Посмотреть бы ещё на более мощные ТЭЦ, ГЭС, АЭС. У нас на окраине города две ЛЭП по 500кВ проходят, так они приятно трещат!!! Заслушаться можно! Ты, Frankenstein верно подметил - НА ДУГУ ПОСМОТРЕТЬ ХОЧЕТСЯ. Правда боюсь ослепнуть можно...
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 11:19 pm
jopp
Залесть бы на нашу ТЭЦ. А то так красочно всё описал, аж самому захотелось посмотреть на 6-8-метровые факела, и свист турбин послушать.
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 8:21 am
daemon26
Шикарно! подобные фотоотчеты всегда радуют глаз!
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 10:25 am
Radioman
Эх, жаль на АЭС такой фотоотчёт не сделаешь) Там даже рядом с территорией фотографировать запрещено((
А на АЭС агрегаты суровее, хоть и не готичные совсем) Но там от одних цифр, характеризующих мощность электродвигателей становится страшно) Мы в учебно-тренировочном центре нашей НВАЭС практику проходили. Так вот сам УТЦ находится рядом с подстанцией 500кВ, когда там срабатывают воздушные выключатели, можно обосраться прямо на занятии.))
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 5:26 pm
Кусок тренировочного БЩУ.
Ещё кусок тренировочного БЩУ.
Градирни
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ну что касается электродвигателей -- дада, на АЭС на ГЦНах стоят двиглы по 8 МВт. Как правило на всех вспомогательных приводах требеющий мощу более 8МВт ставят паровые турбины -- на ТЭС питательные и бустерные насосы котлов являются кхммм... турбонасосами, привод от относительно маленьких трубин. У нас же, как я уже говорил, самые мощные -- асинхронники на 2 МВт 3000 об\мин, ничего мощнее нет. Таких моторов 6 штук есть (6 насосов) -- уже как минимум 12 МВт на собственные нужды, а в данный момент в сеть сливается немногим больше 70МВт на нужды мелких районов отшиба и электротранспрорта, львиная доля идёт на теплофикацию города, а питание города идет от линии-пятисотки от Южноукраинской АЭС. Практически к центру города сходится несколько линий 110 кВ -- это и есть "глубокий ввод"?
Радиочеловеку: а что происходит при срабатывании ВВ? Неужели так громко хлопают или дугень загорается как на тех видеороликах?
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 6:11 pm
Electricman
Бес заземления
ВВ с глушителями на расстоянии 30 метров шумят с силой 70-80дб... Представляю, если без них...
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 6:15 pm
Ivanych
Stalin на той ТЭЦ где мне не разрешили фоткать - такая же смешная тема - стратегоческий объект пацтулом . Пиздец мне страшно что куча железа тридцатых-сороковых годов у нас стратегическая до сих пор. Хотя да если враг ее увидит то он обосрется от ужаса, подумает в 19 век попал или в анимешку Smile все пиздец паровое, свистит-шипит отовсюду, так и думаешь ща как ебнет труба над головой и как сварит 400 градусным кипяточком ужас
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 6:19 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Не зря я сабж называю Храмом Стимпанка... Единственный в городе.
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 6:28 pm
ShepharD
В инете полным-полно фотоотчетов с АЭС. И с действующих и с недействующих.
Навскидку: http://zyalt.livejournal.com/107500.html
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 6:50 pm
Valkyr2003
Copyrighter
На кавесе была ссылка на шикарный фотоотчет с атомной станции (официальная экскурсия). Это был чей-то ЖЖ, а вот чей - не помню....
ShepharD, точно, он! Smile
Нет, не совсем он. Нет фотки из кабины крана, перемещающего стержни. Там стекло иллюминатора чуть не 70 см.
Последний раз редактировалось: Valkyr2003 (Sun Jan 02, 2011 7:03 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 6:57 pm
Я еще в 90-е был на экскурсии на Волжской ГЭС - фоткать разрешали, при условии что не будет панорамных снимков (т.е. мотор и трубы можно, а плотину и подстанции нельзя), собственно, в интересных местах экскурсовод говорил, что фотать можно, и все.
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 7:00 pm
