Я тоже недавно гаусс сделал. Наногаусс. В качестве демонстрационного пособия для физ-мат лицея. ТЗ было "чтоб стреляло на 2 метра". Получилось аж на целых три! Если параллельно земле стрелять. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 10:15 pm
Тиристорам/симисторам похуй на напряг в 0.33в, так как это токовые приборы, и в даташитах указан ток открывания, а не напряжения. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 10:15 pm |
Если в Гауссе разряжаем батарею капов тиристором, он сам закроется в нужный момент, момент прохода через 0? Добавлено: Wed Nov 19, 2014 10:17 pm |
Ага, а вы его - переход - получите не сразу. Снаряд втянет, ток будет идти, снаряд вылезет, ток еще идет, снаряд затормозит или даже втянет обратно, а можетбыть потом тиристор закроется. Придумали для этого V-switch. Кому не впадлу - делайте на В-свитче многоступ с оптопарами, будет дешево и сердито. Добавлено: Wed Nov 19, 2014 10:23 pm |
Тиристор не закрывается пока ток не упадёт до нуля, но вроде бы бывают и запираемые тиристоры. У оптопар быстродействия хватает. При длине пульки 10мм и скорости даже 200м/сек, время пролетания через оптопару будет 50мкс, тогда как время срабатывания многих фототранзисторов менее 5мкс, точность включения ступени с такими фототранзисторами составит 1мм (грубо говоря). ИК-диод светит постоянкой, у него быстродействие может быть любым, постоянка ведь. Его дело освещать фототранзистор когда нет пульки, работать свечкой. А пулька закрывает свет фототранзистору, -поэтому быстродействие нужно только фототранзистору. qic писал(а): Кому не впадлу - делайте на В-свитче многоступ с оптопарами, будет дешево и сердито. Я носимый делать планирую, с компактными кондюками, -карманный гаусс хотя бы с 8 джоулями кинетики. Стационарные и громоздкие малоинтересны. Для многоступов V-switch оно конечно хорошо, но сложно. При использовании v-switch, на каждую ступень понадобится по ещё одному кондюку и тиристору, и V-switch вызовет удлинение ствола добавлением дросселей, -что всё вместе значительно увеличит вес, объём, а заодно и стоимость устройства. Размеры и расположение кондюков и катушек прикидывал, 10 катушек, и 20 кондюков (общей энергией 174J): Плюс нужны отступы на стволе между ступенями на оптопары (9 х 3mm+), место под 10 тиристоров, и управление тоже нужно куда-то вкорячить (20шт кт361 + 100 резисторов, никак без smd). Преобразователь (с аккумами от ноута) отдельно на поясе пускай болтается. 174 Дж взял как х20 от требуемых ~8Дж кинетики, с рассчётом на 5% КПД (8х20=160 Дж; 8 Дж кинетики из 160 Дж запасённых = 5% КПД). А стоимость и так отпугивающая, если 1шт 40tps12 70руб, то при 20 ступенях 1400руб уйдёт на одни тиристоры. Плюс компактные выносливые кондёры, желательно "photoflash" от 0.13-0.31 $ за джоуль. К стационарным и громоздким можно обойтись обычными большими выпрямительными кондюками от 0.03$/J. Тиристоры в корпусе ТО220 наверно ставить буду (25TTS12), потому как в ТО247 тиристоры 40tps12 совсем уж огромные и параметры у них чересчур избыточны. Кондёры с тиристорами пока не заказывал, ещё не определился какие целесообразнее. Может вобще транзисторы поставлю. На одном из форумов посоветовали IGBT ставить, ни разу с ними дела не имел, не изучал. Сам тоже про транзисторы думал, о том как заманчиво выглядит возможность рвать ток в сотни ампер (когда пулька прошла через центр катушки). Плюс оптика, ИК диоды 4р/шт, фототранзисторы 9р/шт, ещё 260руб. Управление из хлама на дарлингтоне из кт361, у которых макс ток всего 50мА, -далеко не каждый тиристор откроют. Либо ставить менее чувствительные и более мощные и дорогие составные КТ973 по 18руб, -ещё 360руб. Кондёры с алиекспресса в блокнот вот навыписывал, может кому пригодятся выписки: Денис писал(а): Может проще сделать набор задержек после старта для каждой ступени после первой? А его экспериментально подобрать. Тогда гаусс будет стрелять пульками только с определённым весом и формой, потому как пульки с разным весом не будут совпадать по времени пролетания ступеней. У одной пульки одно время (задержки), у другой совсем другое. Добавлено: Thu Nov 20, 2014 7:18 am |
какой калибр то? у меня вот например такая штука вышла https://pp.vk.me/c623125/v623125190/8858/zyDNbQBQrfU.jpg 5*15 2.14 грамма калибр максимальная скорость 69.8 м/с 5,21 Дж с 6 конденсатов 330мкФ 450 В 200 Дж что даёт 2,6% целевой кпд был 3% и вся эта радость стоит не более 1500 рублей 6 капов по 120р 4 тиристора 40TPS12 по 68р 2 тиристора 70TPS12 по 100р резисторы подстроечные на 50 и диоды на 6 рублей Добавлено: Thu Nov 20, 2014 9:24 pm |
лол так определись с 5 мм 5% скорей всего не выйдет даже с 16 дж на ступень хотя зависит от длинны снаряда Добавлено: Fri Nov 21, 2014 9:24 pm |
Зачем вы вообще выбираете такие маленькие калибры? Кроме опилков гвоздей других снарядов не найдется ли? А самому снаряду нужно уделить не меньшее внимание, чем ускорителю, как подсказывает опыт. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 12:38 am |
Стесняюсь спросить, а нах нужен гаусс-миномет? Имхо калибр 5/8 самое то. Меньше кпд в жопе, больше уже совсем не торт. Кпд то больше, джоулей больше, но масса снаряда высока и скорость полета ниже, массогабаритные показатели конструкции унылы. Смотреть как твой кусок лома медленно так летит по параболе к земле или плашмя выбивает крошку из бетона ну его нах. Вот быстренько так продырявить советский чайник гораздо интересней). Добавлено: Sat Nov 22, 2014 12:30 pm |
По мне так калибр лучше выбрать 10-12мм, меньше - просто игрушка. В этих калибрах не так уж и сложно достичь тех самых 60-80 м/с. Тот же самый килоджоуль электролитов не так чтобы огромен, я умещал вместе с электроникой в корпус 250вт бесперебойника, это примерно 100х130х350мм. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 12:52 pm |
Ну если учесть, что продвинутые экземпляры гауссов приближаются по дульной энергии к непродвинутой пневматике - то любой гаусс можно объявить игрушкой. Кусок лома я рукой дальше закину Добавлено: Sat Nov 22, 2014 1:01 pm |
StyX писал(а): Стесняюсь спросить, а нах нужен гаусс-миномет? Чтобы дюймовые доски колоть. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=214536#214536 Доставляет же! Добавлено: Sat Nov 22, 2014 3:08 pm |
Wirel писал(а): Для рассчётов програмулину писал себе Класс! А можешь немного доработать ее, чтобы не писало многацыфир после запятой, а ограничивалось двумя-тремя? Добавлено: Sat Nov 22, 2014 10:33 pm |
nERV писал(а): А можешь немного доработать ее, чтобы не писало многа цыфир после запятой, а ограничивалось двумя-тремя? Переделок много надумал, округление учёл, тоже добавлю, - но пока лень, хоть и самому не терпится. Добавлено: Sun Nov 23, 2014 12:57 pm |
И не рассчёт, а расчёт Добавлено: Sun Nov 23, 2014 1:27 pm |
Как показал мой скромный опыт, при одинаковой энергии в капах рулит напряжение. Для конечных ступеней уж точно. Гораздо результативней было скажем 500мкф 900в чем 1000мкф 400в. Вдуть приличное количество энергии за малое время. Низковольтные (до 400в) гаусы не впечатлили. И катушки в виде веретена, к центру гораздо толще чем по краям. Вообще была идея гауса в пару киловольт, чтоб сам снаряд внутри при движении коммутировал катушки. Добавлено: Sun Nov 23, 2014 7:27 pm |
Да, но высоковольтные конденсаторы имеют довольно низкую плотность энергии. А вот с коммутацией снарядом не все так хорошо, эрозия контактов будет слишком сильная, думается что. Добавлено: Sun Nov 23, 2014 8:05 pm |
nERV писал(а): Да, но высоковольтные конденсаторы имеют довольно низкую плотность энергии. А вот с коммутацией снарядом не все так хорошо, эрозия контактов будет слишком сильная, думается что. Не обязательно прижимать контакты вплотную, высокое само пробьет недостающие доли мм. Эрозия должна снизится по сравнению с прилигающими контактами. А в высоковольтных кондерах плотность низкая,это да. Но на 1.5 кв можно и электролитов набрать, не хорошо конечно,но на пробу можно, с выравнивающими резисторами правда придется, а это лишние токи утечки. Добавлено: Sun Nov 23, 2014 8:18 pm |
Электролиты не терпят больших импульсных токов. Для Гауса безразлично напряжение, влияют только Ампер * витки * время и следовательно одинаковые результаты можно достичь на разных напряжениях с одним набором капов и катушками с разным количеством витков но одинаковым количеством меди. Добавлено: Sun Nov 23, 2014 8:35 pm |
StyX писал(а): Как показал мой скромный опыт, при одинаковой энергии в капах рулит напряжение. Для конечных ступеней уж точно. Гораздо результативней было скажем 500мкф 900в чем 1000мкф 400в. Мой опыт с напряжениями 400 и 800 В показал с точностью до наоборот. Добавлено: Sun Nov 23, 2014 8:35 pm |
Поищите в сети, где-то проскакивал ускоритель вообще на 11 или 22в, и вообще без конденсаторов. Ведь сотни ампер можно снять не только с конденсаторов, но и с современных компактных аккумуляторов. Добавлено: Sun Nov 23, 2014 9:05 pm |
Да есть гауссы на аккумуляторах, есть они. Даже очередями шмаляют. Сейчас ссылки поищу. Добавлено: Sun Nov 23, 2014 9:13 pm |
Зачетно!! Добавлено: Sun Nov 23, 2014 10:28 pm |
