Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Полумост от NEW-GUN
тема: Полумост от NEW-GUN
New-Gun-
Генератор: ir2153
Силовая: irf840 + 2 конденсатора 1мкФ*400в
Питание: 310вольт
Потребление на холостом ходу: 0.06А
На видео строчник ТВС-110ПЦ15, 37 витков превичка. Не долго пожив, сгорела вторка
Потом на строчник от моника в первичку накинул 25 витков, радиаторы фетов чуть тёпленькие, а вот вторичка тоже прожив недолго, пошла под пресс
Последний раз редактировалось: New-Gun- (Wed Apr 14, 2010 7:27 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Tue Apr 13, 2010 11:37 pm
Strange_/\/\an
Красиво и аккуратно собрано отлично Люблю когда всё гладенько и хорошо.
Подсветка понравилась, необычный свет такой.
Добавлено: Tue Apr 13, 2010 11:53 pm
New-Gun-
Подсветка это только на видео такая, на самом деле там обычный матовый зелёный светодиод стоит
ЗЫ: собираюсь собрать маркс на к15-5, и запустить от этого полумоста
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 7:46 am
mirik_tf
Поддерживаю СтрэнджМэна. Всё отлично и очень аккуратно. Удачных опытов.А не мог бы ты схему самого моста дать. drink
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 9:51 am
-=NaPaLm=-
Новый пистолет, Какая разводка, сколько кушает при дуге?
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 10:13 am
Predator
о зачеДная работа
оч понравилась компановка в корпусе
да и монтаж чистенький
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 11:02 am
Torvald
Сборка довольно аккуратная, это похвально. Но если схема стандартная (а она явно стандартная), то нахуя отдельную тему создал? Для полумостов есть общая.
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 1:11 pm
New-Gun-
потребление при 30 витках, около 0.5А (см. видео ниже)
Номиналы деталей:
C1,C2 - 1mF 400v
C3 - 33mF 24v тантал
C4 - 1nF
C5 - 1000mF 16v
D1 - HER207
R1,R2 - 20 Om
R3 - 10 kOm
Q1,Q2 - IRF840
IC1 - Ir2153
что касается разводки, изменил чуть разводку Николая
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 3:59 pm
.png (11.95 Кб)
32витка, потребление 500мА.avi (3.43 Мб)
-=NaPaLm=-
Хорошая разводка. Наверно соберу по позже такую же весч.
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 4:02 pm
На мой взгляд - разводка плоховата.
ИМХО, пускать сигналы управления по силовым дорогам - ни есть хорошо. Smile
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 4:19 pm
Но оно почему-то работает))
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 5:34 pm
New-Gun-
и причём пиздато работает, схема такаяже как и у Николая, просто дабавлен один кондёр в силовую
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 6:35 pm
Torvald
Я же говорил - стандартная....
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 6:41 pm
mirik_tf
А может полумост питатся от 220 или ему именно 310надо. И ещё вопрос не пинайте постоянка или переменка питание?
Добавлено: Sun Apr 25, 2010 7:10 pm
-=NaPaLm=-
Питание переменка, но после выпрямления мостом и сглаживания капом, превращается в постоянку 310.
Добавлено: Sun Apr 25, 2010 7:13 pm
CrackHack
в принципе, можно от любой напруги, лишь бы схемка держала, просто 310 легче всего получить
питание постоянка
Добавлено: Sun Apr 25, 2010 7:15 pm
Питаться может от скольки угодно. Сколько элементная база стерпит.
Непосредственно сам полумост постоянкой питается. Поскольку сеть переменного тока, в состав устройства входит выпрямитель с фильтром.
Добавлено: Sun Apr 25, 2010 7:16 pm
mirik_tf
Спасибо нет я просто имел в виду. Подключение вот именно этого моста в этой теме идёт прямиком в розетку?? И как я понимаю это и есть печатная плата этого моста там в верху или нет??
Добавлено: Sun Apr 25, 2010 7:20 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Насколько я понял, за пределами печатки остались цепи запуска (если есть) и выпрямитель/фильтр.
Добавлено: Sun Apr 25, 2010 8:31 pm
New-Gun-
))ну естественно, "за пределами печатки", д-мост с капом на 1000микро, это для силовой. Для таймера транс,д-мост,стабилизатор на 12в
Добавлено: Wed May 12, 2010 3:03 pm
New-Gun-
сегодня вставил ирфп460 в свой полумост, в первичке 20витков 2мм эмальпроводом, вторичка от твс-110пц15
потребление от сети 1970мА переменки, между электродами 10 см.....дуги около 13-14см, здоравненные капец, пробой дуги был гдето на 4-х сантиметрах.....немного попускав дуги......послышелся тихоненький щелчок.......походу пробило вторку......ща попробую начапить другую вторку....
минуту спустя:
да пробило вторку от пц15
чтото меня смущают горяченькие радиаторы фетов....может поставить их на большие радиаторы и отвести витой парой?
PS:хуёво что фотика нету, такбы заснял дужки....в общем фото будут попозже, когда куплю илит намотаю вторку
Добавлено: Sat May 29, 2010 11:58 am
Радиаторы в такой схеме и будут горячими, ведь никакого токоограничения не предусмотрено, а дуга в воздухе для ВВ-трансформатора с высоким Ксв между обмотками представляет оный в виде нагрузки с весьма небольшим сопротивлением. Чрезмерно больших радиаторов не бывает, равно как и слишком большого их обдува.
Выносить ключи дальше от управления без опыта создания и расчта импульсных преобразователей не стоит.
Чтобы вторичные обмотки не пробивало в "экспериментах", на выходе можно параллельно включить пару дуговых разрядников - "дежурный", киловольт на 10 и подключённый постоянно и "экспериментальный".
Добавлено: Sat May 29, 2010 9:02 pm
New-Gun-
думаю может попробывать запитать теслу от этого полумоста,уже лежит готовая вторичка (250витков, эмаль 0,5мм), знаю что мало, пробой гдето на 2 милиметрах при нагретых контактах уже на 4х пробивает. ммс в нан 20-30 планирую....зависит от бабла в кармане. только вот проблема в том что полумост в некоторых случаях вябывает, если на вторичке транса присутствуют кондёры, скорей всего выпрямлять прийдётся
Добавлено: Sun Jun 20, 2010 12:54 pm
New-Gun-
а как ещё пускать сигналы? по воздуху?
Добавлено: Sun Jun 20, 2010 12:58 pm
Блджад, дорожку от 4го вывода ИРки можно было прямо к лапе фета довести.
Впрочем, как и дорожку от 6го вывода ИРки. Smile
Впрочем, работает - и хорошо.
Добавлено: Sun Jun 20, 2010 1:03 pm
