Вроде бы была когда-то такая тема, но найти не могу. Прилепите в хвост, если проглядел. Итак, Простейшая схема, питающаяся непосредственно от 220 вольт. Состоит всего из трёх узлов - молоточкового прерывателя, конденсаторов и строчника. Молоточковый прерываетельна 220вольт - я где-то тут подробно описывал с фотками. Изготаливается из пускателя ПМЕ311 с катушкой 380вольт. Работает в режиме автогенератора. Параллельно контактам прерывателя подключается последовательный контур из конденсаторов и первички строчника. Кондёры - всеми нами любимые К78-2 0,1мкф1000В - 2...3шт в параллель. Пробовал ФТ-6 0,22мкф 1600В - тоже отлично. Наибольшая искра при емкости 0,2...0,3мкф. Строчник - первичка на шприце 10вит ПЭЛ 1,2мм. Делал 20вит. особой разницы не увидел. Вторичка стандартная. Фото девайса и разрядов прилагаю. Спарк до 40мм. При раздвигании электродов на большее расстрояние начинает шить ВВ катушку по всем направлениям и на феррит. Не помогает никакая изоляция - куски оной буквально вырываются разрядами и шьёт по поверхности катушки Во время работы девайса искры в прерывателе практически не видно и контакты не горят. Девайс, конечно, маломощный, но простой как валенок и весьма веселенький. Добавлено: Thu Apr 15, 2010 9:52 pm
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() хотя чего это я распизделся... Добавлено: Thu Apr 15, 2010 9:54 pm |
поставь вместо строчника катуху зажигания и получиццо что-то наподобии катушки румкорфа. искра должна сильно возрасти. Добавлено: Thu Apr 15, 2010 10:18 pm |
Ага. была такая мысля. Где-то валялась сухая катуха. Попробую. Добавлено: Thu Apr 15, 2010 10:27 pm |
Я делал подобное, только в качестве прерывателя - диммер. Дуга зажигаеться с 4мм и тянеться до 5мм, прожигает даже толстый картон. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4503&start=0 Добавлено: Thu Apr 15, 2010 10:54 pm |
всем привет.пишу первый раз,так что если что не так звиняйте.хотелось бы узнать не делал ли кто схем подобных строчнику на 555 или блокингу,но чтоб от 220 питалось?в бытовой аппаратуре в импульсных питальниках маломощных один силовой транзюк стоит.это однотакт вроде. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 2:12 pm |
Чтобы питалось от 220В нужно кое-что посерьезнее 555 или блокинга. Это если совсем в 2-х словах. Б. Семенов "Силовая электроника" тебе в помощь. Ну и чтение данного (и не только) форума. Да, еще вот что: в телевизорах тоже однотакты, только совсем не "маломощные" ![]() ИМХО, вопрос для "Учебной части им. ...." и т.д. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 4:13 pm |
Диммер + катушка зажигания даст до 15см разряда, при условии утапливания последней в масло. Даже машинное Добавлено: Wed Apr 21, 2010 4:22 pm |
дэнис крушитель писал(а): всем привет.пишу первый раз,так что если что не так звиняйте.хотелось бы узнать не делал ли кто схем подобных строчнику на 555 или блокингу,но чтоб от 220 питалось?в бытовой аппаратуре в импульсных питальниках маломощных один силовой транзюк стоит.это однотакт вроде. Упырь на заре своей боевой славы, вроде, делал строчник на 555 с сетевым питанием. или около того. Попробуй с ним связаться. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 4:56 pm |
Да я и в компах и в нете разбираюсь мало,так что как с кем то связаться не знаю.Я когда то эксперементировал с кт838а,так он от 300 вольт при нагрузке лампочкой пробивался.А еще пытался электронным трансом для галогенок драйвить бу508а вроде.Здохли оба,но были холодными.Че за хрень,они же значительно выше 300в.Я в электронике чуток разбираюсь,простейшие схемы собирал благодаря вашему форуму.Единственное до чего сам дошол это строчник на тиристоре и на мультивибраторе.а благодаря флаю собрал строчник на 555,на 6п45с,множик маленький,у.з. распылитель,блокинг ес-но.так что тока начинаю. Добавлено: Fri Apr 23, 2010 11:35 am |
