Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Тесластроительство CVX
CVX
Kenny писал(а):
Да поможет вам Бог!
Спасибо!
Хотя мне больше нравится:
На бога надейся, а сам не плошай!
Добавлено: Sun May 14, 2006 7:06 pm
CVX
Николай писал(а):
да и выглядит это угрожающи злость
Да девайс получится некислый! 2м вторичка + 30-40см основание. ~2.40м интересно как транспортировать это чудо? :wink:
Кстати начет вторички чтобы была такая высота нужно варьировать диаметр провода?
Добавлено: Sun May 14, 2006 7:14 pm
ну для такой теслы я рекомендую провод 1мм диаметром.
только вот дома её уже не запустишь - только на даче.
Добавлено: Sun May 14, 2006 7:25 pm
CVX
А вообще чем правильно гнуть первичку ну чтоб была круглая а не квадратная?
Добавлено: Sun May 14, 2006 7:40 pm
имо трубку набить песком и гнуть вокруг трехлитровой банки, а потом слегк раскручивая придать нужный диаметр
Добавлено: Sun May 14, 2006 8:08 pm
CVX
Я так подумал, короче попробую чёнть сделать менее мощное.
Макет в обшем.
По ходу дела появилось несколько вопросов.
1) В силовой схеме предлагается использовать IRF840, какую первичку можно подключить? (Вопрос дурацкий но не очнь хочется наблюдать за взрывом фетов)
2) Попробую получить разряды до 50см какие примерно характеристики первичка-вторичка-тор можете посоветовать.
3) Насколько я понял люди сначала питают схему через латр. В своей практике я не использовал данный девайс (все больше с микропроцессорами копался) какие характеристики у него должны быть.
Заранее благодарен Кирилл.
Добавлено: Sun May 14, 2006 8:12 pm
Kenny
воскрес
IRF840 слабенький фет для этого, он то всего 8А. тебе надо что-то типа IRFP460 для начала. первичку расчитывай исходя из вторички.
можно и без латра, тогда надо будет последовательно чайники с утюгами вешать для ограничения тока. а латр нужен на 220вольт на входе, с током обеспечивающий нагрузку. скажем 20А будет отлично.
вначале можешь намотать вторичку 1 метр диаметром 12см проволкой 0,4мм. вот ка делать тор http://flyback.org.ru/index.php?option=com_cont...=46&Itemid=45
Добавлено: Sun May 14, 2006 8:22 pm
я бы посоветовал тебе собрать теслу вот с такими параметрами : (там тебе и первичка и вторичка, все посчитано) http://flyback.org.ru/tesla.php?l1=20&D1=20...8%F2%E0%F2%FC+%3E
полевики для 50см'ого разряда пойдут IRF840 вполне. киловатт с них скушать можно, а 50см это примерно 500...700вт. можешь ставить и более мощные если есть возможность.
питать для начала можно через электроплитку, кипятильник или любой другой балласт. можно через понижающие трансы, латры и тому подобное.
вторичка не очень большая - метр. её легко переносить и при желании с неё можно получить метр-полтора разряда, что очень неплохо
Добавлено: Sun May 14, 2006 10:11 pm
CVX
Спасибо за ответ.
Куплю, пожалуй, IRFP460, только вот вопрос какой радиатор на них вешать?
По силовой части:
D1...D4 - диоды шоттки на напряжение 100В и такой же, как и транзисторы ток
D5...D8 - ультрабыстрые диоды на напряжение >=400В и ток порядка 4...6А. на мой взгляд, предпочтительны диоды серии BYW***
Можно поконкретней какие диоды (кто какие использует. маркировка). А то очень трудно заказывать детали зная только характеристики. Smile
Добавлено: Sun May 14, 2006 10:43 pm
TIM
CVX Не старайся на первой конструкции получить 2м, скорей всего мост потеряеш, а дети при разрядах прим 60см уже пугаются, если детям показывать, то 35-40см самое то, вот пример, друг с дочкой заходил, как-же ей понравилось Smile, я в тот раз 2 фета потерял.
Последний раз редактировалось: TIM (Sun May 14, 2006 11:03 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun May 14, 2006 10:59 pm
ну D1 D4 я марок незнаю, на них вообще ничего небыло написано - я в магазин прихожу и прошу "дайте мне шоттки на 10А 100В" мне их и дают. D5...D8 - ну незнаю.. например BYV26 или что-то подобное из ультрабыстрых на нужное напряжение.
если тебе нудны другие марки - в chipdip.ru в поиске задай требуемые токи, напряжения и частоты и получишь список диодов удовлетворяющих твоим условиям.
радиатор вешай размером примерно с процессорный от атлонаХР (который в комплекте с процессором идет) - не очень большой вообщем. средненький такой
Добавлено: Sun May 14, 2006 11:02 pm
2TIM
что-то файлик не прикрепился. кинь еще разок
Добавлено: Sun May 14, 2006 11:04 pm
TIM
Да не эт я передумал его вешать, ребетёнок вроде не мой, не красиво так.
Добавлено: Sun May 14, 2006 11:05 pm
дык какие проблемы - своего сделай ) вроде не сложнее чем катушку намотать смех смех смех
Добавлено: Sun May 14, 2006 11:09 pm
TIM
Лучше так.
Добавлено: Sun May 14, 2006 11:10 pm
TIM
Не сложнее, но в отличии от теслы ребетёнка в сторонку не подвинеш до лучших времён Smile
Добавлено: Sun May 14, 2006 11:13 pm
CVX
Это уж точно. смех
Добавлено: Sun May 14, 2006 11:17 pm
от сюда вывод - теслы лучше детей смех
ну да харош нам флудить - теперь давайте лучше по теме, хотя тема у нас вообще "фиолетовый разряд" ) так что не по теме, а о тесле )
Добавлено: Sun May 14, 2006 11:23 pm
CVX
Ладно, всем пока!
Завтра (сегодня) на работу, генеральный с отчётом ждет, надо бы выспаться.
Потом поеду покупать запчасти, что смогу найти. Да платы на ламинаторе попытаюсь сделать, если успею.
Добавлено: Sun May 14, 2006 11:24 pm
Юрий
ГАД
2CVX
Хоть я и не с рабочей Теслой пока, но детали сильно мучил! Smile
Можешь из более новых транзисторов что-то посмотреть. Несколько дороже, но "по моднее" может будут 460го. А если уж 460, то может 460LC ?
Я это делал себе подборку по ним, чтобы и по-вольтистее и по амперистее были. Ну и цена остовалась мене-боле приемлемой.
Наименование Корпус Uси,max, В Iс,max, А Rси, Ом Цена розн.,
IRFPS43N50K TO-247 500 47 0,078 6,41
IRFPS40N50L Super247 500 46 0,087 6.98
IRFPS40N60K Super247 600 40 0,11 7.70
IRFPS38N60L Super 247 600 38 0,12 8.18
IRFPS37N50A Super 247 500 36 0,13 5.15
IRFPS35N50L Super 247 500 34 0,125 6.19
IRFP32N50K TO-247 500 32 0,145 4.84
IRFP31N50L TO-247AC 500 31 0,15 4.59
IRFPS30N60K Super 247 600 30 0,16 7.81
Ставил на радиаторы от пентиума. Радиаторы простые в Никсе - копейки стоят. Если надо и их модели скажу, чтобы купить проще было.
Полазий по моим страничкам. Есть картинки как крепил корпуса Super247.
Быстрые диоды для защит я выбирал себе и пробовал такие:
Наименование Производитель Корпус Uобр макс, В Iпр пост, А tвосс, нс Uпр, В Кол. диодов в корпусе Цена розн.,
30ETH06 IR TO-247AD 600 30 40 2,1 1 1,47
30EPH06 IR TO-247AD 600 30 40 2,1 1 1.62
HFA30PB120 IR ТО-247АС 1200 30 37 3 1 3.07
40EPF06 IR ТО-247АС 600 40 160 1,25 1 1.70
15ETH06 IR TO-220AC 600 15 22 1,8 1 0.90
15ETX06 IR TO-220AC 600 15 18 2,3 1 1.15
Шоттки посмотри:
аименование Производитель Корпус Uобр макс, В Iпр пост, А Uпр, В Кол. диодов в корпусе Макс. температура, °С Цена розн.
20CTQ150 IR TO-220AB 150 20 0,83 2 ОК 175 1,11
20TQ045 IR TO-220AC 45 20 0,57 1 150 0,95
30CPQ100 IR TO-247AC 100 30 0,81 2 ОК 150 1,26
MBR20100CT IR TO-220AB 100 20 0,85 2 ОК 150 0,72
Ассортимент и цены - замечательного магазина: http://www.terraelectronica.ru
Добавлено: Mon May 15, 2006 12:57 am
вот привожу те графики которые должны быть в тесле:
по порядку:
1 сигнал с первого выхода генератора
2 сигнал со второго выхода генератора
3 сигнал между выходами генератора
4 сигнал с одного оптодрайвера нагруженного на полевик
5 сигнал со второго драйвера нагруженного на полевик
6 сигнал с левой средней точки моста
7 сигнал с правой средней точки моста
8 сигнал между средними точками (т.е. выход)
как руки дойдут - допишу рекомендации по настройке теслы.
Добавлено: Mon May 15, 2006 1:22 am
CVX
Всем привет и огромное спасибо!
Сегодня послал своих архаровцев за запчастями.
Купили, конечно, но не всё и кое-что не то.
Вот список:
30CPQ100 ШОТКИ (по идее должны подойти)
HER306 (Ультра быстрые 600v 3A 75ns насчёт них есть сомнения)
IRFP460 (Хотя я хотел взять IRFPS40N60K, не было)
КС515Г (Стабилитрон ничего не могу сказать не пользовал)
Не смог найти
IC1 HCPL-2601 (может какой аналог можно использовать?)
IC2 UCC37325
Может, кто подскажет, где можно приобрести?
Все остальное вроде есть.
Попытаюсь спаять генератор вечерком.
Да еще блин температура поднялась, короче заболел, так что темпы строительства несколько спадут.
Добавлено: Mon May 15, 2006 11:38 am
Юрий
ГАД
2CVX
Мой пост прочти!
Я написал где ты найдёшь большую часть нужных деталей!
Выздоравливай давай! Хватит летом-то болеть!!! Smile
Добавлено: Mon May 15, 2006 11:43 am
CVX
Купил отечественный стабилитрон, не знаю, какой у него пиноут. Вот нарисовал картинку прав ли я?
Добавлено: Mon May 15, 2006 3:36 pm
Kenny
воскрес
а тестером проверить нельзя? на функции диода провеить его сопротивление
Добавлено: Mon May 15, 2006 3:39 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 21, 22, 23  След.     Просмотр темы целиком
