Я использовал твс по причине Когда выносит фет твс коротит на себя так что уцц остаётся жив ( Как выяснилосб усс достать значительно сложнее чем фет). Я использовал уцц 21 так что я думаю что емкость твса не так критична. Добавлено: Thu Jul 13, 2006 11:25 pm |
ТВС - явно спасает УЦЦ. Если по нормальному стоит - между затворным резюком и ФЕТом. Последовательное соединение с ТВС - Шоттки - уменьшит ёмкость. Это в рекомендациях по их применению прописано! Добавлено: Fri Jul 14, 2006 12:05 am |
Што за 21? UCC37321 ? Добавлено: Fri Jul 14, 2006 12:08 am |
Юрий писал(а): ТВС - явно спасает УЦЦ. Если по нормальному стоит - между затворным резюком и ФЕТом. Последовательное соединение с ТВС - Шоттки - уменьшит ёмкость. Это в рекомендациях по их применению прописано! Скинь ссылочку pls на app notes. Для меня это очень важно. Добавлено: Fri Jul 14, 2006 6:53 am |
Пружина писал(а): Што за 21? UCC37321 ? ДА Добавлено: Fri Jul 14, 2006 7:08 am |
Skywarrior писал(а): Юрий писал(а): ТВС - явно спасает УЦЦ. Если по нормальному стоит - между затворным резюком и ФЕТом. Последовательное соединение с ТВС - Шоттки - уменьшит ёмкость. Это в рекомендациях по их применению прописано! Скинь ссылочку pls на app notes. Для меня это очень важно. Лови http://www.irf.ru/techdoc.html Добавлено: Fri Jul 14, 2006 7:08 am |
Skywarrior писал(а): Юрий писал(а): ТВС - явно спасает УЦЦ. Если по нормальному стоит - между затворным резюком и ФЕТом. Последовательное соединение с ТВС - Шоттки - уменьшит ёмкость. Это в рекомендациях по их применению прописано! Скинь ссылочку pls на app notes. Для меня это очень важно. По применению ТВС? А я не помню.. Этот документ и на моём компе должен быть гдето... Может в яндексе набрать. Там ХТМЛка была такая гдето. Если будет нужно - я это у себя на компе отрою заново! По поводу - "ТВС - явно спасает УЦЦ" - это не документ. Это практический результат исследований! Добавлено: Fri Jul 14, 2006 10:13 am |
CVX ты вот пишеш "На каждое плечё моста нужно поставить по кондёру 10u (пленка, керамика)." А куда именно? Если смотреть по приведённой тобой схеме они стоят паралельно конденсаторам фильтра. Их нужно ставить в непосредственной близости от силовой части? Добавлено: Fri Jul 14, 2006 9:36 pm |
да и конденсаторы фильтра надо как можно ближе ставить. чем ближе - тем лучше будут гасится всплески самоиндукции Добавлено: Fri Jul 14, 2006 9:39 pm |
Юрий а насчёт твс если не заботиться об уцц то он я так понимаю ненужен? Добавлено: Sat Jul 15, 2006 12:42 am |
не нужен. это чисто для защиты в случае взрыва фета Добавлено: Sat Jul 15, 2006 12:46 am |
Юрий может знаеш несколько марок твс подскажи пожалуйста это не изза ленивости просто я даже не представляю какие это диоды и по каким параметрам искать Добавлено: Sat Jul 15, 2006 2:03 am |
2Вадим > Юрий а насчёт твс если не заботиться об уцц то он я так понимаю ненужен? Нужен. Всегда нужен. И Шоттку тудаже нужно. > Юрий может знаеш несколько марок твс подскажи пожалуйста это не изза ленивости просто я даже не представляю какие это диоды и по каким параметрам искать Смотри документ приделанный. Новые и старые названия. Записывай и те и те. Это на TVS 1500 Ваттные. Их обычно достаточно. Они распространены. В магазинах называют часто "Защитный диод". Иногда просто в разделе "диоды" понатыканы вместе с остальными. Спрашивай по названиям. Успешно их применяю. Иногда просто как стабилитроны. На нужный вольтаж можно натыкать последовательно нужное к-во. Хотя длинные проводочки в этих схемах будут не подарком! Есть ещё 400Вт, 800Вт. и 5000Вт. Более редкие. Хотя я и не очень (кроме последних) и искал. 2Николай > не нужен. это чисто для защиты в случае взрыва фета Нужен. Взрыв ФЕТа - дополнительный, случайный эффект. Добавлено: Sat Jul 15, 2006 2:32 am Это на TVS 1500 Ваттные. |
Спасибо Юрий за ответ в столь поздний час я уж думал я один полуночник. Добавлено: Sat Jul 15, 2006 2:38 am |
2Вадим Я рад, если помог. По ночам спать вредно! :D Добавлено: Sat Jul 15, 2006 2:56 am |
Эт ты точно. Добавлено: Sat Jul 15, 2006 2:58 am |
Лови http://www.irf.ru/techdoc.html Хотелось бы более определённее - до pdf. А то я сильно сомневаюсь в том факте, что возможно как-то блокировать паразитную емкость TVS. Добавлено: Sat Jul 15, 2006 5:08 pm |
почему? получается две последовательных емкости, значит результирующая емкость будет меньше рамой мелкой. в данном случае меньше емкости перехода шоттки Добавлено: Sat Jul 15, 2006 5:21 pm |
Николай писал(а): почему? получается две последовательных емкости, значит результирующая емкость будет меньше рамой мелкой. в данном случае меньше емкости перехода шоттки А сопротивление последовательно включенного диода (н-р шоттки), когда он открыт, разве не в счет? Добавлено: Sat Jul 15, 2006 5:39 pm |
TVS + diod Добавлено: Sat Jul 15, 2006 5:53 pm
Шоттки поможет . Хотя он не уменьшит емкость TVS , он непозволит ей разряжаться и следовательно емкость TVS не будет влиять . Добавлено: Sat Jul 15, 2006 7:44 pm |
Вообще Колян прав. После того как емкость TVS зарядиться через Шоттки суммарная их емкость будет меньше емкости перехода Шоттки . Добавлено: Sat Jul 15, 2006 8:03 pm |
наверное проще в свкаде посмотреть да и померять Добавлено: Sat Jul 15, 2006 9:13 pm |
Спасибо всем! :D У меня болит зуб (клык ) - в понедельник я его удалю. Вот я занудствую... :cry: Добавлено: Sun Jul 16, 2006 8:09 pm |
Вадим писал(а): CVX ты вот пишеш "На каждое плечё моста нужно поставить по кондёру 10u (пленка, керамика)." А куда именно? Если смотреть по приведённой тобой схеме они стоят паралельно конденсаторам фильтра. Их нужно ставить в непосредственной близости от силовой части? Да как mожно ближе!!! Добавлено: Mon Jul 17, 2006 8:19 am |
