>Э-эх, была бы у меня еще одна ГИ-30 - сделал бы стерео усилитель для акустики на 4А-32.... У тебя есть 4а-32? Cколько? А то я собрал усилитель. а акустики к нему на 95 дб нету :cry: Кстати, купил ГИ-30 для лампового строчника! :D Теперь бы ещё и цоколёвку к ней и тогда бы всё было-бы ок! :wink: Добавлено: Tue Jan 10, 2006 11:14 am |
Stalin писал(а): У тебя есть 4а-32? Cколько? Пара - сам собираюсь акустику сделать. 2 закрытых ящика по 120л должно быть ОК. Stalin писал(а): Кстати, купил ГИ-30 для лампового строчника! :D Теперь бы ещё и цоколёвку к ней и тогда бы всё было-бы ок! :wink: Вот тут я выкладывал параметры и цоколевку ГИ-30: http://forum.flyback.org.ru/viewtopic.php?p=12608#12608 Добавлено: Tue Jan 10, 2006 1:14 pm |
>2 закрытых ящика по 120л должно быть ОК. 4а-32 - широкополосный динамик! так что только открытый ящик или фазоинвертор (ОЯ или ФИ)! Никаких закрытых ящиков! Иначе высоких не будет совсем :o Кстати, та ГИ-30 оказалась ебучей, у неё один накал жжёный :cry: Бля, придётся менять! Добавлено: Wed Jan 11, 2006 1:57 pm |
Купил я наконец-то кинапы 4А-32. теперь думаю о их акустическом оформлении. Думаю использовать открытый ящик или фазоинвертор. Сами по себе эти динамики просто аЦЦкая вещь, 110 дБ звукового давления при чувствительности в 95 дБ это не шутка! Кто возился с такими, поделитесь впечатлениями! Vcoder, вроде у тебя были? Добавлено: Tue Apr 04, 2006 9:55 pm |
Мой кореш из них сабвуферы делал-ацкая вещь! Добавлено: Tue Apr 04, 2006 11:45 pm |
Stalin писал(а): Купил я наконец-то кинапы 4А-32. ... Кто возился с такими, поделитесь впечатлениями! Vcoder, вроде у тебя были? Они у меня и сечас есть. :D Иснтитут + работа + лень = так и не собрал пока акустику. Один динамик лежит в сторонке, а другой поставил под журнальный столик - диффузором в комнату. Оставшееся свободым вокруг динамика место заткнул коробками, тряпками... Получилось нечто вроде ОЯ - сзади-то щели остались. Да и спереди неидеально заткнуто. Кормлю от самодельного усилка на (не ржать!!) П214, питающегося от 15В. Звук - офигенный. Басы мягкие. Высов иногда не хватает - но это от того, что вокруг него тряпок много, половик опять же. Вывод - суперский динамик! ЗЫ. А мне недавно подарили 6С33С. Господа ламповоусилкостроители, подскажите, что лучше - сделать на одной лампе двухканальный усилитель - по одному триоду на канал в однотактном режиме, или же купить еще одну лампу и заюзать по лампе на канал в двухтактном режиме? Добавлено: Wed Apr 05, 2006 8:13 am |
6С33С??? Это Адназаначна вещь! У меня таких=же пара лежит с панельками :D Буду делать однотакт, выйдет 20 ватт в чистейшем классе А без ОООС. Всё пока упирается в анодное питалово и в выходные трансы. А так, если мой усилок с его 10 ваттами рвёт две 30-ваттные S30, соединённые последовательно с их чутьём в 86 дБ, то 20 "ламповых" ватт будет достаточно для отправки на орбиту соседей и самого тебя Кстати. а вот схема усилка на 6С33С: Добавлено: Wed Apr 05, 2006 1:56 pm
Сталин, спасибо за схему! Я сохранил ее себе на винт. А откуда ты ее взял? И что означает надпись "2x470x350" наверху? Чем можно заменить 6Э5П? Анодное питалово - проблема, но решаемая ИМО легче, чем выходной транс. По питанию надо просто либо найти, либо намотать транс. А вот выходной... Тут хитростей много. Он должен одинаково хорошо передавать и 40Гц, и 20 кГц. В Радио есть цикл статей, где предлагают в качестве выходных использовать трансформаторы ТН. Но вряд-ли это будет так хорошо, как хочется. Да и нету у меня ТН-ов... А что ты думаешь по поводу выходного транса? По поводу 6С33С: Я на разных аудиофорумах читал про нее совсем разные вещи. Где-то говорят "Только однотакт", где-то "Только двухтакт". Похоже это вопрос скорее субъективный. Добавлено: Wed Apr 05, 2006 2:16 pm |
2Vcoder: Это схема А. Манакова, взятая из просторов Инета. Немного мной сокращённая (там каждый электролит был шунтирован аш двумя аудиофильскими плёночниками!), поэтому и остались цифры, которые я забыл стереть. Эти цифры - номинал электролита по питанию, я его стёр, т.к. он должен стоять в БП, ему там место :wink: И ещё, 6С33С это одиночный триод, анод и катод которого конструктивно выполнен в виде двух половинок. Так что тебе по-любому придётся добыть вторую лампу, чтобы было две Выходной транс надо мотать секцинированно, это большой гемор! Т.е. мотаешь первичку, два-три слоя, потом слой вторички. потом снова три слоя первички... так три раза. Но! Покупать всё равно дороже, дешевле 150 баксов трансов для 33-ей не найдёшь! На эти деньги можно 10 250-ваттных ОСМ-ов купить :wink: Кстати, железо от них как раз подходит по-габаритам для выходника. У меня пока только одно такое железо Использовать ТН-ны нельзя, для однотактника нужно железо с зазором, т.е. оно должно быть разборным! ТН-ны только для пальчиковых ламп в двухтакте пойдут (ну или для строчных типа 6П36С ) Заменить лампу 6Э5П можно вроде 6П15П, но жутко уменьшится чувствительность! До 1-2 вольт вместо 500 мВ у 6Э5П :o :wink: Так что лучше найти именно её! Добавлено: Wed Apr 05, 2006 10:58 pm |
Сталин, Если у тебя есть инфа по расчету и изготовлению выходного транса для 6С33С - выложи пожалуйста ее сюда. Когда-нибудь я займусь этим. Кстати, а какое напряжение питания этой схемы? В разных справочниках в инете на 6С33С разные данные по максимальному анодному напряжению приводят. Где-то 250В, а где-то и 600... На "Лампочке Ильича" (http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/triodru/6s33s.html) написано, что рабочее 120В, максимальное - 250В. Добавлено: Thu Apr 06, 2006 7:51 am |
Вот, сам кое-что нашел: ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ Добавлено: Thu Apr 06, 2006 9:21 am |
Смотри-ка, статья Шалина! Я тоже по ней буду делать, там всё довольно подробно расписано, самое то для новичка. Скорее всего буду делать транс номер 14, только железо подходящее найду, нуу и провод :wink: Да, совсем забыл! Можно применить собранный с зазором ТС-180 (от телика). Но тогда выше 17 кГц не жди. На время испытаний он, однако, вполне подойдёт, Имхо. Вот ещё одна схема на 33-ей, но из-за галимого драйвера моща всего 12 ватт : http://www.farlep.net/~roman/audio/6c33c/rtl1/rtl1.html Насчёт питалова, оптимальное около 250 В. Вообще, эта лампа довольно крепкая и выдержит форсирование по-питанию до 350 В. 120 В это мало, выходная мощность будет небольшой ЗЫ: Ты хоть раз делал ламповый усилок? Опыт хоть какой-нибудь имеется? Добавлено: Thu Apr 06, 2006 9:35 pm |
Stalin писал(а): Ты хоть раз делал ламповый усилок? Опыт хоть какой-нибудь имеется? Не-а... :oops: С лампами мало дела имел. Транзисторный простой собирал - на П214. Звучание очень нравится. По сей день работает - на макетке. :D Добавлено: Thu Apr 06, 2006 9:39 pm |
А я в детстве на П4 полумостовой с двумя трансами на...1.5ВТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тож на макетке.Щас в подвале валяеца , но должен быть ещё жив! Добавлено: Thu Apr 06, 2006 9:45 pm |
Понятно. Ну ничо, всё в первый раз бывает! Попробуй собрать мой усилок, но только с одной выходной лампой. Выходной транc поставь какой-нить ТВЗ от телика. Потратишь максимум час, зато услышишь ламповый звук! Вот моя статья: http://stalin.flyback.org.ru/amp3.htm БП сделай с простым диодным мостом :wink: :o ЗЫ: А усилок на П214 по какой схеме собирал? :roll: Добавлено: Thu Apr 06, 2006 9:45 pm |
6Э5П можно заменить на 6Э6П Добавлено: Fri Apr 28, 2006 9:00 pm |
Здесь предлагаю обсуждать и выкладывать фотки самодельных усилителей. Хоть и форум не аудио тематики, но он ведь радиотехнический, и каждый радиолюбитель когда-либо собирал усилок. Вот мои изделия: мостовой 180 ваттный усилитель на мостах из TDA7294 и 100 ваттный усилок на микрухе STK4192II. KaV: Переименовано из "Кто на чём слушает" в "УНЧ. Общая тема.". Добавлено: Tue May 16, 2006 4:45 pm
прикольно сталин красиво получилось ! :D Добавлено: Tue May 16, 2006 5:20 pm |
2 кстати видел на каком0то сайте )) Добавлено: Tue May 16, 2006 7:56 pm |
Нахрена ж там такие ящики? Это все влезает в спичечный коробок. Добавлено: Tue May 16, 2006 11:24 pm |
ну почему? сама микруха конечно малюсенькая, но ведь микруха выделяет тепла примерно столько же сколько и отдает звука, так что ватт по в максимуме 100 нам надо рассеят тепла, а это бааальшой радиатор. очень много места занимает хороший мощный трансформатор и фильтр со здоровенными конденсаторами Добавлено: Tue May 16, 2006 11:26 pm |
Дык импульсный делать надо, на той же ИРке. Добавлено: Tue May 16, 2006 11:39 pm |
дык взрываются тда'шки нахрен при питании от импульсного хотя можно фильтров хороших навернуть побольше..... Добавлено: Tue May 16, 2006 11:49 pm |
кстати видел на каком0то сайте )) Дык я на аудиофорумах выкладывал) Нахрена ж там такие ящики? Это все влезает в спичечный коробок. А ты мне покажи такую конструкцию, интересно посмотреть)))) Нормальный усилитель это транс с мощностью в 1,5 раза больше суммарной выходной мощности и кондёры фильтра в десятки тысяч микрофарад, а это не бывает лёгким))) Дык импульсный делать надо, на той же ИРке. Раньше я не делал только потому, что все полумосты у меня взрывались.)) Сейчас же совсем всё по другому (спасибо коляновской печатке!) и есть идея постройки мощного (ватт 300-400) ИБП на основе полумоста. Это стало особенно актуально при сборке моего очередного усилителя 2X200 ватт на 4 ома, а он требует питания +-53 вольта, что разорит меня на трансформаторе и кондёрах фильтра :cry: дык взрываются тда'шки нахрен при питании от импульсного Нифига они не взрываются, а фильтра всё равно придётся ставить, чтоб ВЧ помехи не шли на выход(((( Добавлено: Wed May 17, 2006 7:33 am |
взрываются еще как! при питании от импульсника и не очень огромных фильтрах и без дросселей, тдашка уходит в самовозбуждение в разрывается в клочья Добавлено: Wed May 17, 2006 11:13 am |
