тдашка уходит в самовозбуждение Насчёт самовозбуждения другой вопрос! Причина его может крыться в кривой печатке или соплях на плате, но никак не в питании. Мной опровергнуто утверждение, что тда-шка взрывается, если коротишь одно плечо питания. Это ложь! Хотя скорее это следствие того, что микрухи оригинальные и я ждал их 2 недели, а не купил кЫтайщину ЗЫ: Колян, а ты сам усилок собирал? Добавлено: Wed May 17, 2006 11:57 am |
да. на тда'шке собирал усилки для сабов. родные па транзюках в 360х свенах от перегрева дохли и когда их в ремонт приносили я клиентам предлагал поставить вместо штного усилок на тда'шке чтобы не ебаться с восстановлением, для себя ничего не собирал ибо мне 2х25Вт советских хватает за глаза и потребности в 100Вт дома у меня нету. незнаю что ты и из чего собирал и где брал такие волшебные микрухи, но расскажу несколько фактов полученных на личном опоте при общении с тда'шками (печатка одна и тажа, без соплей): 1. перекос по питанию или не дай бог отсутствие питания одного плеча или просто плохой контакт фильтрующего капа в одном плече - ВЗРЫВ сразу и наглухо! 2. при питании от импульсника (видел такое один раз) если кроме капов не стоит бааальшой дроссель - взрыв с большой вероятностью 3. может оригинальные и держат, но те, что продаются в магазинах 45В на плече не держат! они и при 40В иногда рвутся подонки Добавлено: Wed May 17, 2006 12:13 pm |
Понятно. Просто запас по мощности никогда не помешает, вдруг друзья придут и дискач захотят устроить? А те 2x25 ватт что за усилок если не секрет? Насчёт тда-шек всё просто. Ты наверное видел фотки моего мостового аппарата со снятой крышкой. Там на каждом радиаторе стоят 2 микрухи, без всяких прокладок. Вот что могу сказать: 1. Микрухи боятся статики (они на мосфетах ведь!) и при неудачном стечении обстоятельств изолированная от радиатора микруха выходит из строя. Радиатор же принимает на себя заряд и микруха остаётся целая и невредимая. 2. Возбуд приводит к перегреву и выходу аппарата из строя. У моего друга это и произошло. Надо контролировать осциллом выход на отсутствие паразитной генерации. 3. Перекос плеч им пофигу. Я не раз коротил минусовое плечо и нихуя! Даже китайские микрухи, что я сжёг поначалу не отреагировали на перекос. Потом заменил их на оригинальные. Китайские отличаются блеклой маркировкой и отсутствием пазов по бокам корпуса 4. Цепь MUTE, что нужна для задержки включения, ещё эффективнее предохраняет микруху от сдыхания в случае перекоса. 5. Те +-50 В, что указаны в даташите полное фуфло! Если приглядеться, то немного ниже там указано рекомендуемое максимальное питалово, что равно +-40 В. Для 100 ватт на 4 омах же достаточно подать +-30-35 В В мостовом включении при таком питании усилок выдаёт более 200 ватт на 8 омах. Но лучше не насиловать и брать 180:) Вот вроде-бы и всё, будет полезно для новичка Добавлено: Wed May 17, 2006 12:51 pm |
усилок у меня - пропатченая вега 120 ) для лвартиры такой мощи за глаза для любой пьянки. а микры от перекоса умирают. пр отваливании провода питания они всегда умирали. где ты бронированые брал я не знаю. Добавлено: Wed May 17, 2006 12:59 pm |
забыл сказать что при взрыве при перекосе микра питалась от штатного свеновского питания - чуть более 40в. так менять питалово небыло смысла и невыгодно Добавлено: Wed May 17, 2006 1:12 pm |
усилок у меня - пропатченая вега 120 ) для лвартиры такой мощи за глаза для любой пьянки. А что за колонки? У меня S90. ИМХО, все Веги, что я слышал отстой ещё тот. Ихний мощник, что на пластиковых 818-х и 819-х никуда не годится. Лучше сменить его на что-то более достойное. Но это моё мнение. при взрыве при перекосе микра питалась от штатного свеновского питания - чуть более 40в Ясно. У меня питание +-35. Больше 40 подавать рискованно даже при работе на 8 омах, огромен риск взрыва просто так, а тут ещё перекос! Вот их и выносило. Тебе случайно после такой "доработки" не приносили сабы обратно? Добавлено: Wed May 17, 2006 2:26 pm |
колонки из нескольких собрал + дифуоры прорезинил и обшил синтепоном. неа. обратно не принасили. без перекоса они нормально пашут на этой напруге. но из-за нево рвутся вхлам Добавлено: Wed May 17, 2006 2:46 pm |
Тоже был усилок, на ТДА, на готовой печатке - только дал питание - у неё отлетел кусок. Больше этого я на них денег не тратил - у нас они дорогие. А сейчас юзаю бриг(или барк хз -один хер), у него трансформатор, кондесаторы фильтра и выходные транзы понравились и колонки S-90D- лупят в принципе ничего. Да и качество нормальное. Добавлено: Wed May 17, 2006 3:47 pm |
я вот не радиолюбитель пока... хотя уже вроде начинаю разбирацца в простейших схемах вроде кипятильника )) и усилок у меня штатный - амфитон 50 ум 104 с (предусилок уп 003 с) и колонки - трехполосники электроника по 130 Вт вотЪ! Добавлено: Wed May 17, 2006 6:37 pm |
тоже появлялась мысля сварганить усилитель в заводском корпусе. однако отделался простым способом, совместил усилитель с блоком питания от компьютера, небольшая коробка за монитором и системным блоком, 2 х 22Вт для комнаты 16М2 очень даже хватает. собрал также усилитель 2х 140Вт в качестве дополнительного усилителя в небольшой сельский клуб, с корпусом особо не выделывался, но зато он получился очень практичным, намного удобней деки. http://zps-electronics.com/docs/134/1.jpg http://zps-electronics.com/docs/134/2.jpg http://zps-electronics.com/docs/134/3.jpg Добавлено: Wed May 17, 2006 8:40 pm |
Про ТДАшки мне кореш говорил , што они рвуца если питание одного плеча пропадает.Он автомагнитолы ремонтировал и сам тоже усилки собирал. А у меня никакова усилка нету.Мне и центра хватает нормально(поэтому ампутация ушей мне негразит) Добавлено: Wed May 17, 2006 10:06 pm |
ну эт ты чушь говоришь! это у совсем уж гамнистых усилков. номальный усилок на тойже тда'шке + номальные трехполосники и никакихз искажений ты никогда не услышишь. Добавлено: Wed May 17, 2006 11:45 pm |
Ну я не уудиофилл(и не филл воопще!) и поэтому сверхкачественный звук мне ненужен...лиш бы не хрипело...Да и слушаю в основном тихо , както надоело уже... Добавлено: Wed May 17, 2006 11:52 pm |
Фильтры размером со спичечный коробок -не проблема. Мне AVX прислал 90000мкф х 12 в, 2 штуки в спичечный коробок влезут(они плоские). По поводу импульсника - видел где-то обсуждение, почему на выходе комповского БП идеальная постоянка. Оказывается там не просто кондеры , а все очень сложно рассчитывается. Так что если прошарить тему.... Добавлено: Thu May 18, 2006 12:04 am |
Николай мною они не слышатся, а ощущаются, включаешь один усилитель, потом второй и понимаешь что нравится больше второй. музыкант может точно описать что там не так . один раз провели проверку слуха посредством мультивибратора, оказалось человек не слышал более 15КГц. если ты разницы не слышишь, то не значит что ее нет, и такие смелые утверждения. на счет качества звука и тп. мною было просто отмечена ОДНА из причин, почему берут запас по мощности, только и всего, предлагаю далее тему не развивать . Добавлено: Thu May 18, 2006 12:06 am |
Дык я и не говорю што разницы нет.Просто мне до этого нет дела.Для меня музыка важнее качества.Што мне не нравица я и в идеальном качестве слушать нестану , а што нравица и в xуёвом буду. Один мой кореш к примеру кучу усилков и сабвуферов построил , другово уже калонки за 14 штук не устраивают , хочет за 16 брать. Мне проще в посредственном качестве послушать , чем как они запариваца. Добавлено: Thu May 18, 2006 12:13 am |
ну я и говорю - слушаешь гамнистые усилители и все. можно объективно спектры сигнала посмотреть на мощностях сильно превышающих твои 10%. не спорю что на пределе у усилка будут сильные искажения, но на 70% мощности звук от 10% ничем не отличаетс/ (кроме громкости) а я вот лично себя проверял и я слышу 24кгц Добавлено: Thu May 18, 2006 12:17 am |
2Пружина я даже самые любимые песни с похрипывающими колонками слушать никогда не буду. лучше в тишине посижу. я не аудиофил и не имею музыкального слуха, мне нужно то качество, чтобы я не слыжал ничего лишнего. пусть по частотан не каждый усилок идаельно ровную ачх воспроизведет - не очень переживаю, но то что он воспроизводит - чтоб не хрипел и не звенел сцука! а то в окно нах выброшу. поэтой же причине никогда музыку на мобильник на звонок не ставлю - нехочу хорошиен мелодии в гамнистом исполнении пищалки слушать Добавлено: Thu May 18, 2006 12:21 am |
Согласен. Добавлено: Thu May 18, 2006 12:27 am |
Николай вам дано одно условие звук на колонках РАВНОЙ мощности и уши и мозги у вас всегда самые правильные, просто не форум а чудо !!!! хаппи енд Добавлено: Thu May 18, 2006 5:36 am |
Sp писал(а): Фильтры размером со спичечный коробок -не проблема. Мне AVX прислал 90000мкф х 12 в, 2 штуки в спичечный коробок влезут(они плоские). По поводу импульсника - видел где-то обсуждение, почему на выходе комповского БП идеальная постоянка. Оказывается там не просто кондеры , а все очень сложно рассчитывается. Так что если прошарить тему.... что за капы? дело в том что компьютерные БП работают на частоте 30кгц что требуеи мальенькие кондеры фильтра. и рассчитываеться всё очень просто. и там не идеальная постояека , а с маленькой с высокочастоной пульсацией. Добавлено: Thu May 18, 2006 9:32 am |
Фильтры размером со спичечный коробок -не проблема. Мне AVX прислал 90000мкф х 12 в, 2 штуки в спичечный коробок влезут(они плоские). Хе-хе! В том то и дело, что в нормальном стоваттном усилке питание не менее +-35 вольт, т.е. капы надо брать не менее чем на 40, а лучше на 50 вольт! При такой же ёмкости, что ты говоришь они будут простонеимоверных размеров. Те, что у тебя пойдут чтобы часики запитать, самые маломощные TDA работают от 12-18 вольт, поэтому если учесть необходимый запас по напряжению..то можешь их выкинуть, в усилке им не место :wink: вам дано одно условие звук на колонках РАВНОЙ мощности Ну например сравним так два усилка на одинаковой мощности.К примеру 30 вт. А усилки TDA7294 и TDA2050. Для одного это будет легко, для другого предел :wink: То, что у всех транзисторных усилков КНИ мал только до 10% не совсем так. У транзисторных усилков просто при достижении максимальной мощности КНИ начинает расти практически вертикально. :wink: Добавлено: Thu May 18, 2006 9:39 am |
dmitry писал(а): собрал также усилитель 2х 140Вт в качестве дополнительного усилителя в небольшой сельский клуб, с корпусом особо не выделывался, но зато он получился очень практичным, намного удобней деки. По какой схеме собирал? Тда-шки случайно не 7293? Радиаторы не маловаты для такой мощности? Они ведь греться будут до 150 градусов :roll: Добавлено: Thu May 18, 2006 9:53 am |
Stalin да, тот усилитель на TDA7293 работает нормально, без перегреву, еслиб грелся поставил бы радиаторы посильнее или кулер. Добавлено: Thu May 25, 2006 11:14 pm |
