Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Звукотехника
ЕМНИП, в табуреге с питанием ГУ всё хорошо, и что кап хоть сколько поможет - маловероятно. Хочется качества на большой громкости - нужно ставить внешний усилитель.
Добавлено: Sat Mar 19, 2022 8:36 am
У табурега-то мож и норм, а вот катайские магнитолки страдают недостатком ёмкости в питальнике. и не только магнитолы.
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 5:29 am
у нее вообще с мощностью проблемы. даже когда на всю выкручиваешь - ну просто громко. можно даже разговаривать. и при этом искажения лезут.
саму гамнитолу менять нет желания. там весь софт настроен по феншую, и управление завязано. по софтовой части все заебаца. но вот звук ни о чем.
вообще очень странно. много магнитол было за все время. и в основном все дешевые на TDA без выебонов. так вот одни из них играли громко и сочно, а другие тихо и похрипывая на максимуме. в чем-то разница имеется. хер пойму в чем.
может все такие TDAшки отличаются... или питание у них по разному сделано.
у меня в буханке пионер полукитайский за 2тр стоит, и он играет прилично. на глаз гне пойму чем выходные каскады отличаются...
как вариант маленький d-класса усилок кинуть за магнитолу, за 5тр четырехканальник валяется в магазине. у меня слуха нет, я там "мертвость шим-звука" не услышу нифига.
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 9:08 am
Неужели так сложно померять, проще строить догадки что да как, да почему? Делов же на пол часа и сразу станет ясно имеет ли смысл ставить внешний усилитель или нет.
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 9:14 am
Николай писал(а):
как вариант маленький d-класса усилок кинуть за магнитолу, за 5тр четырехканальник валяется в магазине. у меня слуха нет, я там "мертвость шим-звука" не услышу нифига.Услышишь помехи по питанию, для поднятия мощности нужно поднимать питание или количество каналов, 8 каналов от 12 - 14 В на TDA7240 орут вполне нормально. Можно низы и средину-верх разнести на разные динамики и усилители.
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 9:23 am
внешний усь поможет, потому кроме выходного каскада магнитолы звук портить нечему. но усь не сильно охото корячить
акустика и ее провода заибательская. подкидывание пионера из буханки говорит о том что со стороны машины вопросов нет. ни по акустике ни по питанию.
вопрос в магнитоле. зачем мерять КНИ если и так слышно что она захлебывается, что конкретно мне это даст?. это ее личный косяк. все что ниже 60% громкости все норм. но это тихо. прям пипец. короче глобальная нехватка мощи выхода.
неее. на это я пойти не могу.
мнеб просто обычный звук вернуть. ну хотяб как обычный пионер однодиновый... на уровне обычных гамнитол
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 9:25 am
вот чем вообще отличаются выходные каскады у магнитол? почему одна нормально давит, а другая еле шепчет, вскрываешь ее - TDA как TDA, на вид все примерно одинаково.
вот у меня магнитола из вторых, которые шепчут. не вкурю в чем различие
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 9:28 am
Кривое питание, дохлые электролиты, поддельная микруха, кривая схема(искажения в пред. ус.) и т.д.
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 9:32 am
Электромонтёр
Экспериментатор
ТДАшки поддельные бывают перемаркер. С другой стороны мощь ограничивается питаловом. Ещё один момент - на входе микросхемы часто даташитовские 0,1мкФ ставят, я всегда на вход ТДА7384 минимум полмикрофарада ставил. Ещё кервамика Y5R говнище, я ставлю X7R, тож не айс, но не настолько.
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 10:11 am
Это даст понимание того, какое звено портит звук. Если на входе УМЗЧ КНИ 0.1%, а на выходе - 10%, то внешний усилитель однозначно поможет. Ели же на входе - 10%, а на выходе - 20%, то прикручивать что-то в тракт совершенно бесполезно и ни на что не повлияет.
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 1:38 pm
StyX
Если там кап из даташита на входе в 0.1 мкф, то звук будет ужасен. Собирал усилки и удивлялся, чтож за звук то такой, не музыкальный. Увеличил до нескольких микрофарад, куда лучше стало.
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 2:26 pm
на 7388 собрано.
мож поменять на 7850 и капами обвешать по феншую? как минимум громче будет по идее...
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 3:23 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Вот вроде как её улучшенный аналог https://static.chipdip.ru/lib/429/DOC011429218.pdf но я лично не щупал
Добавлено!
Почитай комменты, народ грит бывает говно предусилитель, от которого замена 7388 на 7850 не даёт эффекта https://www.drive2.ru/l/523085236284688772/?page=0#comments
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 3:53 pm
Николай писал(а):
мож поменять на 7850 и капами обвешать по феншую?Купи на Авито б.у. полноценный усилитель, выкинь(обесточь) с балалайки оконечник и будет счастье.
Иначе летом она еще и перегреваться будет вместе с мозгами.
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 4:38 pm
она стоит же под дефлекторами, а там летом холодина. перегрева у ней нету. она там давно живет.
тут хочется звука уровня обычной балалайки пионер\сонька на TDA без изъебов. втыкаю просто обычную балалайку, из буханки достаю, она играет как нужно. а эта китайская штука тихо и с искажениями на максимуме.
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 4:43 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Я так понял на 7388 сигнал идёт с темброблока CSC2313, может это он не раскачивает усилитель?
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 6:02 pm
надо в эту сторону глянуть
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 6:05 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Вот даташит на китайском, но микросхема похожа на ТДА1524 только с цифровым управлением. Может с её обвязкой что?
Добавлено: Sun Mar 20, 2022 6:08 pm
2313.pdf (348.39 Кб)
Судя по фотке, электролиты говно изначально. Я бы вообще с них начал, тем более, что это минут 15 работы.
Добавлено: Mon Mar 21, 2022 3:50 am
просто максимальную мощность это не изменит. TDAшку в любом случае менять. эта пипец какая тихая. ютубы слушаю в машине на 80% громкости. это не нормально ))
но да. электролиты все тоже под замену.
Добавлено: Mon Mar 21, 2022 10:51 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Товарищи аудиофилы. Какой USB аудиокодек меньшее зло? PCM2902 от TI или его аналог V2902 от Coolaudio? Оба 16-битные 44,1кГц.
Добавлено: Fri Dec 02, 2022 8:22 pm
Ivani писал(а):
TDA7294
Так эта тэдэа - самая ширпотребная. Я не помню точно номенклатуру, но может и на этой собрал свой первый усилок. Она стоит в самых простеньких пластиковых компьютерных стереопарах.
Добавлено: Wed Dec 28, 2022 4:57 pm
Там что-то типа аналогов 2030 стоит, 7294 в нормальных условиях выдаст порядка 0,01 - 0,02 % искажений.
Добавлено: Wed Dec 28, 2022 5:02 pm
Ой ли. на 1 Вт она это выдаст. А на максимальной мощности там всё будет куда печальней.
Добавлено: Wed Dec 28, 2022 5:06 pm
Пётр
По искажениям смотрите графики в датах а не таблицы.
Добавлено: Wed Dec 28, 2022 5:17 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 231, 232, 233 ... 236, 237, 238  След.     Просмотр темы целиком
