Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Звукотехника
Увы. Кислотное звучание приобретёт звук. Провод телефункен даст немецкий звук, ещё года выпуска важны.
Добавлено: Fri Sep 23, 2016 11:50 am
korol-888
Готичный никелькадмий самое оно
Добавлено: Sat Sep 24, 2016 10:26 pm
Интересно, а как серебряно-цинковые звучат?
Добавлено: Sat Sep 24, 2016 11:01 pm
TAN
Звонко очень. Верха получаются приподнятые и излишняя детализация заднего плана.
Добавлено: Sun Sep 25, 2016 3:12 am
Boom
Вот уж не подумал бы что TAN тоже из этих.
Добавлено: Sun Sep 25, 2016 11:42 am
Руслан
Boom писал(а):
Вот уж не подумал бы что TAN тоже из этих. смех пацтулом
Добавлено: Sun Sep 25, 2016 11:55 am
Valkyr2003
Copyrighter
Однотактные ламповые УЗЧ прекрасно работают с переделанными комповыми БП. Двухтактные в режиме АВ (ближе к А) тоже нормально. Даже если силовой транс БЖТ, то вместо дросселей ставят "умножитель емкости" на полевиках, сам так делаю. Вот если потребляемый ток колеблется в такт с сигналом в больших пределах (как в большинстве транзисторных УЗЧ)- тогда возникает специфика.
Добавлено: Tue Sep 27, 2016 1:38 pm
Shad
Собственно есть блок УНЧ от кометы 212-1. Проблема в том, что у него на высоких есть искажения в виде хрипения и треска. Электролиты все поменял, флажки тоже (в БП тоже все заменено). В чем может быть проблема? Нагрузку разную пробовали, эффект тот же. Схема прилагается.
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 10:00 am
perezx
Да тут и ломаться-то вроде нечему... Поменяй-ка еще разок все емкости
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 10:12 am
Тёма
Больше не студент
А с питанием все нормально?
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 10:29 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
режимы по постоянному току промерь... сравни с тем что пишут на схеме... там видно будет
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 10:46 am
Valkyr2003
Copyrighter
Священный ритуал "ЗаменаКандераФФ" вместо генератора (комп с соответствующей программой), осциллографа и мультиметра? Мда-а-а.... Знатоки вокруг нас.
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 10:55 am
Seriy{tan}
Мож переменник тембра\любой другой переменник хуевый?
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 11:30 am
Valkyr2003
Copyrighter
Ага, переменник, гадящий только на верхах. Это сильно. Я бы скорее про возбуждение подумал.
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 11:33 am
perezx
Ну, Валькирий, знаешь... Порой 3-4% THD ухом слышно, а в осциллографе фиг углядишь огорчён А в совковой технике емкости такие, что 80% бед от них. Так что зачастую проще сразу все попеременить, чем вникать.
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 12:14 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Перец, уж извини, но искажения в 3-4% на синусе заметны. Просто почему-то священная процедура "ЗаменаКандерофф" стала панацеей от всех бед, заменяющей все остальные приемы диагностики и ремонта. Про армянские электролиты К50-6 известно, это сомнению не подвергается.
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 12:36 pm
perezx
Кто-то сказал про "заменяющей"? Я говорю всего лишь, что с этой операции стоит начать, а если были заменены не все емкости, то стоит заменить их все. К50-6, флажки, МБМ и БМТ... Список продолжать?
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 12:40 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Еще раз: прежде чем бездумно менять все подряд - следует взять в руки приборы и произвести измерения. Так понятнее?
ЗЫ. МБМ которые с зеленым компаундом в торцах нас с тобой переживут. В бытовухе. А их и в военку ставили, между прочим. Правда, с лакировкой и заливкой компаундом. И то не всегда. Smile
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 12:43 pm
perezx
Окей, в следующий раз обмерю каждый флажок.
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 1:19 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Перец, ты нарочно троллишь или как? Не ожидал от тебя, извини.
Флажки - про этот выкидыш совкового радиопрома только нубы не в курсе. Приводить такой довод мне в качестве возражения - ох, явно не в тему. Smile
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 1:40 pm
perezx
Здоров ты, барин, спорить на пустом месте...
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 1:58 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Э-э... Ладно, проехали.
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 2:38 pm
Павел Ильич
Совершенно согласен! Тотальная замена говорит о нехватке опыта. Зачастую достаточно заменить пару капов и всё начинает работать. Мало того, тотальная замена = перерасход конденсаторов и в итоге на качество звуковоспроизведения советской аппаратуры 2 или 1 класса никак не влияет. А вот дорожки при перепайке можно испортить, платы из гетинаксового говна с большим трудом переносят ремонт.
По поводу серева на верхах - может стоит посмотреть осциллом, провести регулировку тока покоя, посмотреть нет ли ступеньки... На низких её не слышно и не видно, а на высоких вполне заметна.
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 3:25 pm
Тёма
Больше не студент
Как то телек делал. Заменил кап на питании кадровой, заработал. Через месяц принесли опять, не включается, заменил кап после ТДКС.
Второй телек делал, была узкая картинка по горизонтали, заменил тоже кап в кадровой и все по питанию, через {НепомнюСколько} дней опять приносят, не поймать синхронизацию кадров (картинка прыгает, там синхронизация ручная). Заменил нахуй в пизду все, работает нормально.
Моник свой тоже два раза разбирал, первый раз поменял все электролиты по питанию (один вздулся), потом через две недели сдох электролит в БП (потерял емкость). Заменил сразу все, пять лет полет нормальный.
Так что нахуй, если электролитов мало, то я меняю все, а если много, то только в ответственных местах, чтоб опять через месяц/два на ремонт не принесли. (Ну, если изначально, проблема была в одном из них).
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 3:39 pm
Shad
Конденсаторы все заменены. Там емкости мелкие, думаю, что точно уже высохли.
А вот совету дизеля стоит прислушаться. Да, попробую.
Valkyr2003, прогоняли весь частотный диапазон генератором, на слух не было слышно, что удивительно.
Добавлено: Mon Oct 03, 2016 3:56 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 180, 181, 182 ... 233, 234, 235  След.     Просмотр темы целиком
