Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Звукотехника
ArTesla
Руслан писал(а):
выходной звуковой транс
Их как таковых нету в этой схеме (ибо гибридник), смотри мою схему на предыдущих страницах темы Smile
Добавлено: Thu Oct 12, 2017 7:36 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Здесь более интересная вещь - выходной дроссель. Если стремиться к высокому качеству, то его гораздо сложнее сделать по сравнению с классическим ТВЗ.
Добавлено: Fri Oct 13, 2017 11:33 am
ArTesla
ArTesla писал(а):
выходной дроссель
Займусь его улучшением, через некоторый период. Мне кажется, оно того будет стоить Smile
Добавлено: Fri Oct 13, 2017 12:16 pm
NORMAN
Насчет "теплого лампового" звука. Все альбомы, записанные в студии в формате большем, нежели 16 бит (килогерцы значения не имеют) - на моем HI-END плеере звучат "тепло и лампово". Вся эта цифра слышна потому, что 16ти бит - недостаточно,
вот и весь сказ.
Добавлено: Mon Oct 16, 2017 11:01 am
Когда-то я для интереса сделала преобразование I2S в параллельный выход на старый всем известный ЦАП 594ПА1 (12 бит)+ фильтр 8-го порядка на TL074. С обычными керамическими конденсаторами - X7R и всё такое. Без полипропилена, ламп, девственных соплей, платиновых проводов и красного дерева. Дискретизация была 44кгц. И ведь что интересно... этот звук очень даже штырил... Даже больше, чем всякое 192кгц 24бит... И на всякой романтической музыке, и на индастриале, и на техно/рэйве/кислоте.
Вот такая интересная вещь - эта психиатрия...
Добавлено: Mon Oct 16, 2017 10:19 pm
Valkyr2003
Copyrighter
А что выдавало цифровой поток в этот самый I2S? Источник какой и исходная кодировка самого музыкального материала? Слушал на чем, какой усь и АС? Все это влияет на восприятие звука чуть ли не больше, чем построение самого ЦАПа.
Добавлено: Tue Oct 17, 2017 9:47 am
Звуковая карточка Smile Обычное SB16... I2S с её главного чипа (перед ее родным ЦАПом).
Усилитель - амфитон 25у002с, акустика - его же, 25ас027
Добавлено: Tue Oct 17, 2017 2:21 pm
Пётр
а выходной звуковой транс-это вон та военная зелень?
Тоже хочу на работе слепить усь на 6п14п,но самому мотать транс неохота.А с ламповых телеков не осталось почти.
Был опыт поделюсь, 400 HZ трансы работают прилично, есть ещё и 1000HZ трансы ,
искать у военных очень хорошо , но одно такт.
Добавлено: Tue Oct 17, 2017 2:33 pm
NORMAN
Чтобы узнать, как влияют бИты, прослушайте что-то в 8 бит/44кГц, потом в 10 бит, если найдете на чем - а потом
помните, слушая 16 бит, что "эти штуки никуда не делись, просто их ЕЩЕ меньше заметно".
И только 24 бит гасит их полностью, для уха человека.
Добавлено: Tue Oct 17, 2017 4:06 pm
Мне вот всегда было интересно... откуда там берутся 24 бита и "о чём" это вообще....
2^24 это 16.7млн.
Там что, шумы в доли МИКРОвольт? При комнатной температуре? в обычных детальках? Да в полосе частот 1000 к 1...
В окружении всякой цифровой фигни... на одном кристалле? хм...
Ну да ладна. Спорить же не хочется.
Добавлено: Tue Oct 17, 2017 5:22 pm
TAN
Да, для регенеративного приемника-брехунца норм было. смех
Добавлено: Tue Oct 17, 2017 6:25 pm
Dalamar
Ну так 24 бита - это уже с запасом. А при 16 битах получаются уже доли милливольт. Это в идеально скомпрессированном и нормированном по уровню сигнале. А если звук потише всего на 10 Дб, то из этих 16 останутся около 12, что уже совсем плохо. От 24 останется поболее.
Добавлено: Tue Oct 17, 2017 10:51 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Как включить в однотакт "зеленый" транс, поделитесь опытом? Там как-бы зазора нет, что будет с подмагничиванием? Пуш-пул - да, можно. Но только от безвыходности по принципу "из того что было". Сайт Комарова как пример.
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 10:26 am
Пётр
Просто транс мощнее.
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 10:33 am
Valkyr2003
Copyrighter
Ну если ради 6п14п цеплять транс как для Г807, то да, сильное решение. Smile
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 11:01 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
можно и многие ставят... Smile но как оно работать будет - другой вопрос...
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 11:58 am
Valkyr2003
Copyrighter
Хреново оно будет работать. В пуш-пуле всякие ТН и ТАН еще как-то работают, а в однотакте... Нет, звуки оно издавать будет, несомненно. Какие-то звуки. Впрочем, никто не запрещает экспериментировать. Smile
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 3:06 pm
Dizel
когда то в далеком пиОнерском детстве ставил на выход однотакта на 6п14с какой то двутактный транс с уся на 6п3с... от безысходности... так как другого ничего не было....
оно как то играло йобаный стыд издавало звуки... впрочем источником сигнала был либо мафон протон 403 либо приемник Smile
так что уровень системы был соответствующе низок Smile
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 3:14 pm
Айнцвайдрайченко
А возможно ли компенсировать подмагничивание вспомогательной обмоткой?
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 6:29 pm
ArTesla
Откуда такая цель взялась? Smile
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 6:36 pm
Легко и получится двухтактный...
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 7:33 pm
Или отсекать постоянку конденсатором.
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 7:55 pm
Айнцвайдрайченко
Здесь вижу такие недостатки:
Если анодная нагрузка - дроссель, то имеем доп. искажения. Если резистор, то значительно снижается КПД
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 8:01 pm
TAN
Откуда искажения, если дроссель далек от насыщения?
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 8:05 pm
Дык, в мозгу. Smile
Я вот себя не парю - я слушаю музыку, а не усилители и искажения. Всё просто - не бубнит на низких, не скрипит на высоких, нет завала - значит всё заебись.
Добавлено: Wed Oct 18, 2017 8:09 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 233, 234, 235  След.     Просмотр темы целиком
