Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Звукотехника
StyX
stk404-140 пользовал вместо тда. Мне понравились. Но их надо 2шт, на каждый канал по 1. Это микросборка, а не микросхема.
Добавлено: Wed Dec 28, 2022 6:04 pm
STK сложно найти не подделку. В настоящих, как я читал, лазером (сопротивления) подгоняют параметры прям в схеме
У меня на ней как раз усилок имеется, ещё тех времён, когда Китай не подделывая. Японского производства.
Добавлено: Wed Dec 28, 2022 6:37 pm
Dalamar
А вот как понять такую разницу - тот же транзистор 2SA1306 (стоит в усилителе NAD-310)
Действительно такая разница в качестве, или тоже аудиофильство?
https://www.chipdip.ru/product0/8002018889
https://www.chipdip.ru/product/2sa1306-2
Должна ли быть разница между транзистором за 150 рублей и за 9600, если они не подделка?
Добавлено: Thu Dec 29, 2022 2:40 am
Mouse Oxalate
Может и должна, но явно не на 9450. По хорошему деталь должна соответствовать своему даташиту, иначе производитель просто мудила и продает брак. Сомневаюсь, что такую разницу в цене можно оправдать характеристиками.
Добавлено: Thu Dec 29, 2022 3:48 am
Руслан
Думаю что эти цены спровоцированы именно аудиофилами
Добавлено: Thu Dec 29, 2022 4:37 am
Стало интересно тут. Погуглил. Нашлась видюшка с обмером совка, где-то то же, что и я когда-то намерял, даже лучше. Сегодня такой линейностью особо никого не удивишь, конечно. Для того же времени это было весьма неплохо, потому как он с запасом перекрывал все источники сигнала по линейности, что были доступны пролетарским массам. Да и сейчас, собственно, некоторой интегральной и не очень звукотехнике нос оно утрёт.
Добавлено: Thu Dec 29, 2022 5:19 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Товарищ по работе рассказывал, что он в советском усилке убрал ток покоя выходных транзисторов до 5 мА и звук стал значительно лучше? Я удивился, мол, а как же ступенька? ХЗ, грит, на замерах не заметил, а звук стал лучше не знаю
Добавлено: Thu Dec 29, 2022 5:52 pm
От сюда http://www.silent-box.ru/Test_TDA7294.php
Добавлено: Thu Dec 29, 2022 8:12 pm
NORMAN
А сдвиг фазы на каждой частоте и при воздействии сразу нескольких частот измерили? Могу много чего интересного найти отчего звук зависит. Два усилка с одинаковой АЧХ и исксжениями могут звучать по разному.
Добавлено: Wed Jan 04, 2023 12:52 pm
NORMAN писал(а):
Два усилка с одинаковой АЧХ и исксжениями могут звучать по разному.Чтоб они звучали по разному нужно во первых слышимые искажения, если нет слышимых искажений то и их производных не услышишь.
Добавлено: Wed Jan 04, 2023 2:03 pm
NORMAN
Так они и есть слышимые. Сдвиг фаз в зависимости отнабора поданных частот кто-то измерял? Или тупо одну частоту изменяют? Ну так музыкальный сигнал это не синус или прямоугольник. Вот на синусе не будет, а на пинкфлойде будут искажения - может такое быть?
Добавлено: Wed Jan 04, 2023 3:42 pm
NORMAN писал(а):
Сдвиг фаз в зависимости отнабора поданных частот кто-то измерял? Там(7294) граничная частота под 10 МГц, на слышимых частотах сдвиг будет минимален и будет выглядеть задержкой распространения.
Добавлено: Wed Jan 04, 2023 4:58 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Может быть коррекция на грани фола и в некоторых экземплярах присутствовать ВЧ возбуждение небольшой амплитуды. ВЧ модулируется звуком и детектируется на p-n переходах и говнит звук.
Добавлено: Wed Jan 04, 2023 5:07 pm
Электромонтёр писал(а):
Может быть коррекция на грани фола и в некоторых экземплярах присутствовать ВЧ возбуждение небольшой амплитуды.Ну так это брак или кривая реализация.
Добавлено: Wed Jan 04, 2023 5:24 pm
NORMAN
Ну, впринципе, проверить легко. Нужно подать на вход пинкфлойд, взять усиленный пинкфлойд с выхода, уменьшить по амплитуде чемто линейным и вычесть поданный пинкфлойд. Полученную разность опять усилить и если услышим хоть один бульк в любом месте композиции - усилок искажает.
Добавлено: Thu Jan 05, 2023 4:36 pm
Посоветуйте настольную стереопару. Хочется простенькие, но в то же время качественные колонки для ютуб, онлайн фильмосериалов с ужатым звуком и фонового музла. Возможно из старых моделей, буду поискать на авито) Потому что современное в продаже как-то не впечатлило.
Пластиковый корпус не рассматривается.
Смотрю на SVEN SPS-702, контора когда-то реально хорошая была... да сплыла. Отзывы не очень https://market.yandex.ru/product--kompiuternaia-...2/5056506/reviews
Добавлено: Sun Apr 23, 2023 1:03 pm
S-30 смех
Добавлено: Sun Apr 23, 2023 1:23 pm
Не, что-то компактное хочется. Для небольшого рабочего стола.
Да и от времени у этих S динамики уже надо менять. На сколько они рассчитаны, лет на 25 работы...
Добавлено: Sun Apr 23, 2023 1:43 pm
Ну, у 10гд34 резиновый подвес, он долгоживуший. Маленькие колонки низа совсем воспроизводить не будут, физику не обманешь, от ящика никуда не деться, если хочешь звук лучше, чем с телефона.
У нас за эти полочники на барахолке хотят порядка 1000р. За эти деньги и подвес переклеить можно, ибо копейки совсем.
Добавлено: Sun Apr 23, 2023 1:57 pm
Руслан
Себе на работу взял такие https://www.dns-shop.ru/product/7eabb4f409993332...-edifier-r2750db/
очень даже неплохая акустика. Звук вполне привлекательный.
А Sven скурвился.
Добавлено: Mon Apr 24, 2023 2:55 am
Не столько для покупки (ибо не всякому по карману) спикеров, сколькр в познавательных целях, рекомендую https://www.madisoundspeakerstore.com/
Еси бюджет позволяет, то можно весьма приличную аккустику поиметь. Ребята серьёзные, говном не торгуют.
Добавлено: Mon Apr 24, 2023 4:28 am
Слишком жирно для ютубчика)
тов. Шурик, мне понравился их кит за 100$: https://www.madisoundspeakerstore.com/speaker-ki...-reflex-kit-pair/ два ящика ДВП и 2 динамика широкополосных crazy
А так, контора серьезная, замеры делают своим изделиям от и до. Но и прайс...
Добавлено: Mon Apr 24, 2023 10:24 am
Они тем и хороши, что не жмодятся на инфу, есть и выкройки и рассчёты. Делаешь сам ящик, мотаешь фильтры, а у них берёшь динамики. Значительно дешевле выходит. Ну и все динамики реально качественные, штамповок нет вообще.
У таких колонок есть большой минус, продать, даже по цене деталей, почти невозможно. Нет бренда.
Есть у меня товарищ, аудиофил, но без шизы. Динамики берёт у них, а корпуса ему делает местная контора, производящая кухни на заказ. Слушал у него несколько моделек, ну крутые брендовые спикеры, нервно курят в сторонке.
Добавлено: Tue Apr 25, 2023 5:51 am
Ну не, широкополосник - это совсем не очень вариант из разряда кухонной радиоточки. Минимально должно быть ширик и пищалка. Двухполоска.
А так, конечно, можно сделать и самому, если есть желание. И ничуть оно будет не хуже. Динамики-то правильные.
Добавлено: Tue Apr 25, 2023 10:43 am
Ты на его характеристики глянь. Писчалка там нах не впёрлась, и так всё хорошо. У него же специальный лёгкий диффузор, жопанцы знают чё делают. В плане высоких, у Фостекса всегда всё хорошо, и в спикерах и в наушниках.
Вот чуйка там некудышняя, но собсно чё хотеть за сто баксов?
Добавлено: Wed Apr 26, 2023 4:53 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 232, 233, 234, 235  След.     Просмотр темы целиком
