Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Накопительная установка 230 мкФ* 5,2 кВ
nERV
Если не секрет, почем капик вышел? люто мечтаю о хотя бы 5кдж, а есть пока только 2.5 под разную напругу огорчён
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:05 pm
-=NaPaLm=-
Котофеич!
Офигенно! отлично drink восторг
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:12 pm
Капики хабарные все до единого.
2,5 кДж- уже весьма немало. Попробуй так сначала, освойся с процессом, как у нас говорят. 5 кДж уже очень опасно.
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:23 pm
Попробуй плазмоид пыхнуть
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:25 pm
Как конкретно?
Честно говоря, то, что из этой трубки вылетает, чистосердечно считаю плазмоидом. Хотя нет, это струя.
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:33 pm
GreenGoblin
Замечательная батарея. Но хотелось бы посмотреть наконец на индуктоган и рельсу =)
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:38 pm
Игнат
Котофеич, ПЯТЬ С ПЛЮСИЩЕМ !!! отлично
Последний раз редактировалось: Игнат (Fri Apr 30, 2010 10:03 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:55 pm
Погоди плюсы раздавать. Пока только один разряд сделал. Основная проверка на вшивость назначена на завтра. "Вскрытие покажет".
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:56 pm
Игнат
Да меня дюже порадовало, как ты шины заюзал. Надобно на своей вместо шин 30х3, пару пластин через лист текстолита поставить, абы индуктивность на нет свести.
Последний раз редактировалось: Игнат (Fri Apr 30, 2010 10:09 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 10:08 pm
Мих
жду с нетерпением и предвкушаю почитать и посмотреть фото того что будет, за неимением времени и таких капов это единственное что остается. (При желании мог бы, но сейчас приоритеты другие, а интересно Smile )
с каплей воды на электродах. AL делал, куда-то его тема пропала.
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 10:14 pm
25dcent
Привет .
Да впечетляет....!
Батарею при заряде закрывать бы экраном ,на случай разрыва банки кондера .
Интересно сколько времени уходит на заряд?
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 10:19 pm
Электроды какой формы нужны? Вода в трубке присутствовала, наряду с фольгой.
На заряд секунд 20- 30. Со стороны стены батарея прикрыта фанерой и подушками. Чтоб обои новые не похерить. Я у противоположной стены сижу и в защитных очках.
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 10:20 pm
Stkr
Котофеич,блин,реальная жесть!!!Круто!!! отлично отлично отлично
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 10:32 pm
nezamerzajka
АХТУНГ - клёва прикольно зачётно холосо . сильная штучка вышла ))))))))))))))))))
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 10:37 pm
25dcent
Я почему переживаю,----при очередном разряде батареи на одном из кондеров (или одной из линеек ) уменьшается сопротивление изоляции диалектрика тогда при заряде примерно до 3кВ -остальные 6 разрядятся на поврежденную
У меня разорвало электролитический кондер типа К-50 20мкФх300В --так корпус отнего улетел в потолок и стал плоским бумага с кондера превратилась в труху
плюс полная комната дыма
Последний раз редактировалось: 25dcent (Fri Apr 30, 2010 10:53 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 10:40 pm
Для выравнивания напруги параллельно каждому капу резисторы на 6 МОм висят. Разрыв банки возможен при пробое одной из них. Тогда остальные на неё сработают. Это реально стрёмно.
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 10:42 pm
25dcent
Как поведет себя плазма при таком разряднике -- при нагреве она будет стремиться в верх но разряд кондера тоже будет падать ----примерно наверное через каждые 20-30секунд будет появляться дуга и улетать в верх. Pегулируя нижнее растояние этого разрядника можно менять время между вспышками ,а меняя форму концов можно менять вид дуги. Заряд батареи вовремя работы разрядника можно не отключать.
Последний раз редактировалось: 25dcent (Fri Apr 30, 2010 11:38 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 11:02 pm
.GIF
.GIF (6.81 Кб)
Не, "Лестница" не получится. Разряд миллисекунды длится. Не успеет она вверх взлететь. Да и не надо здесь это.
И зарядное устройство при нажатии на кнопку поджига разрядника отключается автоматически. Ибо нефиг.
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 11:29 pm
25dcent
Насчет дуги не совсем согласен . Одна должна получится -лесенки скорей всего не будет.
просто уменя случай из практики -правда уменя три емкости по по 200мкФ 5кВ в параллель и источник заряда 5кВ 15кВт
Последний раз редактировалось: 25dcent (Sat May 01, 2010 12:07 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 11:47 pm
daemon26
Пицдецки мощно...оглохнуть риальне можно...
Добавлено: Fri Apr 30, 2010 11:57 pm
AL
Котофеич, классная установка! Если хочешь с плазмоидами поиграться, посмотри здесь.
У меня батарея почти такая же была (5кВ, 300мкФ), если придумаешь, как этим плазменным соплям еще жизнь продлить, будет здорово - зрелище это весьма красочное, хоть и бесполезное .
P.S. Господа, я с тех пор проучился 2 года на Физтехе, и кардинально исправился . Плазмоиды - реальный бред, аж стыдно какую хрень я там писал .
Добавлено: Sat May 01, 2010 12:09 am
25dcent
Та не приятного мало , если не ждеш можно и испугаться и слух где-то через пару секунд возвращается
Добавлено: Sat May 01, 2010 12:11 am
25dcent
1 Продлить не проблема ---через обратный диод(сборка из КД203 )подключить источник постояноготока эти диоды с U обр -1000В и прамым током 10А ,а в импульсе 100А можно в дугу подбросить" огонька"
2 и смысл есть я использую выше описаный способ при поиске повреждений высоковольтных кабельных линй ,типа "заплывающий пробой " правда плазмоид горит под землей вкабеле
OPS / -Опять поторопился мультипостинг -----ВСЕ пошол спать пока!
Добавлено: Sat May 01, 2010 12:26 am
AL
25dcent, плазмоид там отдельно от установки существует, считай, висит в воздухе без внешних источников энергии. Продлить - значит запасти в нем побольше джоулей (или сделать так, чтобы он их тратил медленнее). Неизвестно, кстати, продлит ли "подбрасывание огонька в дугу" его жалкое существование. Если там и правда "гидратированная плазма" замешана, то скорее всего нет.
Добавлено: Sat May 01, 2010 12:44 am
