Итак, по просьбе одного усато-хвостатого товарища опять выкладываю недостроенную катушку Предыстория: заебала просадка напряжения при работе катушки=>нестабильные результаты. Конец предыстории. Решил сделать импульсную ЛКТ, поскольку опыты такие уже ставились во времена катушки на 71-й лампе. Собственно схема примитивна, как и большинство собираемых мной схем Главный «секрет» успеха- колебательная система, от которой всё и зависит. Её параметры: Первичка: диаметр 19 см, высота 17,5 см 50 витков медного монтажного провода ПВ-1 сечением 4мм^2, в штатной изоляции. Конденсатор контура 470пФ. ОС: 6 витков центральной жилой коаксиала, в литой изоляции (4мм диаметр). Гридлик отсутствует. Вторичка : диаметр 11см, высота 40 см, провод 0,4мм. Снизу катушка всплошную залита термоклеем на высоту 5см, иначе возможен пробой на первичку при настройке. Как таковая настройка была сделана путём пересчёта параметров предыдущей катушки, которую в этом режиме пробивало. Тор: 8Х30см. Низ вторички подключен ТОЛЬКО к противовесу из двух тороидов, размером 41Х11см каждый. Маленькое пояснение к фотографиям: От терминала до потолка 98см. МОТ в питании НЕ форсирован. Перед включением ручного замыкателя отключается питение МОТа, иначе катушка после разряда работает в CW- на что она не рассчитана. Разряд пока происходит 1 раз в 5-10 сек (быстрее не могу- рука устаёт ). То есть катушка реально выдаёт разряды чуть более метра длиной Осталось её «огламурить» и применить вместо ручного замыкателя тиратрон, ну или тригатрон с автоматическим управлением. Да, чуть не забыл! Ура, товарищи!!! Добавлено: Mon May 03, 2010 9:48 pm
Ну, усатый-хвостатый своё мнение о катушке уже выразил частным порядком. Посему- таки да: ура, товарищи! Наконец, наконец у нас появилась большая ЛКТ с линейной модуляцией. Пускай даже модулятор такой нетривиальной конструкции. Добавлено: Mon May 03, 2010 9:53 pm |
Цитата: Собственно схема примитивна, как и большинство собираемых мной схем.. Конец цитаты. А теперь смотрим на фотки. И кто тут, спрашивается, прибедняется? Постыдились бы, Vasiliy, ей-Богу Добавлено: Mon May 03, 2010 9:54 pm |
Меня обогнали Хотя, поздравляю!!! Хорошая КТ Добавлено: Mon May 03, 2010 9:54 pm |
2Valkyr2003: А я что? Я ведь и вправду чем дальше, тем примтивнее собираю... Вон уже и от гридлика отказался, а оно как БАБАХНЕТ 2Электрикмжэн: Мне бы твои МОТы... Спасибо за отзыв, я же сказал, что будем" пиписьками меряться" Добавлено: Mon May 03, 2010 10:01 pm |
Надо тоже попробовать такую сделать. А что такого в моих совмотах? Два без шунтов в параллель - выжигают диоды на раз Добавлено: Mon May 03, 2010 10:09 pm |
Vasiliy, только и исключительно Добавлено: Mon May 03, 2010 10:10 pm |
Ого! Трижды поздравляю!!! Очень и очень достойный результат! Добавлено: Mon May 03, 2010 10:15 pm |
Я не оч в теме, а почему грид лика нет? Действительно, вроде всё просто, а резалт-то какой !!! Добавлено: Mon May 03, 2010 10:25 pm |
как я уже говорил, охуенне! надо непременно поробовать, но капов пока нету ёмких для питалова. Добавлено: Mon May 03, 2010 10:32 pm |
Красотища! Множественный респект, Василий! А во время выстрела хлопок громкий выходит? Последний раз редактировалось: Михалыч (Mon May 03, 2010 10:40 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon May 03, 2010 10:34 pm |
А если ГИ сюда? Добавлено: Mon May 03, 2010 10:35 pm |
Абалденно!!!! Добавлено: Mon May 03, 2010 10:35 pm |
Stalin писал(а): как я уже говорил, охуенне! надо непременно поробовать, но капов пока нету ёмких для питалова.
Добавлено: Mon May 03, 2010 10:36 pm |
их всего три. Добавлено: Mon May 03, 2010 10:36 pm |
Василий,все нормуль!2 метра ждём! А ты так на противовесе и работаешь?Или полноценная земля? Добавлено: Mon May 03, 2010 11:14 pm |
Спасибо, ребята! Итак, по порядку: 2Электрикмэн: Диоды выжечь- труд невелик, а вот сопротивление вторичек у них- низкое. Уже одно это позволяет достичь хороших результатов. Ежели бы такие были у меня, полагаю, 80-90 см снял бы в непрерывном режиме. 2Пирог: Нет его потому, что он в этой схеме не особо нужен (как оказалось). Видимо, характеристики этой лампы таковы, что позволяют использовать её при нулевом потенциале на сетках. Точнее, думаю, сможет объяснить Антон, если заглянет "на огонёк" 2Михалыч: Хлопок не особо сильный. Примерно раза в три громче, чем работа ЛКТ с прерывателем. 2DEZERTIR: Нет у меня этого счастья. Если у тебя есть лишняя- попробуй! Только думается мне, что лучше сюда не ГИ, а ГМИ, например, ГМИ-11. 2Stalin: Я на 71-ю в соё время разряжал 3мкф- было весело. ИМХО, такая ёмкость, как у меня, даже великовата для этой лампы. 2Limanov: Будет и 2 метра... со временем. А про противовес я в первом посте писал. Работаю только с ним, ибо полноценную землю негде взять. К тому же так катушка мобильной получается. Добавлено: Tue May 04, 2010 12:07 am |
В удвоителе капы по 100мкф? Если так, то мне не попробовать (ап. прочитал - таки да, 100мкф...) Заземлить КТ - больше будет
Добавлено: Tue May 04, 2010 12:46 am |
Ого. Вот это стримерочек. Однако разряд раз в 5-10 секунд - не хорошо, нельзя ли дёргалку-реле приделать или некое подобие ротари гапа с двумя электродами? Добавлено: Tue May 04, 2010 3:37 am |
Гы, нихрена не понимаю, но стримеры радовают. А на счёт земли и противовеса, вопрос оччень спорный. Добавлено: Tue May 04, 2010 3:57 am |
Аа,бля.не заметил капы.у меня таких нет,так что сделать не получится.теселке зачотищще! Добавлено: Tue May 04, 2010 7:22 am |
Vasiliy,не заметил прости,а вот бы тебе землю,протянуть никак не получается? Добавлено: Tue May 04, 2010 9:53 am |
Лампа наверно раза в 2 перенапрягается но импульсный режим её спасает. Катод главное не пережечь. Если убрать из схемы человека, то не так уж она и примитивна будет, появятся: тиристор, диодный мост, тиратрон, микросхема. Оригинальная конструкция, радует. Пышь-пышь реальне! Вот только не совсем понял - тор зачем? Или мне кажется или фото с тобой пробегало в каком то журнале бумажном по теме радио? Добавлено: Tue May 04, 2010 10:43 am |
А не проще ли РСГ ? Добавлено: Tue May 04, 2010 1:18 pm |
замечательная катушка! пример и стимул для остальных. а большая ёмкость и отсутсвие гридлика это тоже интересно. Добавлено: Tue May 04, 2010 1:31 pm |
