Собственно появился такой вопрос. Сегодня, по этому поводу, больше получаса дискутировал, со своим преподавателем теоретической физики. Рассуждения: Дана VTTC. Теоретически, кол-во энергии, «накачиваемой» во вторичный контур, должно, зависеть от силы тока и частоты протекающего через первичку тока. Значит, процесс нарастания энергии вторички должен иметь стабильность сопоставимую со стабильностью частоты и питающего напряжения генератора. Тогда, если вторичный контур поместить в постоянные условия, образование разрядов должно иметь весьма стационарный характер. Вопрос в том, насколько? К чему все это? Если стабильность достаточна, то можно эту хрень использовать как тактирующий генератор. Выгода - используем ВЧ кварц, а на выходе относительно низкочастотные импульсы, без громоздких делителей. Добавлено: Wed Apr 28, 2010 9:35 pm
 Я нихуя не понял! А в чем соль? И, да, кол-во энергии, накачиваемой во вторичный контур зависит не от частоты и тока. Добавлено: Wed Apr 28, 2010 9:39 pm  |
 использовать мерцание стримера для тактирования чего-либо нельзя. Добавлено: Wed Apr 28, 2010 9:46 pm  |
 Тупой вопрос: а зачем? Добавлено: Wed Apr 28, 2010 9:49 pm  |
 А у вттц он разве не постоянно прет? Это что-то вроде делителя частоты получиться должно? Добавлено: Wed Apr 28, 2010 9:50 pm  |
 Aleksandr Worf писал(а): ... Тогда, если вторичный контур поместить в постоянные условия, образование разрядов должно иметь весьма стационарный характер... Появление стриммера, выводит вторичку из стабильных условий нафиг. Добавлено: Wed Apr 28, 2010 11:02 pm  |
 MedVed писал(а): И, да, кол-во энергии, накачиваемой во вторичный контур зависит не от частоты и тока. Прошу доказательство. Игнат писал(а): Появление стриммера, выводит вторичку из стабильных условий нафиг. Стример выделяет не так уж и много тепла, чтоб сильно нарушать условия. Добавлено: Thu Apr 29, 2010 6:10 am  |
 Причем тут тепло?Стример имеет некую емкость,которая соответсвенно изменяет параметры вторичного контура Добавлено: Thu Apr 29, 2010 6:11 pm  |
 Aleksandr Worf, да вы батенька рехнулись, или мне кажется? > относительно низкочастотные импульсы, без громоздких делителей. Я так понимаю Вы решили сделать ЛКТ миниатюрнее чем 5 кубических миллиметра? Просто только рядом с таким ЛКТ громоздким покажется делитель который реализуется с лёгкостью 2-мя корпусами с 8-ю ножками и может работать от килогерц до гигагерц, да ещё и с практически любым К_деления. А вот по стабильности частоты, а особенно фазы образования стриммера, я бы скорее отнёс это к генератору случайных чисел, так как на образование стриммера влияет образованные ранее стриммеры, скорость циркуляции газа в колбе, соответственно температура окружающей среды, пролёт зараженных частиц в колбе и даже (по последним сведениям учёных - взрывы звёзд в далёких галлактиках), а сам стриммер как штука отбирающая энергию но не обладающая никакой стабильностью, влияет на всё остальное в схеме "генератор с кварцевой стабилизацией", даже на ток потребления. Сферического коня в вакууме можно не обсчитывать =) Почему? Математически (по формулам, которые ещё может постичь мозг физика) все стриммеры - строго прямые линии длиной от А до Б. Добавлено: Thu Apr 29, 2010 8:34 pm  |
