Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Gohakubisu. Разряди до 70 см.
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Меня интересовал диаметр провода, а он так и не был назван. И это печально.
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 11:10 pm
gohakubisu
провод 0.8мм
Последний раз редактировалось: gohakubisu (Fri Sep 03, 2010 10:02 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Jun 12, 2010 11:30 pm
gohakubisu
вот
первичку сделано,тори тожє
восторг восторг восторг восторг
*сегодня целий день парился с етим)
Добавлено: Mon Jun 14, 2010 9:54 pm
8 мм трубка
в общем - норм
ище немного посижу,поровняю=)
все ф зборе
Ну и махина!
Желаю успешного запуска и пропорционального результата.
Добавлено: Mon Jun 14, 2010 10:09 pm
Хоттабыч
в целом красиво выглядит, но при наличии собственной мастерской, необходимых инструментов и достаточной суммы денег можно было бы намного лучшую первичку сделать...
Добавлено: Mon Jun 21, 2010 7:44 pm
gohakubisu
вот и новая ТС почти готова...
искровик будет другой
вполне буржуйски виходит,хочу ище тор сделать как у буржуев,только вот думаю как...
может кто подскажет? не знаю не знаю не знаю
Добавлено: Tue Jun 22, 2010 12:23 am
S@nerk
Воздушные дроссели рядом, а не прошьет между ними?
Добавлено: Tue Jun 22, 2010 2:30 am
Torvald
Мне кажется, или стойки для первички все, как бы правильно выразиться, поломанные и кривые? И какую роль играют два красненьких капа? Это в фильтр или это ММС? Почему тор такой жеваный?
А вообще мне нравится. Только не разрядник.
Добавлено: Tue Jun 22, 2010 9:16 am
Хоттабыч
гы-гы, стойки действително кривые...
а красные капы в ММС, у меня тоже такие...75нан 4кв.
не нравится то что железные стойки идут по длине вторички, почему они не заканчиваются на последнем этаже?
Добавлено: Tue Jun 22, 2010 10:21 am
gohakubisu
- нет,между ними 3 слоя лака и достаточно большое расстояние,просто на фотот не видно
- стойки нормальние вроде,может так кажеться,я ик просто поставил плохо.
- 2 красних капа,как и сказал хоттабич - ММС
- ТОР сделан с особого вида гофри,и она,намного лучьше для торов чем алюминиевая,тор получаеться идеально круглим,а вообще я его сменю - поставлю 4 сварених и зашлифованих кутника от водозаборной арматури,если никто не подскажет чего получьше...
- розрядник,знач так,я туда поставлю два вольфрамових свердла вместо електродов,марка Р-18,у меня уже готов РСГ,так что вскоре заменю
- как видно на фото катушка ище не закончена,стойки будут отпилени,ето понятно что они не должни идти по длинне вторички,кагбе
Добавлено: Tue Jun 22, 2010 12:35 pm
Torvald
Я имею в виду пропилы под саму трубку. Они как будто под разными углами сделаны и промежутки между ними разные. Не, возможно это игра света, или так покрашено, но выглядит неочень. Сделай фотку крупным планом, чтобы рассеять сомнения
Добавлено: Tue Jun 22, 2010 12:51 pm
Hedgehog
Первичка очень близко ко вторке. У меня была дальше - и то прошивало на неё
Добавлено: Tue Jun 22, 2010 3:58 pm
gohakubisu
что-то новенькое
Последний раз редактировалось: gohakubisu (Fri Aug 06, 2010 10:27 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jun 30, 2010 7:50 pm
ремейк ТС
gohakubisu
Всем привет.
Ух долго не писалSmile
знач так:
уже заканчиваю свою маленькую ТС ,она полнлстю переделана.
всего 3 етажа ,каждний из них 25х25 см,сделани из плексигласа,виглядит неплохо.
-на первим пока что МОТ ,потом удвоитель или второй МОТ,ище не решил... ну и ище фильтри ,между ними с каждной сторони КВИ-3 на 10кВ 3300 Пф
так..что там ище...
ага
- второй етаж : ММСка из КВИ -3 на 10 кВ 20 нан,такс... а,РСГ - мотор на 5000 оборотов,диск из стеклотекстолита,на нем 6 електродом из латунних болтов М6 ,статические електроди - круглие радиатори для диодов,для искровика они - супер (проверено на статик гапе),вот...
первичка будет плоской ,виполнена из алюминеевей трубки диаметром 6 мм,фоток пока-что нет - нету фотика...
но скоро будут,вввв,ну скажем во вторник
может есть какие-то совети\замечания,пока все ище не собрано в кучу?
KaV: Російська клавіатура.
Добавлено: Sun Jul 11, 2010 7:28 pm
gohakubisu
Всем спасибо за множество подсказок и советов (сарказм бля) гнев
Как всегда все пришлось делать самому и вишла ,ну не скажу что хуитень,вполне красиво,но РСГ дает аццкие вибрации и на больших оборотах латунные болты задевают статические электроды злость злость злость
*резина под движком ничем не помогла,буду ставить еще под ММС и под электроды(типа резину).
в общем внешний вид мне нрав,все зделано грамотно...вот...
ну смотрите - наслаждайтесь.
*все-таки я жду ваших замечаний
Добавлено: Thu Jul 15, 2010 10:33 am
общий вид
верху - движок,снизу -ММС
RSG side.jpg (52.75 Кб)
немного сбоку
под углом
RSG UP.jpg (81.13 Кб)
а ето вид сверху (сбоку регулятор оборотов;)
F_O_X
Движок стоит на квишках, при этом ещё и "аццки вибрирует" - рискуешь здоровьем ММС.
Добавлено: Thu Jul 15, 2010 10:43 am
Tortor
Веществавед
нормально сделано. не скажешь что " люблю когда всё на соплях и работает" (С) и "любу когда всё аккуратненько" (С), просто нормально. а чё за двигатель?
Добавлено: Thu Jul 15, 2010 10:45 am
gohakubisu
проблема решаеться,какраз - в процесе,КВИшек жалко конечно...
старался,двигатель на 5000 об,коллекторник,ммм,в общем хорош,вроде 18 Ватт
Добавлено: Thu Jul 15, 2010 10:50 am
Torvald
...в общем внешний вид мне нрав,все зделано грамотно...вот...
А вот и нет. Ни разу не грамотно. НЕЛЬЗЯ жестко крепить оба вывода КВИшки. Особенно когда сверху стоит движок.
Добавлено: Thu Jul 15, 2010 2:32 pm
Roman
двигатель на квишках это пиздец)
а так вроде красиво)
Добавлено: Thu Jul 15, 2010 4:30 pm
У КВИшек обкладки отслаиваются от керамики из-за больших механических нагрузок на их выводы. Вибрация и удары (динамическая нагрузка) - особенно способствуют этому делу. Также возможно образование микротрещин
Переделать обязательно надо.
Добавлено: Thu Jul 15, 2010 6:51 pm
gohakubisu
отвечу всем сразу...
в общем я уже продумал как переделать...
поставлю очень мягкую и пористую резину между движком и пластиной на которую он закреплен,также между пластиной ММС и верхней...Сделаю новый диск(потолще и поровнее)
ето должно помочь,хоть как-то.
Вот видео роботи РСГ
*попожже виставлю фоты всей конструкции подмигивает
Добавлено: Thu Jul 15, 2010 9:59 pm
Roman
На КВИ-шки не должно вообще ничего действовать механически,они не должны быть нагружены ВООБЩЕ!!!Именно это переделай.
По видео- диск жудко ведёт.
Добавлено: Thu Jul 15, 2010 10:36 pm
gohakubisu
ище попробую убрать шат,если не судьба - тогда переделаю...
ну вот и весь констракт в сборе:
* будет ище 1 МОТ на низу гнев
Добавлено: Fri Jul 16, 2010 8:23 pm
вот как-то так
спереду
весь констракт
крепление вторички (сверху)
крепление вторички(снизу)
Torvald
Неужто располагать движок на ММС так принципиально? Есть же место рядом!
У этажей лучше скругли углы - симпатишней будет смотреться.
А вцелом очень даже неплохо. Понравились только красные КВИшки смех
Добавлено: Fri Jul 16, 2010 8:31 pm
