Появилось желание собрать к частотомеру внешнюю приставку, довольно сильно нужную - LC-генератор для измерения частоты LC-контуров А так же, по возможности, кварцев.. Требования понятны: работа в достаточно широком диапазоне частот, в достаточно широком диапазоне сопротивлений контура. Речь конечно не о 4700мкф+проволочка, а о.. ну вы поняли. Так же хотелось бы, чтобы в генераторе заводились кварцы (при подключении, конечно, не в те "дырки", а возможно через какой-либо доп. элемент) В общем, кто обладает схемой подобного генератора (ключевое слово - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ в плане сопротивления контура), и опытом сборки - киньте, пожалуйста. Я гуглил, спасибо, но вот конкретных значений sqrt(L/C) там в описаниях не узрел. Ах да, диапазон частот - пока бы от 10-20кгц до 20-30 мгц. P.S Может быть, такой ген вообще невозможен? Добавлено: Sun May 30, 2010 8:55 pm |
может и не бесполезным будет небольшой оффтоп, но который тем не менее по сути для LC если не изменяет память то один из способов мерить контура - осцилографом - щелкаем импульсы тока в контур, импульс запускает развертку осцила, осцил показывает затухающий процесс. на экране видим частоту колебаний и можем посчитать добротность контура. в "Радио" были описаны простейшие приспособления для этого Добавлено: Sun May 30, 2010 11:59 pm |
Я так и меряю пока что Однако осциллографом ферритовую антенну настраивать получается очень плохо. Куда красивей - измерить частотомером точно частоту. Однако для этого нужен генератор нормальный, а не "импульсы с калибратора" Добавлено: Mon May 31, 2010 12:25 am |
Такой устроит? http://www.cqham.ru/ot09_2.htm Добавлено: Mon May 31, 2010 12:40 am |
Схема знакомая, наконец-то появилось описание.. Если автор не врет, что схема генерит от 0.2 мкгн(кап 25 нф то!) до 4 гн.... что то очень вкусно гляди и с кварцем запустится... Хм. А последовательный контур к ней подключить можно? Как я понимаю, между базой VT1 и коллектором VT2 можно бы.. только еще резистор высокоомный повесить от базы VT1 к земле, так? Добавлено: Mon May 31, 2010 10:01 am |
Возможно что и запустится. Добавлено: Mon May 31, 2010 12:17 pm |
Делал такую, ИМХО лучше другой в инете, что с полевиком. Для свч T1, T2 с хорошим к. усиления запускается даже без LC, на паразитных емкостях и индуктивности. Плату делал свою, смотрел на С1-75, частота далеко за 100МГц в этом случае. Свое АРУ держит выход в 0.5в исправно до ~85 МГц. Нижний диапозон что пробова в 1 Гц (дроссель+электролит), все ок. Единственное дополнение к схемке, это развести бы на платке усилок, но собрал навесным, так сказать на соплях, такой: по АЧХ получил прогиб для очень НЧ, зато до ~40 Мгц по осциллу - амплитуда >0.9 от питания, для такой простецкой схемы, это лучше не найти. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 7:32 pm |
Для очень НЧ - к конденсаторам 15н добавь по 1-5мкф керамику впараллель. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 8:55 pm |
Ценный совет .. "в параллель" пишется раздельно. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 9:50 pm |
Добавлено: Sat Jan 08, 2011 10:38 pm |
