Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Работа с различными пластиками
тема: Работа с различными пластиками
Виталий
Работал ли кто-нибудь с листовым ПВХ?
Хочу попробовать.
Подскажите где можно купить листовой пвх и трубы из оргстекла?
Добавлено: Wed Jun 09, 2010 12:26 am
Llevellyn
orgsteklo.com
Добавлено: Wed Jun 09, 2010 6:37 am
Работал. А чего надо?
Пилиться ножовкой или на фрезерном станке. Склеичается дихлорэтановым клеем.
Добавлено: Wed Jun 09, 2010 8:12 am
Abramov
Во всяких материалах для рекламы пластика можно разного купить.
http://www.helvetica-t.ru/
http://www.zenonline.ru/
http://www.prizma.ru/rus/
И вообще тысячи их. Везде физ. лиццам продают, правда не везде режут.
Добавлено: Wed Jun 09, 2010 9:48 am
Подтверждаю. Ищи магазины "товары для рекламы".
Труб не видел, а листовые материалы есть всякие разные. И да, минимальной партией может оказаться один лист - 1,5 на 2, а то и 2 на 3 метра. Если надо чуть - попробуй спросить обрезки, может будет.
Добавлено: Wed Jun 09, 2010 3:24 pm
Izon
Хочу вот спросить уважаемых Олл.
Чем можно заделать дефекты в оргстекле (акриле)? Толщина акрила - 2мм.
Дефекты на полукруглой поверхности, площадью 1...3см2, почти сквозные. Видимо или дихлоретана капнули или прожгли.
Понимаю, что можно и эпоксидкой замазать, но хотелось бы в тон плексу, чтобы было минимально заметно.
Если растворить кусочки плекса в дихлоретане и промазать - не поплывет ещё больше в разные стороны? Есть какие-либо готовые мастики прозрачные и твердые при высыхании слоем 2мм?
Добавлено: Sat Jul 19, 2014 8:24 pm
Эпоксидка к оргстеклу не пристает. Можно попробовать залить густым раствором в дихлорэтане, положить на что-то тяжелое и ровное и забыть на месяц, пока не высохнет - но может непрозрачным выйти. Еще есть всякие прозрачные компаунды - в сувенирных магазинах, на ебэе - но там читать надо, клеются ли они к оргстеклу.
Добавлено: Sat Jul 19, 2014 8:28 pm
perezx
Термосоплями, подходящими по цвету и прозрачности
Добавлено: Sat Jul 19, 2014 10:55 pm
Izon
Да, термосопли боль-мень могут подойти. Только надо проверить - прилипнут ли они к плексу.
Ещё прочитал, что плекс, растворенный в этилацетате не плох.
Добавлено: Sat Jul 19, 2014 11:05 pm
Я бы порекомендовал клей для плекса Plastruct Plastic Weld. Не испортит ничего вокруг, ибо не на дихлорэтане и не сильно летуч, при застывании абсолютно прозрачен, и не склеивает, а именно как дихлорэтан растворяет и как бы заваривает. Ну и совет, для всех летучих клеев, клеить на морозе или как-то ещё что бы не допустить закипания. Многие моделисты очень любят приклеить и подержать детальки руками, а потом жалуются, что склейка не надёжная и ваще как пена внутри.
Добавлено: Sun Jul 20, 2014 2:11 am
Izon
Про закипание спасибо, не знал.
Нашел метилметаакрилат - густая жидкость, под действием УФ полимеризуется в акрил. Применяется для наращивания ногтей и в стоматологии. Сегодня попробую.
Добавлено: Sun Jul 20, 2014 8:19 am
Izon
Вспомнил, что супруга раньше занималась наращиванием ногтей. И по счастливой случайности у неё осталлось пару баночек фотополимера.
Фотополимер оказался густым гелем, хорошо заполнил все дефекты, ф том числе и достаточно большие.
После вынесения на солнце полимеризовался в течении 1 минуты! При этом полимеризация сопровождалась сильным нагревом (можно даже обжечься).
Получились гладкие швы, не отличтмые от самого плекса.
Как пример - фото.
Добавлено: Sun Jul 20, 2014 9:24 am
mitya77
какой акрил- молочный, прозрачный?)можно вырезать дефект, а туда вклеить кружочек ,вырезанный из другого акрила. того же диаметра.
Добавлено: Sun Jul 20, 2014 10:19 am
Izon
Да, там было два флакончика - один с молочным, другой с прозрачным. Всё заклеил. Проблема решена.
Добавлено: Sun Jul 20, 2014 11:52 am
Айнцвайдрайченко
Я работал с оргстеклом и полистиролом. Последний - самый лёгкий в обработке. Режется ножовкой по металлу, фигурные отверстия - ручным лобзиком. Обрабатывается грубым напильником. Клеится дихлорэтаном, хлороформом, хлористым метиленом. Если склеиваемые поверхности хорошо подогнать друг к другу, то достаточно ввести в стык каплю-другую растворителя и он сам заполнит стык. Сразу же нужно сжать детали и несколько минут подержать. Клеи не признаЮ, применяю только чистый дихлорэтан или другой растворитель. Если применять дихлорэтановый клей (раствор пластика в дихлорэтане), то можно менее тщательно подгонять поверхности. Но тогда стык становится неаккуратным и менее прочным, поскольку такой клей, после высыхания, превращается в пористый пластик.
Гнуть пластик можно, натянув нихромовый провод, нагреваемый током. Держать лист нужно почти вплотную к нихрому, но так, чтобы он его не касался. Прогревать с обеих сторон по линии гиба, предварительно разметив.
Оргстекло обрабатывается точно так же, но оно более твёрдое и хрупкое.
Добавлено: Mon Jul 21, 2014 1:26 am
Вот об этом я и писал выше. Еси не дать ему закипеть, то всё будет пучком. А клей таки да, лучше делать самому из опилок того что будет клеиться.
А гнуть прекрасно получается строительным феном, только накрыть фанеркой то что не нужно греть. Хотя, я предпочитаю сделать треугольную канавку, по ней согнуть и закапать дихлорэтаном или клеем.
Добавлено: Mon Jul 21, 2014 1:53 am
Айнцвайдрайченко
Вот, сварганил намоточный станочек...
Оргстекло гнул, прогревая пламенем горелки линию гиба. При прогреве главное не перестараться, т.к. при перегреве оргстекло начинает пузыриться и теряет прозрачность. Поскольку теплопроводность у материала низкая, то сразу прогреть по всей толщине не получится. Делаем несколько быстрых движений кончиком пламени вдоль линии гиба с одной стороны листа, затем с другой. Пауза несколько секунд, чтобы тепло распространилось в толщу листа, затем повторяем, пока не почувствуем, что можно гнуть. Угольник приготовлен, согнули и зафиксировали на угольнике, ждём пока застынет.
При сверловке нельзя давать высокие обороты, особенно если сверло хорошо заточено. Бывает, что сверло как бы вгрызается в оргстекло и втягивается в его толщу. При этом неизбежны трещины.
Добавлено: Wed Aug 13, 2014 9:01 pm
.jpg (84.09 Кб)
В качестве вала взял шпильку М8. Сместил вал ближе к краям, поскольку может возникнуть надобность дополнительно сверлить стойки для других диаметров вала.
Holyhead
А как можно нанести текст или картинку на пластик?
Добавлено: Mon Aug 18, 2014 3:19 pm
Сходить к рекламщикам или купить/сделать ЧПУ
Добавлено: Mon Aug 18, 2014 3:38 pm
Наносил ЛУТом, с парой слоёв бумаги. Только сначала потренироваться, что бы не поплавить пластик.
Ещё пробовал делать шаблон из малярного скотча, и задувал парами ацетона, но дело муторное.
Добавлено: Tue Aug 19, 2014 2:20 am
STRAIDER
И мутное, наверняка.
Добавлено: Tue Aug 19, 2014 9:19 pm
Ну, это смотря чего требуется. Еси это прозрачный пластик и оно подсвечивается, то весьма прикольно получается. Еси просто пластик, то мазюкаешь поверх смывающимся маркером, с гладкой поверхности он стирается, а там где мутно, остаётся. А ваще, самое дельное, это нитрокраска или переводные картинки.
Добавлено: Wed Aug 20, 2014 2:59 am
Holyhead
Работа ответственная, на пластике остались чуть заметные контуры старого изображения, которое стёрлось со временем, его нужно восстановить, какой краской лучше воспользоваться? Я Думаю можно распечатать и вырезать ножом трафарет или кисточкой наносить не дыша.
Добавлено: Wed Aug 20, 2014 8:20 am
Stkr
Макет в Corel'е и на режущнм плоттере зафигачить.
Добавлено: Wed Aug 20, 2014 10:06 am
Айнцвайдрайченко
плакаю Где же его взять-то, режущий плоттер?
Добавлено: Mon Sep 15, 2014 12:16 am
