Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Высокочастотный умформер Франкенштейна
Модуляцию через возбуждение можно. Только вот чем сам возбудитель модулировать будешь?
От несущей не избавишься. Только в УЗ-диапазон загнать. Или выпрямить выход, отфильтровать и модулировать уже постоянку.
В обоих случаях мощность модулятора потребуется невтащенная.
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 9:51 pm
AMPGamer
Но если получится, будет архиготично отлично подмигивает !!!
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 9:54 pm
carboner05
и будет так: МММуууууааааааПИИИ...Dies ist der Morgen danach. Und meine Seele liegt brach...Пииии
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 9:57 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ток потребления обмотки возбуждения -- около 3 А при напряжении 60 Вольт. С такой мощёй свободно справляется телевизионный транс. У меня же "возбудитель" такой здоровый потому что не было под рукой телевизионного транса. Модулировать планирую выходом достаточно мощного лампового УЗЧ. НО вот другой вопрос. Индуктивность обмотки возбуждения огромна -- от момента тыканья возбудителя в розетку до установления тока через обмотку возбуждения проходит несколько секунд. Сможет ли ламповый усилок тащить за собой такую индуктивность?
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 9:58 pm
Навряд-ли.
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 10:03 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
2 carboner05
К тому, что ты перечислил, добавится ещё "Вааааааааааааааааааааааааа" генератора с ременной передачей и "дыр-дыр-дыр-дыр-трюх-трюх" асинхронника
А обойти проблему с индуктивностью можно только если уже модулировать постоянковую дугу? А загнать в УЗ -- это генератор надо разогнать до 80000 об\мин, тут два варианты либо раньше вскипят подшипники, чем он наберёт эти обороты, или ротор в клочья раскидает.
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 10:11 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Интересно, а мотор-генераторы на 400Гц от комплекса С-300 никто не видел? смех
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 10:12 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Апдейт: прочитал одну умную книжку по электрическим машинам и вычитал, что если синхронному генератору переменного тока подать на обмотку возбуждения переменный сигнал, то на выходных зажимах генератора будет некая результирующая каша, состоящая из биений от сложения этих двух частот. Возможен второй вариант -- частоты будут вычитаться друг из друга. Делает ли это идею аудиомодуляции по обмотке возбуждения в принципе невозможной?
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 10:17 pm
V. Frankenstein писал(а):
2 carboner05
Да, выходит, проще всего постоянку модулировать. До 80 000 об/мин твоя механика не выдержит. В первую очередь, ремни лопнут.
От С-300, увы, не видел. Но могу спросить у тех, кто на ней служил.
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 10:18 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Спроси у меня. Херня в 5 метров длины и в 70 см диаметром, визг на полном режиме невыносимый. Зато, пока не разобьешь в щепки - работает! отлично
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 10:20 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Мой вопрос о сложении\наложении\вычитании частот двумя постами выше в силе.
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 11:13 pm
Ну, дык будут биения между рабочей частотой и модулирующем сигналом.
Соответственно, ничего хорошего не выйдет.
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 11:17 pm
GluckMaker
Так биениями и петь! Только ведь и несущая, и подулирующая, и сумма - тоже звуковые, хоть и высокие...
Добавлено: Fri Jul 02, 2010 11:29 pm
Tzeench
Если индуктивность возбуждения овер 900 то лучше выпрямить и ибаца с постоянкой. Хотя с другой стороны можн завышеную напругу давать и контролировать ток, но это если изоляция выдержит. А чтобы модулировать постоянку придется делать именно инвертор на 2.5квт, а не умформер)
Добавлено: Sat Jul 03, 2010 2:49 am
Артём
Студент
Франк - индуктивность пиздецкая - очень большая постоянная времени - надо адски форсировать производную тока, чтобы выжать хоть какую-то частоту - вдувать на кольца очень большие амплитуды до 500В (сколько они выдержат). По поводу биений:
подавая на ОВ переменный ток ты нихера не добьешься - как раз эт биения наверное и будут. Если вдувать постоянку+переменку - то уже лучше. Но опять таки, смотрим выше.
Добавлено: Sat Jul 03, 2010 11:09 am
1. Ну, угробите ОВ по перенапряжению. Да и если индуктя сильно много Гн (судя по постоянной времени), - звуковым частотам там делать нечего.
2. Даже если модулировать ОВ, - будет перемножение с собственной частотой (400 или сколь там) - говнище выйдет.
Добавлено: Sat Jul 03, 2010 11:31 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Coming soon двигун 5.5 кВт 2900 об\мин, маховик 15 кг на генераторе и повышение рабочей частоты и выходного напряжения вместе с ним.
А пока реквестирую статус "Умформерный демон"
Добавлено: Fri Aug 06, 2010 11:58 pm
Tortor
Веществавед
я дождусь когда нибудь, когда от этой ебанячей хреновины, заработает не менее ебанячая теслень? гнев
ходатайствую уважаемой администрации об утверждении за г-ном Франкенштейном статуса "Умформерный демон".
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 3:05 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Не знаю я, как отнесётся теслень к питалову ВЧ-переменкой. Разве что выпрямить "быстрыми" газотронами или тиратронами с водородным заполнением. Пока что ламповую на ГУ-56Б закончу.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 1:28 pm
CrackHack
V. Frankenstein, вполне нормально отнесется.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 1:31 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Хммм... Надо будет всёже попробовать сдлать хоть кисленькую АСSGTC с этим питальником.
2 Tortor
Осторожно выскажу предположние, что администрация очень редко заходит в эту тему. Ибо традиционно тут блюстители современных транзисторных технологий получают несравненно больше респектов за проделанную работу и полученный результат.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 1:51 pm
ZoneRR
Выпрямить столбами из FRок каких-нить... твои килогерцы спокойно перенесут
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 1:52 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
FR-ки в данном случае -- непростительная ересь. Я итак допустил присутствие диодов В-10 в блоке возбуждения, надо срочно избавиться от них.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 2:03 pm
Это уже почти паранойя подмигивает Чем тебе диоды не угодили?
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 2:07 pm
GreenGoblin
И не разу не паранойя. Девайс слишком кошерен, чтобы осквернять его какими-то кремниевыми котяшками.
Вот лампочек каких-нибудь прикрутить - самое оно получится.
Добавлено: Sat Aug 07, 2010 2:15 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 22, 23, 24  След.     Просмотр темы целиком
