Блокировка руля... Но кому надо - унесет. А так еще переключатель скоростей на самосброс цепи поставить (там на самом суппорте, вроде так называется, два болта - крайнее нижнее и крайнее верхнее положения, но только если переключение не щелчками). А тормоза зажать можно перекрутив тросик (петлю сделать), полностью не зажмет, но ехать будет невозможно. Добавлено: Mon Mar 20, 2006 9:14 pm |
никак ) если надо - его и унести можно, и любую защиту сбить (прятать её некуда) можно просто заюзать качественную цепь из легированной стали и хороший замок. перекусить нереально - пилить сорок минут никто не будет. Добавлено: Mon Mar 20, 2006 10:32 pm |
ага =)) одна рама и останется =) Добавлено: Mon Mar 20, 2006 10:58 pm |
Николай писал(а): можно просто заюзать качественную цепь из легированной стали и хороший замок. перекусить нереально - пилить сорок минут никто не будет. Ага, а весить это сколько будет?? 2XerxeS: Переключение как раз щелчками. А с габаритным грузом 15кг в руках особо не разбежишься. Если только подогнать грузовик и погрузить туда - но это уже целая охота на велосипеды. Вообще идеальный вариант дополнительной защиты видится мне так: "чужак" вроде бы поехал, но потом вынужден оставить велосипед и ретироваться. Из-за невозможности двигаться дальше (зажаты тормоза, посреди дороги с ними разбираться вряд-ли кто будет), невозможности управлять (например от руля током бьет), по какой-либо еще причине... Кстати, тросик от тормоза можно пропустить через коробочку с бортовым компьютером. А там сделать механизм, его натягивающий - небольшой моторчик и ооочень большой коэффициент редукции. У хозяина спец. брелок: от велосипеда к нему периодически поступает запрос по радиоканалу, брелок отвечает. Перестал отвечать (выключили специально или велосипед уехал) - зажимаем тормоз. Пока угонщик пытается понять, в чем дело, - есть шанс подбежать и отобрать велосипед. Добавлено: Mon Mar 20, 2006 11:19 pm |
тогда тебе блокиратор на колесо нужен. простой механический - ненадо изварщений с контроллерами - велик того не стоит. просто ушел - блокиратором колесо к раме пристегнул и все дела. а цевочка весить будет немного - короткая цепь из высокопрочной стали с диаметром прута в сантиметр - будет весить килограма три, зато 100% защита ))) Добавлено: Mon Mar 20, 2006 11:26 pm |
хороший конь! я видел давно как какойто чувак устанавливал сигнализацию на велик. пилица рама (велик) пополам. в трубу всталяються аккамуляторы и платка самой электроники. дальше как и что работает не помню но смысл ясен Добавлено: Tue Mar 21, 2006 12:10 am |
предлагаю тогда сделать небольшой реактор по получению циановодорода (синильной кислоты) как - уже тут писалось и славо богу потом это стёрли ибо нефик это всем знать, так как жутко опасно. ну вообщем такая тема: ставится этоа херовинка под рулевую колонку. как только садится "неавторизованый" пользователь - за электродах зажигается дуга и начинается усиленное выделение циановодорода. смерть обеспечена. ну да хватит уже бред нести людей вообще грех убивать! Добавлено: Tue Mar 21, 2006 12:27 am |
Один мужичек поставил корабельный ревун с балоном (как Юрий говорил) рядом с дверью в ящике и задержку к нему прихерачил... Так вот при попытке обокрасть его один из двух грабителей умер от испуга, а другого увезли в больницу с тежолым приступом Мужик просто молодец и ему ниче не сделали.Бородатый прикол. Ему уже лет тридцать от роду (как минимум). И слышал я его как минимум в пяти вариантах. Правда, в плане летальности эти варианты мало чем отличались. То Юрий 2dominges Не очень внимательно ты ознакомился с этиv бредом. Smile Про летальность - уже говорили.Каюсь, ниасилил... Но после подобного резюме такая тема обычно сворачивается, а тут продолжилась, как ни в чем не бывало. Кстати, прецеденты реального осуждения по статье 105 УК РФ за подобную "противоугонку" были. Последний раз редактировалось: dominges (Tue Mar 21, 2006 1:06 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Mar 21, 2006 1:00 am |
Kenny писал(а): пилица рама (велик) пополам. в трубу всталяються аккамуляторы и платка самой электроники. Нуу... Это уж слишком капитальные переделки. К тому же неизвестно, как это скажется на прочности... Добавлено: Tue Mar 21, 2006 7:26 am |
Надо прицеплять вел тросом к столбу и еще одним тросом коннектить колесо к раме - чтоб не крутилось. Вот ворюга начнет пилить основной отпилит, сядет а потом смотрит, а там еще один. Тут уж только руками можно унести. Добавлено: Tue Mar 21, 2006 8:21 am |
ГРЕБАНЫЙ ЖОПОРЕЗ!.... Можно, например, провод сетевой из окна кинуть и замаскировать! Это уже дело техники.(: Если, конечно, тачка близко к машине стоит. А если без HV, to в седушке дырку проделать, туда засунуть фанерный кружок с торчащим гвоздем, поставить вертикално капсюлем на острие гвоздя ружейный патрон и сверху кусок тонкой фанерки. Угонщик садится, накалывает капсюль и получает заряд свинца( соли)!!! Патрон можно в трубку Fe-ю или Сu-ю, чтоб не порвало!:D Добавлено: Tue Mar 21, 2006 10:59 am |
У меня цепь была такая, как Николай говорил. Да главное ставить в люднорм месте свой велик, а не в жопе где-нить. Тогда цепь будет неудобно пилить при всем честном народе. Добавлено: Tue Mar 21, 2006 2:41 pm |
Мне тут еще идею подсказали - поставить сирену типа как на автомобилях. Пьезопищалки бывают очень компактные, но очень громкие. И направить на седока. Добавлено: Tue Mar 21, 2006 3:05 pm |
Да и могут банально остановить и попросить "прокатиться". А я просто не в состоянии дать чисто физический отпор. В такой ситуации никакая защита не поможет.))) Велик можно просто взять и унести. А вот противоугонных средств много, Николай предложмл мне кажется самый простой и надёжный метод. Добавлено: Tue Mar 21, 2006 3:27 pm |
Вариант для новых русских: Положить в машину динамит, одним угонщиком на земле станет меньше.)))) А ещё понтовая вещь взятая у гестапо: при попытке угнать машину, у неё наглухо закрываются окна, двери, двигатель сам заводится, а выхлопной газ идёт в салон. Безболезненная и спокойная смерть угонщика. А вообще это ж круто, машина - это мышеловка прям, угонщик садится в машину, закрываются окна и двери. И тут с ним можно производить самые страшные эксперименты. муахахаха!!!!!! Добавлено: Tue Mar 21, 2006 3:36 pm |
Действительно, только трос или цепь больше никаких вариантов. Но бери подлинее , чтобы продеть сквозь раму и оба колеса, а то если не вел, то колесо спиздят. Добавлено: Tue Mar 21, 2006 7:28 pm |
В тему: Добавлено: Tue Mar 21, 2006 7:53 pm
мне хватает длинного троса что-б зацепить через раму два колеса. и велик у меня тоже хороший но без армотизаторов. Добавлено: Tue Mar 21, 2006 8:55 pm |
можно магнетрон поставить киловат на 20. закрываются двери, окна и угонщик начинается поджариваться=) Добавлено: Wed Mar 22, 2006 8:57 am |
А можно так. Угонщик садится на водительское сидение, и ему в задницу вкалывается шприц с мощным транквилизатором... ЗЫ Классное такое слово СТРОЧЕЧНИК Добавлено: Wed Mar 22, 2006 1:46 pm |
Муахахахаха засунуть в багажник кап на 100 мкФ Х 10 кВ и контакты к сиденью подвести или к рулю!!! Зарядить до отказа. От энергии 50 Дж еще никто не выживал! Или электромясорубку присобачить на месте замка зажигания!. Хотя это я уже слишком... Добавлено: Thu Mar 23, 2006 9:22 am |
Напустить в салон N20. Угонщику станет весело, и он наверняка куда-нибудь въедет. С одной стороны, машину жалко - но ее можно застраховать. А с другой стороны - огромное моральное удовлетворение, что падонок получил свое, причем САМ. Добавлено: Thu Mar 23, 2006 11:32 am |
Ну мы и садисты! Аж страшно! Прикинте такую тачку? С двумя штырями под сиденьем, ружейным патроном и аппаратом генерации дициана, мясорубкой вместо замка зажигания, введенной в салон выхлопнухой и системой замыкания дверей и окон, балон с N2O и два контакта на руле соединенные с капом на 50Дж и 20 кВт магнетроном. + ко всему прочему из окна свисает провод от разетки, кинутый на корпус тачки. ПОСАДЯТ ЗА ТАКУЮ ТАЧКУ! Добавлено: Sun Mar 26, 2006 10:37 am |
видел у друга шокер.Так вот разряд у него на вид больше сантиметра ,звук не хуже чем от УНа ,частота на слух до 50-70гц.при этом вес и габариты сопостовимы с пачкой сигарет.итересна схема сего устройства ,может кто сталкавался.Просто давным давно не имея инета около полугода страдал с шокером и даже добивался искр по 5 см.Правда транс выходной пробивало часто, да и энергия удара была смешной.Так ,просто щелкалка. А теперь ЖУТКО интересно что туда китайцы сунули.Там явно выходного транса с разрядником перед ним нет... KaV: Переименовано из "китайский электрошокер" в "Электрошоковые защитные устройства". KaV: Перенесено из "Импульсные DC девайсы". KaV: Темы объединены. Добавлено: Sun Jan 04, 2009 8:51 pm |
